Renault Clio 0.9 Tce Yakıt Tüketimi
Mustafa Barış
Mustafa Barış
Merhaba arkadaşlar,3 ay önce clio 0.9 tce joy paket aldım.Aracı almadan önce epey araştırmıştım,gerek videolar gerek forumlarda gördüğüm şey aracın en ağır trafikte bile 10 litreyi geçmemesiydi ki ben çok trafikte de kullanmadım.İlk aracım değil,aracı sürerken çeyrek gaz vererek sürüyorum gaz pedalına bile karışmadan defalarca test ettim.Öndeki araçla arama mesafe koyar vites düşürerek yavaşlarım.Yani yakıt tüketimine çok önem vererek sürmeme rağmen araç şehir içi 9-10.5 litre aralığında yakıt tüketmekte.30.000 Kmdeki bir araçta ne gibi bir sorun olabilir diye düşünmeye koyuldum.2-3 yere gösterdim 30bindeki araçta ne sorun olacak iş arama dediler.Pek de beklediğim ilgiyi alamadım.Birşeyine baktırmadım konforlu sürmeye devam ettim.Ama ben bir sorun olduğunu düşünüyorum.Kullanmaya devam ettim fakat yakıt tüketiminde beklediğim düşüşü alamayınca artık konforlu sürmüyorum gaz pedalını da aktif kullanmaya başladım boşuna kendimi kasmıyorum nasılsa gaz az versem de çok versem de aynı yakıtı tüketiyor.En yüksek 100kmde 10.8 litreyi gördüm.(Konforlu sürmeme rağmen ve start stop devrede iken)Bu arada şehir içi kullandığımı belirtmek isterim.Gösterge ekranında ortalama hızım 30km/sa.Tecrübeli arkadaşların yol göstermesini istemekteyim.Başka araç sahipleriyle de görüştüm trafik ve ortalama hızı gösterge ekranında 25km/sa olan şehir içi sürücüler bile 7-8 litre aralığında yakıt tüketiyor.Arabayı çok severek aldım çok da memnundum ama bu yakıt olayını farkedince tüketim beni arabaya binmekten resmen alıkoyuyor.1 depo benzinle(45 litre)şehir içi 450 km yol gidebiliyorum siz düşünün artık gerisini.Elektrikli araç menzili bile neredeyse daha yüksek.Ve aracı çok sevmeme rağmen araç kendinden soğutmaya başladı.Ekstra bir sorum daha olacak : Bu araçlarda yakıt filtresi olmuyormuş sanırım? Yakıt nasıl filtreleniyor.Değişimi filan var mı diye araştırdım kitapçıkta da bulamadım.
Mustafa Erkan
Mustafa bey merhaba. Anlattığınız fazla yakıt tüketiminin bir çok sebebi olabilir ancak nerden başlanmalı sorusuna gelirsek,
1-Aracın garantisi varsa renault yetkili servisinde incelenmesini talep edebilirsiniz. Garanti bitmiş ise aracı makineye bağlatıp herhangi bir hata kodu varmı ona baktırın.
2-Aracın ne kadar fazla yakıt tükettiğini net olarak ölçün. Bunun için tam dolu depo ile 90-100 km sabit hız  uzun bir yol yapıp tekrar tam depo dolumu yapın.
3-Aşırı sıkı Fren balatası ve kaçıran debriyaj balatası kontrolü ilk aklıma gelenler.
Erkam Elma
Aynı aracın Sporttourer kasasını kullandım 2,5 yıl yakıt 5-6 litrelerde gezdim çok da seri bir araçtı memnun kalmıştım. Dediğiniz değerleri hiç görmedim. Servise baksın bence.
tarihinde Selçuk Bakış tarafından düzenlendi
Büyük Harf Kullanımı
Mustafa Barış yazdı:
filtre varsa ve tıkalı olsa araç çok değil az yakar ve gitmez. bir motor problemi vardır büyük ihtimalle. kompresyon kaçağı ölçülmeli.
Erdoğan Temur
Havaların soğuması yakıt tüketimini artırır, 3 ay öncede tüketim değerleri aynımıydı?
Bu motorda az yakabileni görmedim. Lastik havalarınız ne durumda. Havalar soğudu 19 20 lere inmiş olmasın. Artı 1 2 litre yapabilir tüketimde?
Turbo olduğu için düşük devirde sürmek lazım. Pek 2000,2500 devri geçmeden.
Hayırlı olsun aracınız.
Sizin ortalama hızınız ne yazıyor kadranda? İstanbul zira hiç bir test şartına uymuyor da :)
Görkem Küçükyılmaz yazdı:
Benim emektar 2.0 volvonun gözünü seveyim bu arada :) 11'in üstüne pek çıkmıyor köprü trafiğinde dahi.
Konusunu açın da, gözümüz gönlümüz açılsın :)
Araçta sorun olacağını düşünmüyorum.
lastikleri min. 32 yapın soğuk havada. Kaloriferi en sıcağa getirmeyin. Klima kullanımı var mı? Belki farkında olmadan açılıyordur.
istanbul şartları değişir. Rampa, trafik, dur kalk diğer yerlere benzemez. Sizinle aynı yolda giden başka arabalarla karşılaştırma yapmanız lazım. Diğer veriler sağlıklı değil
Sıfır dokuz turbo araç kullanan biri olarak bu yakıt tüketimi inanılmaz fazla biz iki tane sıfır dokuz motor araba var ikisi de bu kadar yakmıyor en yüksek 7-8 litre.
Arabanın göstergesini bakın mavi soğuk motor ikonu hiç sönüyor mu hiç sönmüyorsa yakıtı oradan fazla yakıyor. Arabanın dış sıcaklık sensörü doğru gösteriyor mu dış sıcaklık sensörü yakıt tüketimi ile doğrudan ilişkili.
daha önce İngiliz bir adam bu sebepten dolayı maf sensörü ile IAt sensörü değiştirmişti ve sorunu ortadan kalkmıştı
iki sensörde yukarıda yazdıklarınızla alakasız. Onlara istinaden mi yazdınız?
Eyüp Çetin
0.9 motor zaten çok yakar. Bu gayet normal bence. Bizde de vardı 8-9 lt yakıyordu adana trafiğinde. İstanbul’da 10 olması normal bence.
Harun Özden
Kullanım güzergahı önemli. Sürekli yokuş çıkılıp iniliyorsa tüketim fazla oluyor
Süleyman Kaya
Aracınızı kullanma şansım olmadı ama kendi deneyimim şu şekilde
A aracı fabrika verisi karma 5.2 ortalama iken
şehirler arası sakin gidersem 5-5,5 lt gazlarsam 7 lt
şehir içi 7 lt
şehir için işe git/gel (3km) 8 lt
şehir için işe git gel (3km) hava eksilerde 9 lt
şehir içi işe git/gel (3km) hava eksilerde ve trafik var 10lt
bakımlarımı aksatmam, hava basınçlarını kontrol ederim, onlarda sorun varsa +0,5lt daha
Buna göre benim araç 5lt mi yakıyor 10lt mi?  Gerçekten duruma göre çok değişebiliyor, aynı aracı aynı güzergahta eşim sürse o zamanda değişiyor. Ciddi anlamda takıldıysanız forumda benzer aracı olanlar destek verecektir, olmadı iki günlüğüne aynı araçtan kiralayıp bi test edin.
Sizin yazdıklarınızı hiç okumadım
Kendi yazdığınızı da okumamışsınız :)
Dış ısı sensörü vs demişsiniz, sonra maf ve iat demişsiniz. İki proses bambaşka da, o sebeple değiştirmemişlerdir inşallah diyorum.
ben gayet açık olduğumu düşünüyorum. İat sensörü , maf sensörü ve dış sıcaklık sensörü kontrol edilmesi getektiğini açıkca belirtmişim. Bu tip konularda benim yorumumu çözüm odaklı bulmuyor iseniz forum içinde beni etiketlemeyin lütfen.
Tabi, etiketleyen üyemiz görür, bir daha etiketlememesi gerektiğini anlar sanırım.
ben etiketlemiştim benim açımdan sıkıntı yok. Ne kadar farklı kişi farklı açıdan bakıp çözüm önerisinde bulunursa problem o kadar kolay çözülür. etiketleyip etiketlememekte sıkıntı yok forumdayız sonuç olarak.
Mert Üçkaleler
Bence yakıt tüketiminiz fazla. 1.8 atmosferik 140 hp civic ile benim yakıt tüketimim 5.800 km ortalaması 6.9 LT. Ortalama hızım 37 km gösteriyor.
Sabah trafiğinde Bahçeşehir-Taksim gidiş aynı şekilde akşam dönüşüde var bunun içerisinde , yeri geldiğinde 7.000 devirde vites değiştirme limitleri zorlamada var , yazın Bahçeşehir - Silivri arası nispeten uzun yol diyebileceğimiz kullanımda mevcut.
Mert Üçkaleler yazdı:
benim istanbulda ortalama hızım 20.
37 otoyoldan  hassal’dan taksim’e iniyorsanız sürekli çevre yolu verisi. Trafik akıcılığı sokak cadde trafiğine göre daha fazla. Trafik ışığı yok. Silivri tarafı da aynı.
Mert Üçkaleler
Genelde evet Hasdal'dan Taksim. Bazen Bayrampaşa tarafından Haliç üzerinden Dolapdere - Taksim.
200 kişilik sadece bu aracı kullanan bir grubumuz var en kötü şartlarda 10-11 litre üzerine çıkan yok.  0.9 motor ve yeni teknoloji için bu veriler fazla geliyor.
geçende silivriye gittim 60 km yol  80-90 km sürat ile hypermil kastım 5.2 ile bitirdim.
0,9 motor, dur kalk, düşük devirde turbonun verimsizliği, motora binen yük, yakıtı hacmine göre artırıyor.
Aynı arabayla 5 yakan da var 15 yakan da. O yüzden ben çok yadırgamıyorum.
yakıt tükemi sadede aynı güzergahta aynı sürüş tarzıyla sürüş yapanlarla karşılaştırılır
