Nissan Qashqai J12 1.3 Dıg-T 4x4 XTronic Skypack Teknik İncelemesi
Motor
Motor Kodu : HR13DDT
Silindir Hacmi : 1332 cc
Motor gücü : 116 kw 158 ps
Maksimum Tork : 1800-3750 dd 270 Nm
Silindirler : Sıralı 4 silindir.
Tipi Benzinli, 4 zamanlı
Çap x strok mm (inç) 72,2x81,35 (2,84x3,20)
Motor hacmi cm3 (inç3) 1.332 (81,28)
Rölanti devri dev/dak Xtronic 750 N konumunda
Buji Standart SILZKFR8D7G
Buji tırnak aralığı mm (inç) 0,7 (0,028)
Kam mili tahriki Triger zincir
Şanzıman
X-tronic Cvt
Çekiş Sistemi
4x4
Lastik basınçları
Önler : 33 psi Arkalar : 30 psi
Motor Yağı
HR13DDT Motor için Filtresiz 5 litre, Filtreli 5.4 litre.
Orijinal "NISSAN Motor Oil Synthetic Technology 5W/30 ACEA C3 RN17" önerilir.
Yukarıdaki motor yağı mevcut değilse, aşağıdaki kalite ve viskoziteyi karşılamak için "NISSAN Motor Oil" veya eşdeğerini kullanın: 5W-30 ACEA C3 RN17 veya 0W-20 ACEA C5 RN17 FE
Batarya
Batarya tipi : Lityum-iyon
Batarya kapasitesi : 0.14 kwh
Batarya voltajı : 12 volt
Performans
Masksimum hız : 190 km
0-100 km : 9.9 saniye
Süspansiyon
Ön : MacPherson Tipi Amortisör, Helezon yay
Arka : Çok Noktalı, Bağımsız
Frenler
Ön : Hava soğutmalı disk 296 mm
Arka : Hava soğutmalı Disk 292 mm
Boyutlar ve kapasiteler
Uzunluk, genişlik, yükseklik : 4425, 1835,1625
Aks mesafesi : 2665
Taban yüksekliği : 180
Boş ağırlık minimum/maksimum : 1532/1645 kg
Bagaj Hacmi
Standart : 424 litre
Maksimum :1398 litre
Yakıt deposu : 55 litre
Lastik ebatları : 235/50R19
Bakım periyotları
DONANIM LİSTESİ
Dış Donanım
19" alaşım jantlar
Led gündüz sürüş farları
Led ön farlar
Led arka farlar
Led ön sis farları
Otomatik yana farlar
Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar
Otomatik katlanan yan aynalar
Karartılmış arka camlar
Köpek balığı sırtı anten
Yağmur sensörü
Tavan rayı
Panoramik cam tavan
85 derece açılabilen arka kapılar
İç Donanım
Elektrikli park freni
Çift bölgeli otomatik klima
Otomatik kararan iç dikiz aynası
Kumaş koltuklar
Deri kaplı ön konsol
Deri kaplı ön kol dayama
Arka kol dayama
Açılabilen ön kol dayama
Açılabilen arka kol dayama
Ön ve arka bardaklıklar
Sürücü koltuğu yükseklik ayarı
Ön yolcu koltuğu yükseklik ayarı
Elektrikli sürücü bel desteği
Katlanabilir arka koltuk 60/40
Deri direksiyon simidi
Ambiyans aydınlatma (orta konsol)
Hoparlör sayısı 6
Vites kulakçıkları (paddle shifter)
Krom iç kapı kolları
Ön ve arka kapı iç cepleri
Sürücü ve ön yolcu koltuk arkası cepleri
Arka koltuk için havalandırma çıkışları
Süspansiyonlu torpido kapağı
Bagaj düzenleyici
Bagaj aydınlatması
Bagaj 12 volt güç soketi
Ön konsol 1 volt güç soketi
Teknoloji
Bluetooth telefon bağlantısı
7.0" dijital bilgi ekranı
8.0" dokunmatik multimedya ekranı
Kablolu apple carplay ve android auto
Kablosuz cep telefonu şarj
Akıllı anahtar - anahtarsız giriş
Anahtarsız çalıştırma - start/stop
Park sensörü ön ve arka
Geri görüş kamerası
Çok fonksiyonlu direksiyon simidi
Sürüş modları : Arazi (offroad), kar, D(Standart), Eko, Sport
C tipi usb baplantısı ön ve arka
A tipi usb bağlantısı ön ve arka
Güvenlik
Abs
Ebd
Esp
Sürücü ve yolcu hava yastığı
Yan ve perde hava yastıkları
Manuel Far yükseklik ayarı
Yokuş kalkış destek sistemi
Uzaktan kumandalı merkezi kilit
Araç içi acil çağrı sistemi (e-call)
Hız sabitleyici
Akıllı uzun far asistanı
Akıllı çarpışma önleme sistemi
Önsezili akıllı çarpışma uyarı sistemi
Akıllı kör nokta uyarı ve önleme sistemi
Akıllı Namco imzalı uyarı sesleri
İsofix
İmmobilizer
Lastik basınç uyarı sistemi
Stepne
Dipnotlar
ÖNSEZİLİ AKILLI ÇARPIŞMA UYARI SİSTEMİ,
Önünüzdeki iki araca kadar trafiği takip ederek, olası bir kazadan önce uyarır. Sistem, yolun ilerisinde ani bir yavaşlama algıladığında sesli ve görsel bir uyarı verir.
AKILLI ÇARPIŞMA ÖNLEME SİSTEMİ
Aracın önündeki araçları ve yayaları izleyerek olası çarpışmaları engellemeye yardımcı olur.
ACİL DURUM ŞERİT TAKİP ASİSTANI (DİREKSİYON DESTEKLİ)
istemeden şerit dışına çıkmanızı önlemeye yardımcı olan bir teknolojidir. Direksiyonu yönlendirerek şeridi ortalamanızı sağlar ve acil bir durumda fren yapar.
HAFİF HİBRİT TEKNOLOJİSİ
QASHQAI gelişmiş benzinli motoru ile sürüş keyfinden ödün vermeden düşük CO2 emisyonlu performans sunuyor. Daha canlı, hafif hibrit elektrik motoruyla desteklenen, iki veya dört tekerlekten çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen bu güç ünitesinde frenleme esnasında açığa çıkan enerjiyi geri kazanan bir lityum iyon batarya yer alıyor.
Model Yılı : 2023
Donanım seçenekleri model yılına göre değişiklik gösterebilmektedir.
Şanzıman
  • Beğen 19
araba alırken teknik inceleme mi kalmış la al bin işte merso da aynı hunday da
Ahmet Kiriş
750.000 tl peşin, getir garaja bırak, kebap ısmarlar, uçakla yollarım. 😁😁😁
Bayide incelerken en çok 85 derece açılan arka kapılar dikkatimi çekmişti. Sonrasında 19” jantları. Ocaklara incir ağacı dikecek bu ebatlar galiba ama olsun yakışıyor kerataya. Toyotada gördüğümüz otomatik açılıp kapanan bagaj bunda yoktu, peh dedik. Sonra seneye inşallah deyip 16” jantlı arabamıza geri bindik gittik.
Güle güle kullanın abiler. Ben çok beğendim bu kasayı..
arkadaş fulune bidaa baktı geçente nerdeyse 2 milyon olmuş dedi vazgeçti.
Emre Şimşek yazdı:
o çok ilginç aslında, anlık yere basan yüzey, bu arabadaki ebatta 205/55/16 dan az, aslında direnci düşük oluyor, yuvarlanma direnci hariç, yüzey basısı olarak direnci az
tutunma direnci mi az diyorsun?
bunla ilgili tablo var mı?
emmi için bakmıştım, cam yüzeyde basma alan hesabı vardı, kış kar da o yüzüden güzel frenleme mesafesi oluyor 235/55/19 cm2 başına ağırlık fazla, anlık bası direnci az.
Mehmet Cihat
inşallah nissan eskisi kadar cvt şanzıman arızası yapmıyordur, yoksa :exc1:
Basınca bağlı abi, 40 hava basarsan düşer. Ama açısal momentum fazla, hızlanırken daha fazla enerji gerekecek.
Ahmet Kiriş yazdı:
Başına 1 eklemeyi mi unuttun. Bana mı öyle geliyor 😅
Emre Şimşek yazdı:
 Başkanın bagaj kendi açılıp kapanıyor. Premium paketler çok dolu.
Ahmet Kiriş
Yok hepsi bu kadar 😎
Mehmet Cihat yazdı:
Japonlarda cvt sorunlu değil diye biliyorum ben. Hiç duymadım.
Cvt olup sorunlu olan tek şanzıman focus2 ve cmax1 de.
Ahmet Kiriş yazdı:
LBG
Çarpışma önleme ve 0-100 posat ile drag vidyosu isteriz
Fatih Keskin
Geçen ark ta aldı aynısından dolu paket hiç bi bayii de yok olsa da 1950 demişler belki 1900 e inerler
Oo pil iyiymiş. Değişmesi kolaydır :B)
images?q=tbn:ANd9GcT3IguKWdozQxUl2ktZXsk
0,14kwh
çekiş sistemi daha detaylı olmalı abi. Teknik olarak. Akıllı deyip geçiyorlar
0,14kwh
Kolay yaa, duracell aldım 4 tane.. Modifiye edeceğim.
Çarpışma önleme testi videosu var mı sende..
Diğerini yükleyeyim..
Çekiş sisteminin detayı 4x1 daha ne anlatsınlar....
Yok yüklemeyim :) sosyal medyadan bulup ceza yazıyorlar :)
İsteyen olursa yollarız.
Emin Önal
 0-100 posat
Ben gördüm. Benzin forever :D
Satılık posat diye konu göremedim hala :exc1:
Gözlerim MTV yi aradı :)
Birde araçla alakalı kullanıcı yorumu :)
Birde aracın kendi fotosu yok mu herşeyi parça parça mı yazayım abi :fiuw:
