Melih Sert 17 Ocak Paylaş 17 Ocak Merhaba, 2014 Model İ20 1.2 Benzin + LPG li aracım var. Aracımda belli bir hız (70-80km) üzerinde tam olarak hangi yönden geldiğini anlayamadığım güp güp güp tarzında bir vurma sesi geliyor(Çalıştırma sonrası ilk 10-15 dakika yapmıyor). İlk başlarda sadece 4 ve 5. vitesde yaptığını düşünüyordum 100 km hızla giderken boşa alınca sesi kesiyordu bu sebeple şanzımandan şüphelendim daha sonrasında aslında sesin sadece gaz verdiğim sırada geldiğini gaz pedalından ayağımı çektiğim anda sesin kesildiğini fark ettim. Aracı 2 ay önce aldım LPG de aracda silkeleme yapıyor dedikleri için bende hiç yaptırmayı ve LPG de kullanmayı tercih etmedim araç zaten az yakıyor bu nedenle benzinde kullanıyorum ayrıca dönem dönem motor ikaz lambası yanıyor ve P2096 hata kodunu veriyor. Bir önceki aracımda performans kaybı ile ilgili bir çok gereksiz parça değişimi ile çok fazla masraf yaptığım için artık her ustanın dediğini yapmak istemiyorum bundan dolayı bir servise götürmeden önce bu sorun ile ilgili araştırma yapıyorum. Teknik olarak çok fazla bilgi ve tecrubem olmasa da bende bazı şeylerden şüphelendim bunların birincisi bu sesin motordan geldiği yönündeydi fakat rolantide ve 3000 devire kadar motor sesini dinliyorum herhangi bir vurma sesi gelmiyor, motor içindeki mekanik parçalar ile ilgili olsa sanırım ozaman da gelmesi gerekirdi. Sadece gaz verdiğimde gelen ses bana aks ve şanzıman seçeneğinide elettirdi gerçi çalışma prensiplerinide çok bilmiyorum ama. Son olarak P2096 hatası ile ilgili olabilir mi diye düşünüyorum sanırım bu hata fakir karışım olarak geçiyor, araçı ilk çalıştırmada egzosdan tıkır tıkır sesler geliyor ayrıca araç 1 ve 2. vitesdea sanki bir yere zincirlemişler gibi yavaş kalkıyor ve zor ivmeleniyor maximum hızdada 130-140 km geçmiyor egzos manifoldu ve katalizör ile ilgili soru işaretlerim var. Sizce neleri kontrol etmeliyim? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 17 Ocak Paylaş 17 Ocak kontrolsüz hava emebilir, bujiler veya ateşleme sorunlu ise benzin anjektörü kısılıyor olabilir, iyi usta bulun ve anahtarı ona teslim edin bu en zoru ama Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel 17 Ocak Paylaş 17 Ocak Bence araç tekliyor ve çiğ yakıt egzozda patlıyor o ses o yüzden geliyor çekiş düşüklüğü de bu teoriyi doğrular nitelikte. Ateşleme sistemi kontrol edilmeli. Yorum bağlantısı
Melih Sert 18 Ocak Yazar Paylaş 18 Ocak Furkan Bakırel yazdı: Bence araç tekliyor ve çiğ yakıt egzozda patlıyor o ses o yüzden geliyor çekiş düşüklüğü de bu teoriyi doğrular nitelikte. Ateşleme sistemi kontrol edilmeli. Geçen ay gaza yüklenince egzostan sıvı geldiğini görmüştüm ama bunun su mu yakıt mı olduğunu ayırt edemedim bir ustaya sorduğumda bu havalarda normal dediği için çokda önemsemedim araçta su eksiltmede olmuyor, sanki bu durumda enjektör ve ateşleme sisteminde problem olduğuna işaret. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 18 Ocak Paylaş 18 Ocak Ses ile birlikte kasada titreme silkeleme var mı ? Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel 18 Ocak Paylaş 18 Ocak Melih Sert yazdı: Geçen ay gaza yüklenince egzostan sıvı geldiğini görmüştüm ama bunun su mu yakıt mı olduğunu ayırt edemedim bir ustaya sorduğumda bu havalarda normal dediği için çokda önemsemedim araçta su eksiltmede olmuyor, sanki bu durumda enjektör ve ateşleme sisteminde problem olduğuna işaret. Egzoz sistemi sıcak dışarısı soğuk olduğu için egzoz içerisinde ki buhar yoğuşarak suya dönüşür ve egzozdan atılır. Bu normaldir. Yorum bağlantısı
Melih Sert 18 Ocak Yazar Paylaş 18 Ocak Mehmet Ozyurek yazdı: Ses ile birlikte kasada titreme silkeleme var mı ? Titreme ve silkeleme yok Yorum bağlantısı
