Mondeo Mk3 Dizel Motor Isınınca 60 Kmh Hızı Geçince Duman Atıyor
Ceyhun Adıyaman
Ceyhun Adıyaman
Merhaba,
Aracım pompanın dağılması sonucu enjektorleri bozdu. Delphi yetkili servisinde tamir oldu. Motor sıcaklığı 65 dereceyi ve hız 60 ı geçince aracım yakıt hava karışımını ayarlayamıyor kerkme titreme yapıp beyaz duman atıyor sesi değişiyor yakamiyor. Gaza yüklenerek hizlanmaya devam edersem surekli yakit beslemeye devam ettigi icin bu problemi hissetmiyorum, 60 kmh üzerinde sabit hizda kalırsam sıkıntı olusturuyor. Yaptığım denemeler
1-Enjektorler tekrar kontrol edilip yeniden kod üretildi. Kodlar vcm1-2-3 cihazlarda ayrı ayrı kodlandı. Ford yetkili servisinde de kodlandı. Delphi cihaziyla da kodlandı.
2- Map sensörü değişti
3- ispanyadan çıkma beyin aldim taktım krank sensoru hatası verdi 2 sn kadar çalışıp stop etti. Eski beyinle kullanıyorum.
4- Kızdırma bujilerini değiştirdim. Ne yazık ki olumlu sonuç elde edemedim.
Klima açık olduğunda fan direk çalışıtığından aracın motoru ısınınca klimayı acıyorum motor sıcaklığı düştüğünde hiçbir sıkıntım kalmıyor. Konu ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Selamlar.
bunca aynı ve tekrar denenmiş işleme rağmen, sonuç hiç değişmedi ise, pompa dağılması sonrası yapılan tamirat ve işçilik detaylıca gözden geçirilmeli, dumanı hemen enjektöre bağlarlar ancak sizin arızanın başlangısı değişik, pompa neden dağıldı?  mesela başka yerlere zarar verdi gözden mi kaçtı mesela olarak bakılmalı
Ceyhun Adıyaman
Pompa ömrünü tamamlamış, içindeki elemanları yemiş. Pompadaki elemanlar enjektorleri bozmuş. Bu tespiti araç arıza yapınca yakıt filtresinden çıkan yakıtı plastik şeffaf bardağa koyup bardağın etrafına mıknatıs tutarak metal parçacıklarının toplandığını görerek yaptık. Bende hep enjektörlere yöneldim ama sorunun enjektörlerden veya pompadan olmadığına eminim. Ne oluyorda araç isindiğında sadece 60 kmh geçince sabit hızda böyle davranıyor çözemedim.
Harun Kocaçalışkan
Otomatik mi araba
Ceyhun Adıyaman
Harun Kocaçalışkan yazdı:
Otomatik mi araba
Evet otomatik
Harun Kocaçalışkan
Ceyhun Adıyaman yazdı:
Evet otomatik
Hız 60 ı geçince mi yapıyor yoksa belli bir deviri geçince mi yapıyor. Hız la nasıl bir ilişkisi var bu işin tam anlamadım. EGR yi iptal ettiniz mi?
Ceyhun Adıyaman
hız 60 ı motor sıcaklığı 65 i geçince sabit hızda kalırsam yapıyor. egr plaka ile iptal.
Fatih ÇOLAK
Ayağı gaz pedalında çekince beyaz duman yapıyorsa yanma odasına yağ giriyordur. Aracın yağ eksiltmesi varmı? Ford onaylı yağ kullanıyor musunuz?
Eğer yağ eksiltmesi varsa Turbodan kaynaklı olabilir veya subab kısmından kaynaklı olabilir.
Yakıt hava ayarlıyamıyorsa Maf sensörüde olabilir veya ecu kaynaklıda olabilir.
tarihinde Fatih ÇOLAK tarafından düzenlendi
Ceyhun Adıyaman
Fatih ÇOLAK yazdı:
Map sensörünü değiştirdim mafı değiştirmedim. Diğer sıcaklık ve hızlarda ayarlayan maf veya ecu 60 derece sıcaklık ve hizdan sonra neden ayarlamiyor aklım almıyor
Fatih ÇOLAK
Hocam acaba turbonun vakum hattıyla ilgili sorun olabilir mi? Emme manifoldunun oradan turbo selenoidine gidiyor fren merkezine gidiyor hava filtre kutusuna gidiyor.
Nedense sorun bana turbo sorunu gibi geliyor.
