1.6 FSI Motorlu Passat Alınır mı?
Merhaba
Yeğen yardım istedi bende size danışayım.
Yeğenin başına bela olan  2013 1.6 cvt Juke var ve kurtulmak istiyoruz. Gözüne bu ilandaki 1.6 fsi otomatik passat takılmış...
Fsi bildiğim pek iyi bir motor değil. Ama düşük km ve günümüz ustalarını düşünürsek alınırmı..
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-volkswagen-emekli-sahibinden-degisensiz-tertemiz-otomatik-passat-1160598377/detay?utm_campaign=sahibinden_paylas&utm_medium=ilan_detay&utm_source=paylas&utm_content=174536269
Murat Sahın
Senin yeğen de hiperci mi? Birde senin gibi benzinli mi binecek yoksa lpg düşünecek mi?
FSİ, direkt püskürtme sistem değil mi, nesi kötü? LPG takılması dosta yapılacak iş değil denilirdi. Şimdi durum nasıldır bilmiyorum.
Murat Sahın
Tamer Topaç yazdı:
Sıvı sistem takılabiliyor. Birden fazla motor kodu var, bazılarına hiç önerilmiyor, bazılarına diğerlerine göre daha az önerilmiyor ama sonuç olarak tamirciler önermiyor. :)
Hantal bir araç Ali, arkadaşta bu motor jetta var manuel, çok hantal araç. Başka bir arkadaşta passat vardı bunun manuelinden, o daha da hantaldı. Ama hiperci ise çok takılmayacaktır. LPG düşünecekse koşarak uzaklaşın.
Mehmet Muhip Yılmaz
Bas bas bağırıyor gitmiyor, soğukta ısınana kadar traktör gibi çalışıyor.
çok zayıf gücü günümüz standartlarına göre. bir de vites oranları kısa olduğu için normal sürüştü gürültülü oluyor. ama az yakar.
diyecektim bir de otomatikmiş... hızlanma söz konusu olunca eşek bu bildiğin.
Ali Gök
otomatiği dsg değilde tam otomatik diye biliyorum
O paraya alınmaz
Halit Demir
Ikinci baş belasini ariyor gibi. Tup taksan uyumu zor, satsan zor satarsin
Murat Öngür
düzgün zamanında bakım ve lpg siz kullanımda bir sıkıntı çıkarmayacaktır motor tabi km orj ise
tarihinde Murat Öngür tarafından düzenlendi
Mehmet Muhip Yılmaz yazdı:
şehir efsanesi. kime göre gitmiyor.
Sağlam araçtır. motor turbo olmadığı için turbo olmayanlarla kıyaslanmalıdır. abanmadığınız sürece çok yakmaz. bozulma ihtimali de görece düşük bir motordur.
VW ustasına bir gösterin her aracın alıcısı satıcısı vardır.
Bu 6 ileri şanzıman sorunlu olmayan şanzıman.  Alıp binebilir. Juke den sonra çok konforlu gelecektir.
LPG kiti var artık bunlara da bu araçlara lpg takılmaz. yazık.
bela olan juke tan kurtulmak için çok iyi bir seçim hayoırlı olsun diyelim, alınca baklavasını yer miyiz?
Bizimkilerin lpg ile işi olmaz. Burda yazılanları aktarcam.
Şanzımanı tork konverterlimi
Ali Gülmez
o yıllarda dsg yoktu sanırım
Murat Sahın
dsg 7 çıktığında, 6 nın ne kadar kötü olduğunu anlattılar lansmanda?
Öyle anlatmasalar nasıl kakalayacaklardı 7'yi?
Selim Bilgin
Beklentiye göre değişir ama bence alınmaz.
Üzerindeki şanzıman DSG değil bu arada, doğal olarak DQ250 de değil.
Ali Gülmez yazdı:
Vardı da bu motorda kullanmadılar diye biliyorum. 2004’ten itibaren DSG var.
tarihinde Selim Bilgin tarafından düzenlendi
Murat Sahın yazdı:
sonra kuru su çıktı ıslaktan iyi dedi ceo
Selim Bilgin
Nereden baktığımıza göre değişir aslında. 7 ileriden kastımız dq200 ise diğerinden daha hafif, üretimi ve bakımı daha ucuz, yakıt tüketimine etkisi daha az vs vs.
Bu arabanın SSP dökümanlarını bulup indirdim.
Motoru BLF ve şanzımanı ise 09G
Kasanın SSPsi : https://procarmanuals.com/pdf-online-vag-ssp-339-passat-2006/
Motorsun service manuali : https://procarmanuals.com/pdf-online-vw-4-cylinder-injection-engine-1-6l-direct-injection-workshop-manual/
Son olarak şanzımanın SSPsi :https://procarmanuals.com/pdf-online-vag-ssp-851503-6-speed-automatic-transmission-09g-09m/
Mehmet Muhip Yılmaz
09G ZF var üzerinde, sıkıntısını yakın arkadaşım baya çekti. Vites düşerken inanılmaz vuruntu yapıyordu. İyi bakılması şart :)
Yok hayır 09G ZF şanzıman değilmiş. Menşei Aisin Japan yazıyor
bence başka araç bakın, daha birşey demiyim, zaten fiyat uçmuş, in bakalım 100 bin, az bile ama hadi...
Bahadır Taşpolat
bu paraya alınacak araba değil
