Araç Kalkarken Neden Titrer?
Mikail Yıldızili
Mikail Yıldızili
Merhaba, Araç 150bin KM civarında  Megane 4 sadece kalkış da titreme yapıyor ? Kimi diyor motor kulağı Kimi diyor Baskı balata  ? Siz değerli ustalarım neden yapar bunu ? Vites geçişleri rampa performanslarında hiçbir değişiklik yok gayet güzel. Ama sadece motor sıcakken 1. vites kalkışlarında titreme yapıyor..  Motor soğukken rastlamadım.
Bu arada Araç Manuel Vites.
Ali Gök
dediklerinizin hepsinden olabilir
otomatik şanzımanmı ?
Mikail Yıldızili
Hayır araç manuel.
Debriyajı fazla kaldırıyor olabilirsiniz. Balata da gidiyor olabilir. Kavrama başladığında sabit tutun debriyajı daha da kaldırmayın pedalı. Araç yürüdükten sonra tamamen bırakın yavaşça. Böyle bi deneseniz?
Mikail Yıldızili
denedim ama çok hafiften de olsa titreme var.
Gaza biraz basın titreme kesilir.
Mikail Yıldızili
Tamer Topaç yazdı:
Evet devirli kalkınca titreme yok. Ama ben de bunu istemiyorum. Sakin kalkmak varken.
Oğuzkan Erışık
Aks kafası olabilir
Mikail Yıldızili
Oğuzkan Erışık yazdı:
Aks kafası olabilir
Yolda giderken de sıkıntı yapmaz mı ? yüksek hızlarda direksiyon sallaması gibi
Oğuzkan Erışık
Mikail Yıldızili yazdı:
Belli hız arası yine titreme yapar güce binince
Baskı balata olma ihtimali yüksek çünkü soğukken değil sıcakken yapıyormuş. Bitik-bitmek üzere olan sistemde ısınınca bayağı bi titreme yapar.
Mikail Yıldızili
yok, öyle bir titreme yok.
Önder Özcan yazdı:
Peki hocam kesin baskıdan diye bileceğimiz bir yöntem var mı ? Vites olayında zorlarsan 2. de kalkıyor ama bırak 5i 3 te bile tak stop ediyor. El freninde 1. viteste arkayı çekiyor ama 2 de stop ediyor.
Öyle bir öntem ben bilmiyorum, ama ısınınca (özellikle sıkışık trafikte ısınır) silkeleme yapıyorsa debriyaj balatası en güçlü aday.
Ümit Türk
Baskı balata mefta olmak üzere.
Yöntemleri var yada ustanıza kontrol ettirin.
Mikail Yıldızili
Anladım. Çok teşekkürler. Baskı balata yı bi kontrol ettirmekte fayda var. Gibi görünüyor.
Erdem Bozkurt
renolarda kronik demıstı ustanın biri, kullandığım kangooda aynı herzaman yapmıyor arada sıklasıyor sadece kalkışta 1.viteste,baskı balata değişecek bende musait zamanı bekliyorum değişim için..sizin araçla aynı model 2017
Ü.Emre Kartal
Volantı da gözardı etmemek lazım.
Mustafa Erkan
Focus 2 aracımı eşimin kısa bir süre kullanması sonrasında bu durum başıma gelmişti. yarım debriyaj kullanma sonucu oluyor diye biliyorum. İlginç tarafı araç kalkışta silkeleme yaparken uzun bir yolculuk yaptığımda bir hafta on gün yapmıyordu. Sonra şehir içi kullanımıyla birlikte tekrar başlıyordu. Aynı durum diye düşünüyorum, özetle debriyaj balatası bitmemiş ancak parlama yapmış. Debriyajınız bitene kadar bu şekilde gidecek.
Cengizhan Bekir BAYRAM
Aynı sorun benim leon aracımda da var. kalkışta titreme yapıyor , az devirli kalkınca titreme gidiyor.  bende takozlardan ve baskı balatadan şüpheleniyorum. bayramdan sonra baktırıcamm inşallah.
baskı balata volan eğri. dert etmeyin.
Mustafa Erkan yazdı:
evet bu.
Alp Turgay
Megane 4 gayet teknolojik bir araç, tahminden önce yapacagım OBD okumak olurdu...
Odb bilmez bunu.
Büyük ihtimal debriyaj kaynaklıdır.
Motor ve şanzıman kulağı bozukluğu rolantide kasa titremesi olarak kendini belli eder.
Behlül Baş
Volanttır bu
Aytac Sakal
Buda bir Renault Standardı.
Benim Capturdada ailedeki Duster dada aynı titreme var iki araçta dizel.
Çok dur kalkta debriyajı çok kullanınca yapıyor.Benzinli Symbolde aynı sorun yoktu.
Gaza biraz fazla basarak titreme olmadan devam ediyorum.
Mikail Yıldızili
Tüm herkese teşekkür ederim. Baskı balata dert etmeyin demişsin ustamda nasıl dert olmasın, bir volantın fiyatları 12 binden başlıyo sanırım :)
aynen öyle, sık kalkış yapınca titreme yapıyor ama uzun yolda sıkıntı yok. Bu parlama olayı sıkıntı çıkarır mı ?
Alp Turgay yazdı:
OBD ben sürekli kontrol ediyorum zaten. Ama Mehmet hocamın dediği gibi OBD de hiç bir bilgi yok bununla ilgili.
