Hadi biraz daha detaya inelim ve termostat sistemini inceleyelim.
Arabada elektrik kontrollü bir termostat var. Elektrik ile motorun yüküne göre açılıyor. Motor yağı sıcaklığına bakarak yağın debisini ayarlayan aşağıdaki vanada yağ pompası tarafında bulunuyor.
Yağ pompası tam olarak şöyle bir parça. Fişin girdiği yer yağ pompasının elektronik vanası , yani yukarda resmini paylaştığım parça. V7-647-376-80-1.jpg.2b09f34be0c7e5080bdde0068bf83805.jpg
Bu vana sayesinde çok önemli bir sorunu ortadan kaldırmışlar. Yağ basıncını istedikleri basınc aralığında tuttabiliyorlar. Malum A16xer (cruze motoru) yağ sıcaklığı arttıkca yağ basıncı 1 barın altına düşüyor. Aşağidaki tablo motorun minimum ve maksimum yağ basıncı verileri.
5.2. EP3C - EP6C - EP6CB tipi motorlar
Motor devri Basınç
RÖLANTI 1,7 ± 0,3 bar
1000 dev/dak 1,8 ± 0,3 bar
2000 dev/dak 2 ± 0,3 bar
3000 dev/dak 2,6 ± 0,3 bar
4000 dev/dak 3,5 ± 0,3 bar
Yağ basıncı sayesinde değişken subab zamanlamasını kontrol eden vvt varyatörler için gerekli.
Neyseki Emme subabı Stroke sistemi elektrikle çalışıyor.
Elektrikle çalışan supap zamanlaması daha mı iyi?
Yağın basıncı ile çalışmasıda ne biliyim, basınc aratacakda zamanlamayı yapacakda , sıcak yağın ayrı soğuk yağın ayrı vizikotesi varda var. Ver ceyranı kaçta istiyorsan orda kalsın . Bence en güzel çalışma ceyran. Yağ gibi pis bişeyi heryere sokmamak lazım.
Buda arabanın Sensor füzyonu..
Motor devri Basınç
her motorda devire bağlı olarak artan yağ basıncı verisi bu? ladada da benzer veri vardır ?
sahte yağdır o nasıl oluyor?
5 yıllık giriş gelişme sonuc. Burdaki 4 araba duruyor, Cross iş ile İ10 Evin peşinatı ile gitmiş oldu.
IMG_20191116_114115_Original.jpeg.dc80de88e4357406c9f0b7557baf3f26.jpegIMG20200620204858_Original.jpeg.785c4f7a99645552ea645eb686c40fec.jpegIMG_5773_Original.jpeg.67105b2ca7aff966b8cef15556485c9e.jpegIMG_4867_Original.jpeg.600c4d2c1e2f8acabf524f10af6baf55.jpegIMG_1500_Original.jpeg.ee6719360eaae30c11d40ce4efa5a4ac.jpegIMG_3903_Original.jpeg.810969a3df9c76e19e20dae593607454.jpeg
Ben bu Citroen aracımın geçmişde türkiyede satılırken Online Broşürüne ulaşamadım. Confor paketinde neler varmış opsiyon listesine ulaşmak istiyorum.
Bunu nerden bulurum.
Mesela bu Uk satılırken yayınlanmış bröşürü .
Arabanın Fransızca börüşünde Confort paket var. Ve ne yazikki bu paket açıklamaları doğru ise aracımda esp yok :D
image.png.c7ae1fedd4c8117d1760bc3f1b491046.pngimage.png.d82ccfca3ca2be1f608a1575103c9c3a.png
Bu Fransız dökümanın Türkçeleştirilmiş hali. Confort pakette hız sabitleyici denmiş ama yok öyle bir donanım.
İnternetin dibini sıyırarak çok eski bir bir citroen bayisinin özel web sayfasında 2012 Citroen aracımın E-brolürünü bulmayı başardım. Bakalım neler var mış.
Ali Bey hayırlı olsun.
2012 ve sonrasında ESP Avrupada zorunlu hale geldi diye biliyorum. Olması lazım.
her ülke satış departmanı paket içeriğini piyasa şartlarına göre kendisi belirler, romanyada arka camı manuel ghia gibi donanım vardı, crusie controllü trend ler var hamburgta vs.
Emre Şimşek yazdı:
Malesef sadece 1.4 Hdi paketlerde Esp ve Hilholder var. Bunun en büyük sebebi mühtemelen 1.4 vti motordaki fren Vacuum pompası nedeniyle olabilir.
ESP Avrupa'da standarttı o yıllarda, bizde daha sonra standart oldu.
o değil de, esp yi vakuma nerden bağladın kamuoyu merak içinde?
Abi 1.4 vti motorda Breake vacuum pom diye bir parça var. Hdi da bu yok :)
Hdi da bu yok
hdi vakumu emme manfoldundan mı alıyor ? sen bir daha bir bak
2011 yılına ait arabamın sayfası böyle görünüyormuş.
Hayır Egzantrik milinin ucuna bir adet pompa bağlı. Şöyle bişey ve çok sakat bir parça.
Fiyata bak ya :(
Arabanın donanım listesi.
YENI C3 1.4i CONFORT
GÜVENLİK
KONFOR VE İÇ DONANIM
Otomatik klima PP*
Müzik sistemi hoparlör adedi 6
2/3 - 1/3 katlanabilen arka koltuk check.gif
DIŞ DONANIM
Jantlar 15 "
Alüminyum alaşımlı jantlar PP*
Kapı kolları Gövde Rengi
PP* : Opsiyonel olarak sunulan Plus Paketi içerisinde alüminyum alaşımlı jant ve otomatik klima bulunmaktadır.
check.gif  Var   uncheck.gif  Yok   optional.gif  Opsiyonel   gorus.gif  Görüş Paketi   bp.gif  Basic Paket
Hava sıcakken Mazda’yı ilk çalıştırdığımda ileri geri park yerinden çıkarken kaza yapma ihtimalim yüksekti. Frene tüm gücümle bassam bile duramama tehlikesi yaşatıyordu.
Citroen c3’e ekstra vakum pompası koyduğuna emin miyiz? E-tsi’da bile frene basınca motor çalışır. Sırf vakum için. VW koyamamış mı?
toyota hibritte fren tertibatı komple elektrikli mesela. Frene basınca motor çalışmaz.
Bak hele şimdi , benim fren vacum pompası , direk fren servosuna bağlanıyor. Başkada elektrikli bişey yok. Tüm şablon böyle
image.png.19d8cd0898457e625b73d699770b3a73.pngimage.png.4642dc4b3e2839ef30ff28b748b21cdf.pngimage.png.97a31ed855c6cf19e1114692d2a3ba3c.png
Arabanın Servis yazılımında ESP sistemi için bir sürü detay var. İyice inceleyip bende ne var ne eksik bakıp görmek lazım. Belki tamamen yazılımsal bişeydir.
benzinlilerde mekanik veya elektrikli vakum pompası olmamalı diye biliyorum. Dizelde olabilir.
Kaputu açtım baktım böyle kocaman değişik bir parça hemen göze çarpıyor ilk defa bu arabada gördüm
Olaylar olaylar.. Bu videoda N13 170 beygirlik motor var. Arabanın Eco pro modundan daha fazla yağ eksilttiğini söylüyor. Motorun 110 derecede çalıştığını belirtiyor.
Hatırlatmadan olamaz, N13 motoru bir PSA EP6DTS motorudur. Yani bizim Ep3c motorunun çift scroll turbo ve 1,6 stroke krank mili sahip olan versiyonu. Motor kaputunu açınca gayet Prince motoru olduğu belli oluyor.
    • Zeki Yelboğa
