operasyonel sıcaklığa çıkana kadar yağ mı yakıyormuş
zenginlik böyle bir şey demek ki biz tadamadık
Motor yağı ısınıp inceldikce, subabların lastiklerinden aşaği akıyor. Burdaki amaç kalın yağ kullanıp subablardan aşaği daha az yağ kaybı yaşamak.
Ep6 motor için yağ tüketimi Fabrikanın dediğine göre 10000 kmde 2 litre yağ imiş. Yani 1000 kmde 0.2 litre normal yağ tüketimi
50 km yol gideceğiz ilk 2 km motor bitiyor demek rusa göre tabii. güzel kafalar petrol bol tabii
Abicim videoyu izlememişsiniz. bende 3 kam milide sökülüyor. Yaylar çıkarılıyor. Egzantik milleri sökmek için egzantrik kafaları sökülüyor. Hidrolik gergide sökülüyor.
https://www.drive2.ru/l/599232463822138790/
3 kam mili mi?
en dandiği
Dandik diye işte
3 kam mili mi?
Dandik diye işte
Yapay zeka İstanbul için en iyi motor yağı olarak bana 5w40 önerdi.
Evet, İstanbul’un iklimi ve Citroën C3 motorunun 105°C operasyonel sıcaklıkta çalıştığı göz önüne alındığında, **5W40** yağı makul ve iyi bir seçenek olabilir. İşte nedenleri:
### Neden 5W40 Önerilebilir?
1. **Sıcak Hava Koşullarında Daha İyi Koruma**: 5W40, yüksek sıcaklıklarda (105°C gibi) 5W30'a kıyasla daha kalın kalır ve motoru daha iyi koruyabilir. İstanbul’un yaz aylarında yüksek sıcaklıklar düşünüldüğünde, motor parçalarının aşırı sürtünme ve aşınmadan korunması açısından daha etkili olabilir.
2. **Yağ Eksiltme Sorunu**: 5W40, 5W30’a göre biraz daha kalın olduğu için yağ eksiltme sorununu bir miktar azaltabilir. Daha kalın bir yağ, subap lastikleri gibi aşınmış motor parçalarından sızarak daha az tüketim sağlar. Bu, senin yağ eksiltme şikayetine karşı geçici bir çözüm olabilir.
3. **Soğuk Çalıştırmada Uygun**: 5W40, soğuk çalıştırmada 10W40’a kıyasla daha akışkandır. Bu, kışın motorun daha hızlı yağlanmasını ve daha az aşınma riskini sağlar. İstanbul’da sert kış koşulları olmadığı için 5W40 bu açıdan da uygun olacaktır.
4. **Fabrika Tavsiyesine Daha Yakın**: Aracının fabrika çıkışı önerilen yağı muhtemelen 5W30’dur. 5W40, bu tavsiyeden çok uzaklaşmadan, yağ tüketimini hafifletmek ve motoru yüksek sıcaklıklarda daha iyi korumak için iyi bir denge sunar.
### Sonuç:
Eğer hem yağ eksiltme sorununu hafifletmek hem de sıcak hava koşullarında motorun daha iyi korunmasını istiyorsan, **5W40 yağı** öneririm. 5W30'a göre bir tık daha kalın olması, motoru zorlamadan yağ tüketimini azaltabilir ve aşırı sıcaklıklarda daha stabil bir yağlama sağlar.
Ancak, bu bir "kökten çözüm" değil; uzun vadede subap lastikleri gibi yağ tüketimine neden olan mekanik sorunları çözmek gerekebilir.
@İlkay Başaran Arabada 3 adet kam mili var.
3 kam mili mi?
Vanos açtım geliyorum. Şeyyyy vitek miydi o :crazy:
  • Mutlu 6
Bence ihtiyacın olan forklift sehpa falan değil, Rus un bunu sağlam kafa ile de yaptığını düşünmüyorum. Çare Vodka yok Drogba.
kopya zekaya sorsana, şehir şehir yağ farklı mı oluyormuş diye?
saçmalık yüzyılı
Ersen Tapan
saçmalık yüzyılı
İstanbuldan Bursaya gelirken Gebzede yağı değişmek lazım .
saçmalık yüzyılı
Yapay zekaya yaptirdigim analiz sonuçlarında şu an kullandığım motor yağının özelliklerini baz alarak 5W 40 motor yağına geçersem 100 ila 250 mililitre daha az yağ eksileceğini söyledi
motor yağının özelliklerini baz alarak 5W 40 motor yağına geçersem 100 ila 250 mililitre daha az yağ ekilceğini söyledi
peki çalınacak motor ömrünü de söyledi mi yoksa onu ayrıca mı sormalı? adam demiş ya çukuru neden söylemedin düştük ayağımız kırıldı, öteki cevap vermiş: sormadın ki
2007 2016 yılları arasında bu motoru kullanan 2 milyon araç satılmış. usta Pandemi dönemi ve ambargolardan dolayı motor yağı olsun yedek parça olsun ulaşamadıkları için her şeyi kendileri çözüyor. 700 rubleye araç tamir ediyorlar.  Yabancı forumlarda insanlar parabol olduğu için direk sandık motor takıyor ama Rusya’da Türkiye gibi para sıkıntı olduğu için tamir ediyorlar şu an 330.000 km’yi deviren EP altı motorlu arabaları var.o yüzden diğer ülkelerin zengin insanları arabalarını hurdalılığa atıyor
Tabii ki sordum 5W 40 için sorun olmaz ama 10w40 motor yağı için uzun vadede sıkıntı olcağını söyledi. Zaten PSa 5w40 onaylı motor yağı var.
250 km yol yaptım şu an arabada yağ eksilme olmadı. Arabaya kullanmış olduğum Castrol magnatec C2 motor yağı daha yavaş eksilmiyor olabilir
Ali Gülmez
yağ çubuğundna bu kadar hassas ölçüm yapman imkansız Ali
Marka değişikliği ile yağ yakma işi çözülmez yerinde olsam 5w40 ya da 10w40 basar geçerim
Ü.Emre Kartal
Bu araç için yapılan incelemelerin yarısı acaba üretim sürecinde yer alan kişiler tarafından yapıldı mı?
Bazı durumları çok kurcalamamak ve gerçekten doğru kişilerden alınan bilgileri kabul etmek lazım.
İnternette herkes bir araç için bir şeyler yapıyor. Ben de aracıma çamaşır suyu koyuyorum yarım çay bardağı derim mesela. Hatta sonuna birkaç görsel koyarım motor yağım tertemiz kaldı hiç kirlenmedi ömrü uzadı diye. Yeni yağa biraz eski yağdan karıştırırım, yanına da eski yağı koyarım. Bir de yeni yağ görseli bu iş tamam.
Üreticisi özel olarak herhangi bir işlem önermemişse ve normal tanımının dışına çıkmışsanız artık motorun genel olarak tamir edilmesi gerekiyor demektir.
Ü.Emre Kartal yazdı:
Bu konuyla ilgili Üretici firmanın servis bülteni var servis bülteninde sibop contalarının değişmesi gerektiği belirtilmiş biz gereğini yapacağız lakin birazsal sallamamız gerekiyor
Ali Gülmez
Emre Selam
citrojen ve pejo da benzinli vti motorlar oldukça sorunlu maalesef
beniznli olanlarda lpg siz olanlar bile yağ yakıyor
lpg takıldı mı sağlıklı ilerleyeni yok maalesef
Ali diyor ki 1000 km de 1 lt yağ yakıyor ve yağ yanma odasına gidiyor ama egzostan çıkan duman da yok bir yerlerde teşhis konusunda net olmayan şeyler var
Ali Gülmez yazdı:
Emre Selam
Motor zorlanmazsa 1000 km’de 400 ml
Kartepe’ye tırmanırsa da 1000 km’de 600 ml
Bu arada körfezi dolandım. İstanbul dönüşünde yemek yiyorum
Arabam 1000 kmde 0.5 litre yağ yakıyor , onun çözümü için gereken işleme 20 bin tl rakam fiyat aldım.
Ondan sonra bir son bahar resmi çektim onu paylaştım.
Sonra o 20 bin tl vermek yerine kendimmi yapsam diye düşündüm.
Sonra @Servet Aydın abiden sehpa desteği istedim oda kızdı.
Sehpa desteği olmayınca onlarıda kendim alayım dedim,  Hazirana kadar bütce dar boğazı olduğu için salladım.
chatgpt’ye sordum. Toyota hibrit işin hangi yağı kullanmalıyım dedim. 5-30 veya 0-20 kullanmalısın dedi. Kitapçıkta 0-16 kullanın diyor. Kimi dinlemem lazım?
Ü.Emre Kartal
Servis bülteni var ise aracın garantisinden bağımsız şekilde bu işlemi sahiplenmesi gerekir. Muhtemelen iyileştirilmiş tür bir parça kodu vardır eskisinden farklı olarak.
Bunu araştırın kesinlikle. Gerekirse genel merkezine yazın. Eminim bir şeyler çıkacaktır, en kötü senaryoda işlemde indirim alırsınız dışarıdaki rakama serviste yapılır.
Ali Gülmez yazdı:
Emre Selam
Motor yağ yakıyor mu bu bile net değilki bu durumda. Motorlar belirli çerçevede zaten eksiltme yapar, ama bu eksiltme bakım aralıklarında yağ eklemeyi gerektirecek düzeyde olmaz. Olmamalı da zaten.
Sık sık yağ özelliklerini markasını değişmek, sürekli orayı burayı söküp kısmi onarımlar yapmak gibi uygulamalar var bu araçta. Şahsi görüşüm tabi ama açık yara varken ufak sıyırıklara krem sürmek gibi bazı yapılan işler.
Araç üretimsel problemlidir, bununla alakalı yapılması gereken bir şey vardır yapılır. Ama bu x y z kişilerinin hayal dünyası ile değil, üreticisinin önerdiği şekilde olmalı. Yoksa gereksiz masraf ve uğraşı harici bir şey çıkmaz.
Yağ eksiltme miktarları çok fazla ama duman yok misal :) Belkide fiziki olarak bir yere süzülüyor yağ. O sebeple kesin uygulama için anlayan bilen biri bakmalı.
0-16 nasıl olur diye sorsak? Bu bilginin kaynağı da önemli tabi
Bir önceki sayfada geliştirilen subab lastiklerinin resmini koydum.
kopya zekaya bunu öğret başkalarını da başı yanmasın gagıldan gelenler için: aman yapmayın böyle acaip işler
1000 kişi hybritlerde zeytinyağı kullanılmalı yazsın gagılın okuduğu yere deneyelim soınra chtgpt yi
Arabayı @Ali Darbaza vereceksiniz 1 hafta kullanacak yağın specini söyleyecek.
İlk parçayı aldım. Masraflarım yattı bende parayı faiz çekmeden motor contasını aldım. Hazirana kadar toplarım tamamını.
    • Metin Akbal
