Bu ne biçim bir motor yağı bulamaç gibi.
3 bakımda yağ yakmayı azaltacak. 50 bin km eder :)
Görkem Karakaş
0.200 litre yağı nasıl ölçtün len çubuktan.
1000 km olsun bakarsın.
Ben focusa 5000 km de 1 litre ekler 10 bin km de yağı değişirdim.
Biraz yakar. Bişey olmaz.
Aşağı yukarı böyle bi yağ tüketimim var. Fakat kaçak olduğuna eminiz. Geçen sene conta takımına 300-350 işçiliğe 2000 lira diyince vazgeçtik. Arabayı satmazsam önümüzdeki sene içinde triger değiştiriz o sıra tüm yağ kaçakları çözeriz inşallah.
Arabanın kör tıpası gene patladı. Orjinal radyatörü temin edeceğim. Böyle olmuyor.
Koray Demir
Sıfır Orjinal parça sıfır sorun. Yağ soğutucu gibi düşün.
ne demiş ingiliz? Ucuz mal alacak kadar zengin değilim
Koray Demir yazdı:
Bugün arabayla hacamat olmaya Libadiyede Dr. Turanşah Tümer gittim. Hanım gusul abdesi alıp gitmemiz lazım dedi. Bende biraz dalgaya aldım pek muntazam abdes almadım. Sonra arabaya atladık, hedefe gidiyoruz tam doktorun muayenesine geldik  puff gene heryer duman ... Anladım bu zımbırtı gene patladı. Arkada bir yere park ettim. Arabada yedek tıpa var diye baktım ama yok, Sabah bisiklet almaya giderken bagajı boşaltmıştım. Babamda evini mütayite vermişti libadiyede şansıma onu çağırdım. Hacamat olduktan sonra babamla beraber ailecek eve gidip Egea bagajına doldurduğum yedek tıpayı alıp geri geldik. 1 saat uğraş dökün sonunda tıpayı yerine sıkmayı başardık. 107 dereceye kadar çıktık ve devirde çevirdik ama sıkıntı olmadı. Üstüm başım her yerim antifiriz oldu. Hacamatlı halime o parçayı değiştirdim.
Acaba antifizmi çok dolduruyoruz diye bu sefer genleşme kabını ağzına kadar saf su doldurdum.
Şimdi, önümdeki seçenekler sizce hangi radyatörü alayım.
MAHLE CR 2036 000S
null
KALE OTO RADYATÖR 362805
null
Ya neyse böyle saçma birşeye cevap yazmak istemiyorum.
tarihinde İlkay Başaran tarafından düzenlendi
Adamlar abdest alıp aya çıktı zaten 62 de miydi
Bugün mukaddes bir gün müş. Hanım özelikle hacamata götürdü. Ama yolda patladık , mumin imam bir abi bana bu günün anlam ve önemini , özellikle bugün neden hacamat yapılması daha mukaddes oldunu anlatırsa sevinirim
Mahle abdestsiz kullanılabiliyor. Kale alma onda gusül şartı var.
  • Mutlu 5
Koray Demir yazdı:
Kale’yi tercih etmelisin.
Babam Bostancı Oto sanayide radyatörcüler olduğunu arabayı oraya götür ustalar birşey yapar dedi. Benim aklıma mevcut takılı olan parçayı bir kolonya kapağına epoxy doldurup gecirip taşlaşana kadar beklemek geldi.
Koray Demir
Mecbur sanayiye gideceksin parça değişecek.  tamir yerine varana kadar geçici bir çözüm üretilecekse arada durup kontrol etmelisin.
Ben anlatayım:  Hacamat Ortaçağ adetidir. Aristo/Galen döneminden gelen pis kan/temiz kan hastalık=pis kan  yani dolayısıyla kanı akıt hastalık azalsın sapık mantığının bir sonucudur. Uygulamak size kalmıştır ama ne kadar çağ dışı bir düşünce olduğunu tıp tarihinden öğrenebilirsiniz, eğer okursanız. Hepsi bu kadar. Yaptırmak serbest olup islamda herhangi bri yeri yoktur. Dinle de ilgisi yoktur.  Amin ecmain.
devam için buradan:   https://bcmj.org/premise/history-bloodletting#:~:text=The practice of bloodletting began,Middle Ages and the Renaissance.
  • Teşekkür 2
Hanımı işletmişler ozaman :( haybiye 3000 tl gitti. O paraya Radyatör alırdık
Pis kanın biryerde kaldığına, biriktiğine nasıl inanıyorlar hayret ediyorum. Alındaki ciddi bir kesik 2 metre ileri kan atıyor.
Radyatörü hacamatçı aldı.. böyle işte ülkenin hali.
Koray Demir yazdı:
Kale radyatör alıyorum o zaman. Su ve antşfizde var.
Vücutta fizyolojik olarak açıklanamayan çok şey var. hacamat falan ne ki :)
bu arada hacamat yerine kızılay’a kan da verilir. Aynı kapıya çıkıyor
    • Mehmet Yeter
