Dostlar malesef bugün kalp ağrıları nedeniyle doktarıma göründüm. Bugün kalp emzimlerimi incelediler.  Ayrıca Yarın EKG çekilecek. son 1 haftada bir sürü tahlil yapıldı ve bende hastalık paketi çıktı
Şu ana kadar bende tespit edilen hastalıkları
*Prediyabet
*Hafif Kardiyak ( yarınki ekg ile tespit kesinleşecek) , Bu erken evre damar sertliği a8teroskleroz) habericiside olabilir.
*Gastro - Kardiyak (reflü)
* Birinci evre karaciğer yağlanması.
11 mayıs günü doğum günümdü, domuz gribi sayesinde ne kadar hasta olduğumu öğrenmiş oldum.  10 kilo verirsem bir çok sorunum çözülecek diyorlar. :(
  • Üzgün 1
Aytac Sakal
*Prediyabet
Geçmiş Olsun
1.evre karaciğer yağlanması olmayan kişi sayısı azdır 40 üzeri.
Cihat Küçükay
*Prediyabet
Ben genel yapacaklarınızı söyleyim, yıllardır diyet işine maruz kaldığım için az çok tecrübem var ;)
Fanta, kola gibi gazlı içecekleri kesin.
Çok yağlı kebap, et yemeği gibi yemekleri azaltın mümkünse kesin.
Yemeklerde sebzeye ağrılık verin, zeytinyağlı olursa daha iyi olur.
Gün içinde çok fazla çay, kahve tüketmeyin. Çay tüketirseniz şekersiz olacak, kahve şekersiz, günde 2 adedi geçmeyecek.
Sofradan doymadan kalkın, az ama sık yemeye çalışın. Ara öğünlerde kuruyemiş, meyve, yoğurt olabilir. Yemeklerinize ekstra tuz atmayın.
Akşam 20:00'den sonra midenize yiyecek olarak hiç bir şey girmesin. 21:00'den sonra çay-kahve içmeyin.
Son olarak 10 kilo verecekseniz ama onunla bitmeyecek. Verdiğiniz kiloyu korumak için aynı yeme şekline devam etmeniz gerekli. Yeme alışkanlıklarınızı değiştirin.
Metin Mankal yazdı:
Boy kilo kaç Ali..
1.85 kilo 87
Cihat Küçükay yazdı:
Ekg sonuçları ve kalp ultrasonlarından çıktım. sağlıklı bir kalbim var. Benim çektiğim ağrılar kas ağrısı olduğunu söylediler. D vitamini eksikliğine bağladılar.  Doktor prediyabet olman nedeniyle Kolestrol testi yapılmasını istedi. Salı günü kan verecem.
Metin Mankal
1.85 kilo 87
Benim boy 1.84 kilo 78 şu an..Kilom 80 i geçtiğinde kendimi çok ağır ve rahatsız hissediyorum. Aslında en ideali benim için 75.. Sana da tavsiyem 80 nin altına düşmeye çalış.
Sıkı diyet ve sürekli egzersiz ile 88 kilodan 85 kiloya düştüm. Boyumu ölçtürdüm 1.85 çıktı.
kıyafetlerimi giyip karnımı doyurup 2 bardak su içsem nile 86.7 kilo oluyorum.
günde 10000 adım net atıyorum. Önümde 3 gün tatil var. 20000 bin adımı gecerim .
Ümit Türk
Bu süreç için 3 ay beklemen lazım . Giden kilo değil su.
Az önce bir takipçimin Citroen C3 1.4 aracına bindim. Arabanın 112 bin kmde olmasına rağmen vites değişimleri benim arabayla alakası yoktu. Arabanın kavraması gayet güzel seri hissettirmeden çalışıyordu.
İki araba arasında sogutma sisteminden kavramaya kadar bam başka bir arabaydı. Benim C3 soğutma performansı ve Kavrama performansı yerlerde. Acaba bu araba farklı model mi diye baktım. Araba gerçekten 1.4 vti motordu. Kaputa açtım , aktuatöre baktım. herşeyimiz aynı idi.  Orjinal radyatör soğutma performansını görünce sizde şaşıracaksınız. Herşeyi kayda aldım.
Otoban sürüşünde Takipçimin arabasının soğutma performansı.  Motor suyu sıcaklığı 79 dereceye kadar düştü. Termostat bozukmu acaba diyerek 5 km rampa aşağı 90 km süratle süzüldüm sıcaklık arttı.
Senin sürüş karakterin de arabayı şekillendirir..
Klima performansı için çok etken yok.. Polen filtresi ve açılıp kapanan paller doğru çalışıyor mu.. Sadece bunlara bakmak lazım..
Abi klimasına kadar aynı ayarda sürdüm.
Herşeyi kitabına göre kullandım.
Anlaşıldı bu araba anlamadığı arabadan kar elde etmeye çalışan kasap ustalarca ciddi şekilde zarara uğramış.
Hatalı radyatör seçimi
Hatalı debriyaj montajı
Bakalım sırada ne var.
Bu arada takipçimin arabasının sözde şanzımanı bozuktu ve 2000 kmde 1 litre yağ yakıyordu. 3 arıza  kodu vardı. Arıza kodlarını silip 25 km otobanda sürdüm.
25 km data kaydı aldım. Resmen şok oldum beynimde şimşekler çaktı.
Motor performansımız ve yağ yakmamız aynı idi. Ama onun Termostat 79 dereceye kadar kapatmıyor iken ben 90 altını göremiyorum. Termostatıda inceleyeceğim. Eski nesil termostat çıkarsa onuda söktürürüm. Çünkü benim arabam ep3c. Ep3 ile ep3c termostadı ayrı modeller.  C nin tetmostafı çift pirizli.
Size çok kısa bir örnek. Takipçimin C3 arabasının radyatörü soğutmaya başlarsa derece 5 er 5 er düşüyor. Benim araba ise bire birer düşüyor.
Radyatörün tepkime hızı aşırı iyi.
Eşim ve birazcık araç kullanma pratiği akabinde karaciğer yağlanması için programa devam ediyoruz bugün 6 km yürümeyi hedefliyorum. Sağlığım çok güzel diyete başladığımdan beri kendimi çok iyi hissediyorum . Aralıksız her gün 10.000 adım ve üzeri devam ediyorum bu hayat konforu bir daha terk edeceğimi düşünmüyorum.
tahtıravlli.. bir tarafa çok yüklenirsen diğer taraf yerden kesilir
Abi burada yaş 2 demesine istinaden, üretimin ikinci yılımı kastedilmiş yoksa araba iki yaşına gelince bu kitme denilmek istenmiş ?
Ben şimdi hangi kiti sipariş etmeliyim. Benim araba üretimin 3 ncü yılına ait.  Ama zaten 12 yaşında her türlü Yaş 2 yazan 2051 R6 almam lazım yoksa yanlışmı yorumluyorum.
Arabanın debriyajını 12 taksit 2900 tl alabiliyorum. Komple set olarak. Ama valeo felan bakacam.
36 ay da ayrı cazip gibi
parça sökülür, parçacıya götürülür numunesi ile alınır
henüz dünyada araç yaşına göre parça satışı duymadım, belki pilli ise olabilir onu bilemem
6 x 2 için 6 ayrı parça olmalı o mantıkla 12 yaşındaki araç için. domtes mi bu tarlada her sene değişsin
Arabanın termal yönetimini son bir defa daha test etmek istedim. Sanırım dünkü Citroenin Termostat durumunda bir sıkıntı vardı. Şase kodu ile bakınca arabanın Soğutma planına ulaşıyorum. Gaza oturunca termostat 90 dereceye kadar açıyor. Debriyajı biraz daha kullanıp datca tatili sonrası değiştirmeyi kafaya koydum. Şimdilik aşağidaki Fap Dashcam testi ile devam edelim. Bunun Havalar 40 derece olduğundaki halinide yapacağım.
Referans yağ basıncı 80 derece için hafif fazla. ama 100 derece için normal değer çıkıyor.
Usta döndü , sadece işcilik 7000 tl istedi. Debriyajı 3600 tl alabiliyoruz ama usta şanzımanla motoru ayırmaya 7000 tl istiyor. Mağdurum.
