1.2 püretech. adamlar 4k çekmiş. Yağ pompası süzgeci tıkalı, Elektrovalfler tıkalı. Benim elektro valfinde bir tanesi karbon birikimi olabilir düşüncesine sahibim.
bu elektrovalfften yağ mı geçiyor hava mı?
Size ne lazım? :crazy:
Önder Özcan yazdı:
naneli limonata , nane taze  olacak, bol buz, çalkalanmayacak karıştırılacak teşekkürler
Valf zamanlamasını bugün tekrar test etmek istedim. Bu valfin
Bu Emme egzantrik faz ayarlayıcının motor ısınırken durumu. Valf  sürekli aç kapa yapıyor. buda rölanti devrinde 10 15 devirlik dalgalanmalara sebep oluyor.
Buda egzos zamanlaması.
Emme egzantriği zamanlaması çok dalgalı bunun olsa olsa bir kirlilik sorunu veya faz ayarlayıcı sorunu olduğunu düşünüyorum.
Bir başka araç kullanıcısndan edindiğim emme egzantrik valfi verileri. 10w40 motor yağı ile elde edilen verilerdir.
Buda egzos egzantrik faz ayarı verisi.
Dün bir sesin kaynağınıda tespit etmiş bulundum. Faz kaydırıcılarının çalışma prensibini kayda alırken klimayı aktif ettiğimde v kayışından gelen bilya cıvıltısı kesildi. Sesin kaynağının klima kompresörü kasnağı rulmanından geldiğini keşfettim. Kompresör kavradığında ses kesiliyor.
Ümit Türk yazdı:
sesini kesecek misin peki ?
bir planın var mı?
Biraz daha böyle binerim. 5000 km sonra değiştircem.
P000a hatasının ne zaman nasıl oluştuğunu buldum. Araba yatmaktan sanırım emme faz kaydırıcısı 120 derecede yani motor kapalı olduğunda ki konumunda takılı kalmış.. aslında fizikten takılı değil kalibrasyonu bozulmuş. Buda arıza kodu yazmış.  Normalde 120 derece de sadece motor kapalı iken geçer. Kontak açıp motor çalışınca 40 derecede kalır. Bu grafikte arıza düştüğü ama ait. Marş verilmiş ama 40 yerine 120de kalmış bunu default ayar kabul edip valf sürekli yağ basıp normalde 40 80 gidip gelecekken 120-160 faz ayarı vermeye çalışmış. Zaten 120 ötesi olmadığı için p000a hatası basmış.
Arıza kaydını sildim. Arabayı çalıştırıp yüklendim. Varyatör düzgün çalışıyor.
Marş müteakip varyatör açıları ECU talebiyle aynı. Böylece Arabanın o gün otobanda ışıkta beklerken neden stop ettiğinizde çözmüş olduk. O gün araba iki defa stop etmişti. Meğer emme takılı kalıyormuş. Arabayı otobanda bir süre sürdükten sonra şu ana kadar yani 4 aydır bu arıza oluşmadı. Ama p000a hatası beyinde kalmış oldu.
Emin olmak adına Arabadaki barometrik atmosfer basıncı ölçeri çalışıyormu diye baktım. 1000 milibar ölçü veriyor. Şile yolunda rampalarda 990 milibar kadar çıkıp Deniz seviyesinde 1010 milibar iniyor. Buda doğru çalıştığını hösteriyor.
1. Evde 1000 hPa →
Fark: 1013.25 − 1000 = 13.25 hPa
Yükseklik ≈ 13.25 × 8.3 ≈ 110 metre
2. Yolda 990 hPa →
Fark: 1013.25 − 990 = 23.25 hPa
Yükseklik ≈ 23.25 × 8.3 ≈ 193 metre
3. Yolda 1010 hPa →
Fark: 1013.25 − 1010 = 3.25 hPa
Yükseklik ≈ 3.25 × 8.3 ≈ 27 metre
Yani ECU hava yoğunluğu doğru ölçüyor. Burda sıkıntı yokmuş.
Fatih Uzun yazdı:
50lik casper var dükkanda 5 sene oldu inatla çalışmaya devam ediyor,kayışı kopuyor varyatör dağılıyor ama yine de işimiz görüyor bizim.
Adam şirketten yol parası alıyor otobüse minibüse binmektense 2 kilometre 3 kilometre yolu bununla gider gelir işte .
Servisi kullansa onu indir bunu indir başkasının mahallesindeki trafiği bekle bugünlerde günlerde zaman çok kıymetli. Her gün 2 saatim beni yolda geçiyor. Evim yakın olsaydı düşünürdüm.
sesler motor dışarıda iken mi kayıt edilmiş arabaya takılı iken mi? ikisi de değişir, takılı ise bu mini cooper lardaki sesidir
Bu bilgi doğru ise hayatımı yeniden yapılandırma gerekecek :(
Senin verilerine göre en iyi zaman, 22:30 – 23:00 arasında yatağa girmek.
Bunun nedeni:
Karaciğer yenilenmesi en yoğun olarak gece 23:00 – 03:00 arasında gerçekleşiyor. Bu saatlerde uyuyor olmak, yağlanma gerilemesine ve detoksa yardımcı olur.
Kan şekeri dengesi biyolojik ritme çok bağlı; gece geç yatmak insülin duyarlılığını bozuyor.
7,5–8 saat uyku hedeflersen, bu saatte yatarsan sabah 06:30 – 07:00 civarı dinç uyanırsın.
Bunu neden hiç bir doktor demez ki..
Karaciğer Yenilenmesi ve Detoks (23:00 – 03:00):
Karaciğerin detoksifikasyon süreci, circadian ritme (vücudun biyolojik saati) bağlı olarak gece daha aktif hale gelir. Araştırmalar, karaciğerin metabolik işlevlerinin, özellikle glikojen depolama, yağ metabolizması ve toksin atımı gibi süreçlerinin gece saatlerinde yoğunlaştığını gösteriyor. 23:00-03:00 arası uyku, bu süreçlerin verimli çalışmasına katkıda bulunabilir. Ancak, bu saatler kişiden kişiye biraz değişebilir ve "detoks" terimi bazen popüler medyada abartılı kullanılabiliyor. Karaciğer, gün boyunca da detoks yapar, ama uyku sırasında bu süreç daha optimize çalışır.
tatile çık , ama tatil gibi olsun
Tatile çıkamam, nöbetlerim başladı.
Resimdeki hava kutusu için satıcı 3800 tl istedi. Hiç gerek yok. Bana sadece filtremin konduğu, altı boş parça lazım. Onuda çıkmacıda buluruz
@Koray Demir
şanzımanın acemilik yaptığı olur ama abartılmıştır. Gazdan ayak çekme o tür şeyler gerek yok. Polonezköy Beykoz otoban gezerken silkeleme varmı izle istersen.
Koray Demir
Opel 1.4 lerde vardı sürekli arıza veriyordu. Tam otomatiklere göre vasat. Ama en azından tasarruflu. Geri geri yokuş çıkma videosu var mı?
Koray Demir yazdı:
Gazı kökleyip çıkarsan çoh güzel ama kendi halinde gidersen değişik bir titreme var hiç konforlu değil bu kısmı :)
    • Sinan Akgöl
