Çağlar Bayur Perşembe 12:40 Paylaş Perşembe 12:40 emekli olarak arsa arazi işleri de kovalanabilir ben olsam öyle yapardım, 35bin araçlık filoyu devredir arsa işine girenler 1 yılda 15 yılı geri kazandı mesela Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 17 saat önce Yazar Paylaş 17 saat önce İlginç bir şeyler göstermek istiyorum Sırasıyla i10, cruze ve c3 motorlarının kapaktan götüntüsü atacağım. Sizce hangidi egzantrikte az yağ ile buluşuyor. Yorum bağlantısı
Koray Demir 16 saat önce Paylaş 16 saat önce Amaç nedir? Ben ilginç bir durum göremedim. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 16 saat önce Yazar Paylaş 16 saat önce Koray Demir yazdı: Amaç nedir? Ben ilginç bir durum göremedim. c3 yağ sıçraymıyor Yorum bağlantısı
Koray Demir 14 saat önce Paylaş 14 saat önce Bence kafaya takmaya değecek bir mesele yok. Yine sen bilirsin tabi. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 14 saat önce Paylaş 14 saat önce Ali Darbaz yazdı: c3 yağ sıçraymıyor ergenlik dönemine mi denk geliyor? Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 12 saat önce Yazar Paylaş 12 saat önce Yeni proje yükleniyor Arabaya yeni bir özelik kazandıracağız. Ahanda ip ucu. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 saat önce Paylaş 12 saat önce Ali Darbaz yazdı: c3 yağ sıçraymıyor iyi bir şey mi Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 12 saat önce Yazar Paylaş 12 saat önce Çağlar Bayur yazdı: iyi bir şey mi Bence hayır. Yağın nerden geldiğini göremedim. o yağ oraya nasıl çıkıyor merak ettim. sonra öğrendimki bir tane subab var zincir tarafında ordan geliyor. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 saat önce Paylaş 12 saat önce mini mini delilkler olmasın her kep altında Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 12 saat önce Yazar Paylaş 12 saat önce Çağlar Bayur yazdı: mini mini delilkler olmasın her kep altında Keplerin altında mini mini delikler var, ama böyle tazikli sıcramasını beklerdim. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 saat önce Paylaş 12 saat önce Ali Darbaz yazdı: Keplerin altında mini mini delikler var, ama böyle tazikli sıcramasını beklerdim. az yağ mı var motorda? Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 12 saat önce Yazar Paylaş 12 saat önce Çağlar Bayur yazdı: az yağ mı var motorda? full hatta bir miktar fazla olabilir. Yağ basınçı normal gösteriyor. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 11 saat önce Yazar Paylaş 11 saat önce Çağlar Bayur yazdı: yağ hattında kurum olmasın? Yağ, yağ filtresi, engin flush ürünüm hazır. 5000 km dolunca yağ değişimi yapıcaz. kulbitör kapağını söktük etrafda kurum yok gibiydi. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 saat önce Paylaş 11 saat önce Ali Darbaz yazdı: kulbitör kapağını söktük etrafda kurum yok gibiydi. normal zaten yağda kurum olmaz, aküde antifriz olmadığı gibi Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 11 saat önce Yazar Paylaş 11 saat önce Çağlar Bayur yazdı: normal zaten yağda kurum olmaz, aküde antifriz olmadığı gibi yağ çamuru diyim ne diyim bilemedim. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 saat önce Paylaş 11 saat önce Ali Darbaz yazdı: yağ çamuru diyim ne diyim bilemedim. 16v değil mi motor? külbütör yok ise çamur da olmaz Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 11 saat önce Yazar Paylaş 11 saat önce Burası iki numaralı silindirde üst kapaktaki en çukur yer. Hiç çamur tortu pislik yok. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 11 saat önce Yazar Paylaş 11 saat önce Burdaki veriye göre 110 derece yağ sıcaklığında rölantide dakikada minimum 6 litre yağ basması lazım Çağlar Bayur yazdı: 16v değil mi motor? külbütör yok ise çamur da olmaz Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 3 saat önce Yazar Paylaş 3 saat önce Bana boşa Baya badi Darbaz Ali denmiyo. Yorum bağlantısı
Mertol Kip 1 saat önce Paylaş 1 saat önce Git basimizxan, oglene dogru at, canimiz cekiyor Yorum bağlantısı
Koray Demir 45 dakika önce Paylaş 45 dakika önce Hani jantları boyayacaktın? Motip Akrilik Jant Boyası - Boyama Seti Vernik + Astar 500 ml https://app.hb.biz/Tq7rpuKzeHar Yorum bağlantısı
İlkay Başaran 33 dakika önce Paylaş 33 dakika önce Çağlar Bayur yazdı: yağ hattında kurum olmasın? abi dur gözünü seveyim 150 ton co2 saldıracan şimdi atmosfere Yorum bağlantısı
