Mertol Kip yazdı:
Git basimizxan, oglene dogru at,  canimiz cekiyor
Tatilde o kadar çok para yedik ki kartta limit kalmadı.
Pedala 4000 çekti çıkmacı. Üstelik 2017 model. Ben sıfırını internetten 5500 tl fiyattan alıyordum..
Mehmet Yeter yazdı:
Bunun amacı nedir?
Üst modele ait sensörlü gaz pedalı. limitör aktif etmek için gerekli.
Arabanın döşemeyi söktüm ve gaz pedalını kodunu bin bir güçlükle elde ettim.  Arabanın mevcut gaz pedalı, satın almak istediğim kickdownlu limitörlü pedalın ta kendisi.
Sanırım kodlamayı yapan arkadaş kodlayamadı , sorunu incelemek lazım. Pedal masrafından kurtulduk.
neyin lmitini aktif edecek?
kickdown ve limitötr? birşeyler ters gidiyor
abi hız sınırlayıcıyı acil durumda devre dışı bırakmak için kickdown basarsın, araç limitörden çıkar hızlanır. Normal manual arabalarda kickdown gaz pedalı yok. Ama bende var.
Manuel araçta bas debriyaja düşür vitesi ışınla mr. spak arabayı. Bu arada bizim araçta hız sabitleyici var. Satılık cemax. Ful artı ful.
yani manuel araçta hız limiti açılmış ise çıkmak gaz pedalına tam basıınca imkansız diosun?
Çağlar abi iddiasına girmen lazım. :crazy: yaptığım şeyi unutmuşum. :blush:
tarihinde Mehmet Yeter tarafından düzenlendi
Bu arabada böyle. Sensörsüz gaz pedalında limitör aktif edilemiyor. rusya forumlarında bu konu dile getiren 12 kullanıcı yorumu var.
Mondeo manuel aynen öyle gazı kökleyince sınırlayıcıdan çıkıyor.
Metin Uzunoğlu yazdı:
Metin hocam bizim cemaxta gaza bastığınızda belli bir hıza kadar hız sabitleyici açık kalıyor. Ayağınızı gazdan çekince ayarlı hıza gelince oradan devam ediyor.
oo iknayız taaam, gagışdan gelenlere not: yok tabii böyle bir eksiklik
Evren Erakçora yazdı:
Tam gaz verince devreden çıkmalı zaten acil durumda riskli olur.
çıkar zaten, üretici: AAa manuel ise tam gaz yapsa da cezasını çeksin, madem hız limiti  ayarlamış gidemesin tıkansın falan demez.  CC için de aynı şey geçerli , pedal fonksiyonları.
Citroen parça kataloğunda, hız sabitleyici donanımı olan arabayla, donanımı olmayan Arabanın gaz pedalları farklı.
Sadece ve sadece hız sabitleyicisi olmayan ama otomatik modellerde de aynı gaz pedalı kullanılmakta.
İş bu sebeble hali hazırda hız sabitleme çalışmakta. Fakat hız sınırlayıcı çalışmamakta. Yakıt enjektörlerin en giden veri bağı sıkıntı var.
Benimle aynı sıkıntıyı çeken kullanıcı tek bir kablo çekerek sorunu çözmüş.
Sıkıntım ep3c + bmp5  kombinasyonu olması. Ep6c + al4 kombin olsaydı sıkıntı yaşanmazdı. Şanzıman yarı otomatik  olduğu için veri bağında eksiklik var.
araçta hız sınırlayıcı tuşu va rmı? veya menüden ise seçenek var mı?
Tabi. Her şeyi girebiliyorum. Ekranda limitlenecek hızı ayarlıyorum. “On” aktif edemiyorum. Yaptığım ayar “pause” modunda kalıyor.
bu arabada frene bastığında hız sabitleyici Pause moduna girer. Fakat limitörde gaz pedalına dibine kadar basıp kickdown yaparsan pause moduna girmekte. Ecu beynine pause sinyali hiç gitmiyor anahtarlanmıyor. O yüzden hiç aktif olmuyor.
kibritin gaz pedalının altında kick down tarzı bi düğme var. Gerçi şanzıman yok. Ama yine de tam gazdan sonrasında o top gibi şeye de basıp biraz daha ittirince çok acayip şeyler oluyor :)
bu sırrı söylememiştim hiç. Gizli özellik :)
    • Sinan Akgöl
