Koray Demir
Gönlü geçmez halen çekiniyor bence. Şehiriçi kısa mesafeden başlanmalı ekmek almaya gidip gelmek gibi mesela.
Kazadan sonra 6 saat direksiyon eğitimi aldı. Son 3 saatini Citroen ile aldı. Sonra yaparsın edersin dedik ama sonunda gönlü geçti. Tatile uzun yola çıkarsa , uzun yolda vermeyi teklif ettim. Kabul etmedi, gönlü geçti.
audi alsaydın böyle olmazdı
tesla seni bagajının alt kısmına sığdırıp üstüne de 50 litre dolap sığdırır :)
Showroom daki arabayı darmadağın etmişlerdi. Bagajını, pandizotları ben toplarım düzelttim. Fit ettkten sonra koltukları katladım. İçine uzanmayı denedim. Koltuğu yatınca yukarı kavisli tam düz olmuyor. İçine showroom da uzanmak çok ilginç görüntü olacağı için gözle ölçtüm.İki kişi sığmaz.
Eşim ikeada mobilya bakarken arabanın içinde her şeyi ile oynadım. 2.3 milyon çok para.
Murat Sahın
Bu arabada böyle. Sensörsüz gaz pedalında limitör aktif edilemiyor. rusya forumlarında bu konu dile getiren 12 kullanıcı yorumu var.
Limitör tam olarak ne işe yarıyor?
Metin Uzunoğlu yazdı:
Mondeo manuel aynen öyle gazı kökleyince sınırlayıcıdan çıkıyor.
Ben sınırlayıcıyı açıyorum abi, rampa inerken araba pek umursamıyor limitlediğim sürati geçiyor, limitörün amacı ne ki?
kibritin gaz pedalının altında kick down tarzı bi düğme var. Gerçi şanzıman yok. Ama yine de tam gazdan sonrasında o top gibi şeye de basıp biraz daha ittirince çok acayip şeyler oluyor :)
bu sırrı söylememiştim hiç. Gizli özellik :)
Sende gaz pedalı var mı ki?
Murat Sahın yazdı:
Mesela 90 km hızı geçme diyorsun. Gaza sonuna kadar bas geçmez. Ama gaz pedalında kickdown basınca limitör iptal oluyor. Bu arabanın iki tip gaz pedalı var. Kickdown olmayan pedalda hız limitleyici aktif olmuyor. Benim arabada kickdown özellikli pedal olduğunu gecen haftasonu tespit ettim. Zaten kickdown özellikli idi sıkıntı parca kodu tutuyormu. Parça kodu destekliyor. Ama limitleyici çalıştıramadım.
Murat Sahın
Peki 90'a açtın limitleyiciyi, çok dik bir rampa iniyorsun. Sonuç olarak 90'ı geçiyor mu gaza basmazsan?
Murat Sahın yazdı:
Adaptif özelliği olanlar geçmiyor, diğerleri geçiyor.
Murat Sahın yazdı:
90 km hızı geçer bu sefer uyarı verir. Ekranda limitleme istem dışı aşıldığı için limit yanıp söner uyarı verir.  Bu sadece yüksek eğimli yolda olur. Mesela şekerpınar tem bağlantı yolu gibi.
Murat Sahın yazdı:
İnişte hızı koruyan araç sayısı çok az.
Galiba benim bildiğim sadece Servet'im Mazda CX3'te vardı. Şaftta roterdar vardı.
Ama elektrikliler korur, kesin bilgi :)
Denemedim ama kesin korur, B modu aktif edip, hızı sınırlamak yeterli.
Selçuk Bakış yazdı:
Tabi. o korur..
limitör var ise, gaz pedalına tam basınca sınırlanan hız iptal olur. her markada. diğer çalışma şekilleri bir arızadır.
Tabi. o korur..
Nissan xtaril hız sabitleyici cvt şanzımanı motor freni uyguluyor.
Her motorun uyguladığından fazla mı..
Ben de Qashqai ile giderken 3 vites düşürüyorum. tutabildiği kadar tutuyor.
Aynı şanzıman
Aynı şanzıman
Benim kullandığım 1.6 dizel cvt şanzıman 2016 modeldi. Hızı 90 sabitlediğimde rampa aşağı motorun devri artar araba tutabildiği kadar motor freni uygulardı. Tabi motorun ve şanzımanın uyguladığı kadar. 90 ile giderken 80 km ye indirdim sabitleyici. Çok bağırta bağırta motor freni uygulamıştı. 10 yıl oldu.
Yapar ama, bir yere kadar yapar işte.. Fren yapmadıktan sonra istenen sonucu her şartta veremez.
cx3 egzosdan voyager şafttandı sabitleme.
Pilli korur ve çok dik ise şarj tepe noktaya ulaşıp motoru kendi içinde şöntler motor sürücü ile. Isı olayına bakarak salmaya da başlayabilir. Denemek gerek tam şarjla. Güzel olur deneysel
Koray Demir
Triger değişim zamanı gelmiş miydi senin araçta? Yoksa belirli bir ömrü mü yok? Önemli bir husus.
Koray Demir yazdı:
Triger zincirli. Ses yapana kadar devam.
ACC olan VW de hızı koruyor çok kesin bilgi :)
Alptuğ Özcan
Murat Sahın yazdı:
Benim araç limitleyicide de sabitleyicide de hızı sabit tutmak için kendi fren yapıyor
Selçuk Keleş
Clio küçükmüş.
Görüntü yanıltıyor.
Clio'nun bagajı Golf ile aynı. :) Kalanını hiç anlatmıycam bile.
Oğuzkan Işık
Alptuğ Özcan yazdı:
Senin arabada limitleyici ne geziyor ? Fren yaptığını nereden anlıyorsun ? Bende deneyim akşam
Abi megan 2 de de 4 de de limitör açıksa tam gaz gidiyorum ve geçmiyor o hızı. Kapatıyor kelebeği. Fakat pedaldaki o son kademe var tık diye ona basarsan yani baskıyı arttırıp o zaman çıkıyor limitörden. Hatta bayadır hız sabitleyici kullanmayıp limitörü açıp pedalı yaslıyorum yere daha rahat oluyor :D
    • Samed Biçer
