Otomstik şanzıman debriyaj Aktüatörünü muayene ederken küçük bir destek aldım.
Öncesi ve sonrası
Koray Demir
Temizlik için APC (all purpose cleaner), susuz ortam için IPA (izopropil alkol) veya benzin öneririm bunlar yoksa gazyağı da iş görür.
şantiyeye girmiş bu araba, arsa işi mi var
Koray Demir yazdı:
Pazar gününe denk gelince açık dükkan bulamadım. Şanzıman beyni ve Şanzıman aktüatörü resimde görülüyor. Şanzıman beynine müdahil olamıyorum yeri çok sakat. Ancak şanzıman aktuatörünü soğutacak 1 tane ram suğutucusu yapıştırabilirim.
Test sürüşü yaptım. Klima açmadan uzun süre aktuatör maksimum verimle çalıştı. Akabinde dur kalk trafiğe girince performansın %80ne düştü. Klima açtığımda devreye radyatör fanı girince hava akışı doğrudan aktuatörün temizlediğim yüzeyine vuruyor. Arabada çalışan gizli bir fan var ve onu halen bulamadım.
wozlo-chipset-cpu-gpu-vga-ram-led-aliminyum-pasif-sogutucu-bakir-35-x-35-x-10-mm-26564.jpg
Yok şantiyeye felan girdiği yok.
bağ bahçe çanur?
bağ bahçe çanur?
yok arabanın tek gördüğü bağ bahçe Şile yollarında.
o zaman çamur yamuru yağmış
Abi arabanın üzerinde bu çamur hep vardı. Aracın obd videolarından yola cıkarak okumaya çalıştığım bazı makalelerde debriyaj aktuatörünün sıcaklıkla olan çılgınlıklarını okudum. Arabanın 1 yıllık datasını inceleyince ecu sıcaklığının ve klima aktifken yarattığı termal izleri takip ettim. Normalde klima aktifken ecu sıcaklığı yükselmesi, klima kapatınca soğuması beklenirken bende sıcakken klima açık ise daha sıcak oluyor. Klima kapatıncada ısıyı üzerinden atamıyor.
Ne yapmak lazım ısıyı üzerinden atamayan, aktuatör için bir sebeb bulmam gerekiyordu. Üzerinde yarım santim fosil yakıt kalıntısı var. Öyleki aktuatör ayar vidaları bile üzerinde yarım santim çamurdan belli olmuyordu. Bu durum termal bir coating etkisi yaratıyor olabilir.
Sildim, fırçaladım metale ulaştım. Sürüş yaptım ve arabanın altına geçip metal yüzeye dokundum el yakmanın sınırında sıcaktı. Buda 44 dereceden düşük sıcaklıkda olduğu anlamına gelir. Biz bu noktaya 65 derece sensör verisinden geldik.
yani üarü çimento gibi kaplanmış
bumu çimento.
İyice muz Cumhuriyeti’ne döndük anam okuldan resim atıyor kızımın ilk gün fotoğrafını bir türlü açamadım yazık diyorum başka bir şey demiyorum
  • Üzgün 1
toplar tüfekler üstüne binip gezdiğin, gözünle görüğün  araçlar işe yaramaz demişti putin
Bu dişleri toplamak arabayı toplamaktan çok daha zor ve zahmetli..
hiç bütçe dostu değil. 6 operasyon geçirdik ve daha 6 tane daha var. 27000 tl daha ödeme yapılacak.  Arabaya lastik seti parasını iki operasyonda ödüyorum. Bugün bir dolgu bir kanal tedavisi 10000 tl hayırlı olsun. Zamanında o hariboları kinderleri yerken iyi idi demi .
Küçük arabalar neden en iyisidir konulu bir Hindu videosu. Adam 2200 metre irtifadan 4000 metre rampayı 800 cc maruti ile zirveye tırmanıyor.
km ibresi mi bosuk pek kıpırdamıyor ama?
Yok yaw 20 30 km hız yapıyor yeryer.  Bu arad adam Alto motorunun üst kapağını uyarsa arabasına takacakmış. 800 cc den 1000 cc ye çıkaracakta ortada o masrafa deyecek yol yok.
bisiklet daha hızlı
Abi gittği yolu görmedin heralde.
tsi ya hiç binmedin herhalde. önlem olarak yazayım 150+ hp ler
Bugün kızımı okula bıraktıktan sonra, Şile otobanına girmeden hemen önce, gözümün önünde N12 motorlu Mini cooper radyatör patlattı.
Çoçuk motorunu daha yeni yaptırmış. Çok üzüldüm. Kız arkadaışını üniversiteye götürürken , kapıda hava atma keyfinden mahrum kaldı.
Motoru benim ep3c ile tıpatıp aynı. Radyatörden tüm sular boşaldı yok. Hiç antifirzi yokmuş gibiydi. Bende yanlış anlamış olabilirim tabi :(
radyatör patlattı.
hortum olmasın?
