Bu parçanın bu kadar yağ içinde olması hoşuma gitmedi külbitör kabağınıda komple değişim listeme yazdım.
alakası yok ama olsun
Zırıltısı yüzünden kafa şişiren kalitesi düşük kamerayı söktüm. Yerine eski Xiaomi Yi kameramı bağladım
kamerayı söktüm.
hibe kabul edilir
Koray Demir
İyice ayarları bozdun araç kaç kilometredeki daha? Yeni parça da taksan bir süre sonra aynısı olacak. Doğru düzgün sürmediğin ve ortada kaldı dediğin araca vicdanı rahatlatmak adına gereksiz harcama yapıyorsun bence.
Koray Demir yazdı:
Kart limitim dolu, tatile gittim, cocugun kursa para yatırdım, 4 tane ev var, Sivas in yollarına asfalt döktürdüm vs gibi sirkülasyonlara alışmadık sanırım :)
  • Mutlu 6
Koray Demir yazdı:
i20 geldiğinde bir süre rahat bırakırım .
Erman Uzun yazdı:
Azim kararlılık
Senin sorun ne oldu.
Erman Uzun
Önce iyi olduğu söylenen bir usta buldum burda söylenenlere benzer şeyler söyledi yag yakma subap lastiklerinden olur vs üst kapağı açalım dedi açınca silindirde hiç honlama kalmadığını üst kapağı yapıp kapatsak sorun cozulmeyecegini söyleyince mecbur rektf işine girdik 147binlik olduk kısacası şimdilik rodaj suredindeyiz bakalım zaman ne gösterecek
 o sizin dediğiniz üstten subap cont değişim işini sanırım bilende yapanda yok
Erman Uzun yazdı:
Hocam üst kapağı sökyosun rektifiye götürüyorsun adam bir güzel revize ediyor son geri takıyorsun olay bundan ibaret de işte daha fazla parayı nasıl çıkarırım derdinde olduğu için ustaların çoğu bul baksana oluyor
Altın bozmayıp arabayı almasaydım şimdi 1.3 milyon tl değerinde altınım olucaktı. Bununla geçmiş olsun. Kendimi fotorafcılık yaparak tesekli ediyorum.
Ali bura otomobil forumu, herkeste en az bir otomobil var :)
Dolayısı ile herkes aynı durumda
Para kazanacağız diye araba almıyoruz biz ya da paramızı koruyacağız diye. Lazım olduğu için alıyoruz.
Buzdolapları prim yapmayınca ah ulan keşke bunu alacağıma altın alaydım balkona koyardık kavunları demek gibi saçma.
  • Mutlu 9
lağğ iyi fikir lem
Erman Uzun
Zaten işçilik çok tutmuş 40 motorcu 20 rektefiyeci almış turbo revizyon 12 falan yazılmış gerisi parçaların paraları fiyat algimizi kaybettik vallahi hicbirsey diyemiyorum
Erman Uzun yazdı:
40 bin tl sıfır kapak alınırdı. Keşke şu honlama çizgisi kayıp diyen ustadan resim alsaydın
kapak ile honlama nın alakası nedir?
alakası yok ki zaten. O ayrı konu honlama ayrı konu.
Takipçimin  aksiyoneri bozulmuş. Arabayı özel servise götürmüş. Liste şu şekilde
akslar
aks keçeleri
yeni debriyaj aksiyoneri
yeni debriyaj seti
Şanzıman yağı
işcilikle beraber 37000 tl istemişler
Erman Uzun
Abi olayın en başı yag yakmayı ortadan kaldırmak bunun için kapak aciip subap ve lastikleri değişince yag yakma biter denildi kapak açılınca usta silindirlerde honlama çizgisi kalmamış segamn atmadan yag yakmayi engellemeyiz dedi bunun üzerine rektf işine girdik
O kapagi sökmek ve takmak işte sorun Ali bey benim alet edavat ve imkanım yoktu yoksa sizin benim konuda rus forumlarda paylastiginiz ise girmeye bile cesaretim vardı ama fiziki imkansızlıklar ustanın eline ve sözüne itimat etmek zorunda bıraktı şimdilik şükür sorun yok
Havalar soğudukca her marşda p000a hatası alma olasılığım artıyor. Motor beyni varyatörün 5 saniye geç tepki verdiğinde hemen p000a hatasını yapıştırıyor. P000a hatası motor 20 dereceden düşük yağ sıcaklığında ortaya çıkıyor. Biraz bekleyip ısıtınca hata almıyorsunuz. P000a hatası alındığında motor vti sistemi tamamen kapatıyor. Çekiş düşüyor motor stop ediyor.
Rus forumlarında bunun yağ pompası valfine yanlış bilgi akışından dolayı basıncı düşük yağ gönderme olasılığından bahsediliyor. Benim yağ soğutucu üzerinde orjinal olmayan yağ müşürü var. Buna odaklanacağım.  Eski soğutucum duruyor ise bundakini söküp takacağım.
Yeni bir veri daha.
araba sıcak calışmasına müteakiben ve yağ pompası sesini kestiği için yağ olarak top tech 4200 motor yağı kullanıyorum. Çünkü bmw N13 gibi performans ve yüksek hararet ile dayanımı nedeniyle tercihimi bu yönde yapıyorum.
lakin araca önerilen yağ top tech 4300 . Bu yağın kinomatik viscozitesi 40 derecede 54, lakin 4200 modelinde 40 derecede 71 gibi muazzam fark var. Bu da bir cevap olabilir. Belkide doğru cevapda budur. Çünkü 0 derece viskozite vurulduğunda 4300 için 438 iken 4200 için 620 mm2 / sn anlamına geliyor.
Arabanın yağından mütevellit bir süre ısıtarak kullanmaya devam edeceğim. Şimdilik her hangi bir parça değişim işinde caydım.
p000a hatası için sonraki bakımda 0w30 yağa bile geçebilirim.
Erman Uzun yazdı:
doğru tespitlermiş , çoğu usta bloğa bakmaz üst kapağa harcanan para 6 ayda çöp olur
Erman Uzun
Yeni bir veri daha.
5w40 a geçmek nasıl olur peki 5w40 perf araçlarında daha çok kullanılıyor
