Ali Darbaz 1 Nisan Yazar Paylaş 1 Nisan Citroen C3 üzerindeki motor beyninde bulunan Euro 5 emisyon yazılımını kaldırıp temizlenmiş motor için daha ideal olan stej bir yazılıma geçmek için aldığım fiyat • Toplam işlem bedelleri 14.000₺ şeklindedir. • Ortalama 3 saat işlem süresi bulunmaktadır. • İlk kalkış, ara hızlanmalar ve vites arası toparlamalar, düşük devirlerdeki cansızlık ciddi anlamda değişime uğramaktadır. • Ömür boyu "ücretsiz" olarak %100 Orijinale dönüş hakkınız bulunmaktadır. • Servis tarafından yapılan yazılım güncellemelerinde Yazılımın Silinmesi Halinde "1 Yıl" boyunca ücretsiz olarak yeniden yazılım yaptırabilirsiniz. • 12 Yıllık Tecrübe ve 30.000 ‘den fazla Projede Otomobil / Otobüs / Kamyon / Tır Uygulama Deneyimimiz Bulunmaktadır. • 2CR Performance, sadece Türkiye’de değil, Uluslararası Uygulama merkezleri / Chiptuning Firmalarına Yazılım Desteği Sağlayan Patentli Markadır. • İnstagram sayfamızda öne çıkartılan hikayeler bölümüne de göz atmayı unutmayın. • Kullanıcıların bir kısmı bizimle olan deneyimlerini Google‘daki firma sayfasına yorum olarak belirttiler. Dilerseniz Google‘da “2CR Performance“ aratarak sizler de yorumları okuyabilirsiniz. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 1 Nisan Paylaş 1 Nisan Ali Darbaz yazdı: Citroen C3 üzerindeki motor beyninde bulunan Euro 5 emisyon yazılımını kaldırıp temizlenmiş motor için daha ideal olan stej bir yazılıma geçmek için aldığım fiyat • Toplam işlem bedelleri 14.000₺ şeklindedir. • İlk kalkış, ara hızlanmalar ve vites arası toparlamalar, düşük devirlerdeki cansızlık ciddi anlamda değişime uğramaktadır. Araçta turbo yok, egr (var mı?), dpf yok... Standart benzinli bir araçta çok düşük devirlerde sürekli kullanılmaz ise uzun vadede dahi kurum sorunu olmaz ki Turbosuz bir araçta yazılımın yapabileceği çok bir şey yok, çünkü motorun potansiyeli belli. Şanzıman kalibrasyonu vs derseniz bir şey diyemem ama, kalibrasyona harcanacak para ile gerekiyorsa elden geçmesi daha akılcı olur. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 1 Nisan Yazar Paylaş 1 Nisan Ü.Emre Kartal yazdı: Araçta turbo yok, egr (var mı?), dpf yok... Standart benzinli bir araçta çok düşük devirlerde sürekli kullanılmaz ise uzun vadede dahi kurum sorunu olmaz ki Turbosuz bir araçta yazılımın yapabileceği çok bir şey yok, çünkü motorun potansiyeli belli. Şanzıman kalibrasyonu vs derseniz bir şey diyemem ama, kalibrasyona harcanacak para ile gerekiyorsa elden geçmesi daha akılcı olur. Hocam yorumun ve tavsiyelerin için teşekkürler ama olaya sadece "turbosuz araca yazılım atılmaz, beygir alınmaz" klasikliğinde bakmamak lazım. Benim buradaki amacım araca 30-40 beygir katmak değil, motorun karakterini değiştirmek. Benim çıkış noktam ve ilhamım direkt Peugeot Sport sayfaları, özellikle de DS3 R1 ralli araçlarının felsefesi. Benim araçtaki EP3C motorda da durum aynı; R1 araçlarında mekanik aksam, motor içi tamamen stok bırakılıyor ama aracın beyni (ECU) ralliye özel, saf bir haritayla güncelleniyor. Fabrikanın tüketim ve emisyon standartlarını tutturmak için koyduğu o sağırlaştırıcı kısıtlamalar kaldırılıyor. Benim de "Zwei"de yapmak istediğim tam olarak bu: Emisyon yazılımlarını aradan çıkarıp, motorun o boğukluğunu alarak tıkır tıkır çalışan, gaz tepkisi anında veren gerçek ve çiğ potansiyelini ortaya çıkarmak. Şanzıman konusuna da bir açıklık getireyim: Aracımdaki yarı otomatik şanzımanın o mekanik, kemikli vites geçişleri ve yığılma hissiyatı bir sorun değil, benim özellikle sevdiğim ve tercih ettiğim bir sürüş karakteri. Yani şanzımanın "elden geçmesi" veya tamir edilmesi gibi bir durum söz konusu değil, ben o hissiyattan gayet memnunum. Benim asıl isyanım ve bu işi şu an bekletme sebebim fiyatlar. Ben bu R1 tarzı harita yüklemesi ve kısıtlamaların iptali için piyasada 3-5 bin TL gibi bir rakam çıkar diye düşünüyordum. Gidip fiyat aldığımda benden tam 14.000 TL istediler! Atmosferik bir araca, mekanik hiçbir parça değişmeden sadece bilgisayardan atılacak bir yazılım için 14 bin lira resmen fırsatçılıktır. Sizce de bu işlem için 14.000 TL çok uçuk bir rakam değil mi? Bu vizyonu anlayan, "atmosferiğe yazılım olmaz" ezberinden çıkıp R1 felsefesiyle harita yapabilecek ve 3-5 bin TL bandında dürüst çalışan bildiğiniz bir garaj/yazılımcı var mıdır? Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 1 Nisan Yazar Paylaş 1 Nisan İlkay Başaran yazdı: Bir tane pedalbox hepsinden iyi sonuç verir Koray Demir yazdı: Yazılıma gerek yok bu araçta. Hocam "ihtiyaç yok" demek biraz üreticinin bize dayattığı standartların ve kalıpların içinde kalmak oluyor. Benim buradaki amacım zaten "araba yürümüyor, yazılım atıp hızlandırayım" gibi klasik bir düşünce değil. Benim bu yazılımı istememdeki temel sebep iki ana hedefe dayanıyor: 1. DS3 R1 Felsefesi ve Motorun Gerçek Karakteri: Tıpkı Peugeot Sport'un DS3 R1 ralli araçlarında yaptığı gibi, mekanik aksamı tamamen stok bırakıp sadece ECU'ya odaklanmak istiyorum. Fabrikanın sırf emisyon standartlarını tutturmak için EP3C motora yüklediği o sağırlaştırıcı, motoru boğan kısıtlamaları kaldırmak asıl niyetim. Amacım aracı uçurmak değil; emisyon baskısı olmayan, gaz tepkisi anında veren, tıkır tıkır çalışan saf ve çiğ bir motor karakteri elde etmek. Yani Zwei'nin beynini R1 mantığıyla özgürleştirmek istiyorum. 2. Maksimum Verimlilik ve Yakıt Tüketimi (Hypermiling): Olayın bir de benim için çok önemli olan ekonomi boyutu var. Ben hypermiling (maksimum yakıt tasarrufu) dinamiklerine kafa yoran biriyim. Şu an zaten aracımla sabit 100 km/s hızda 5 L/100 km gibi değerleri yakalayabiliyorum. Ancak emisyon kısıtlamalarından arındırılmış, doğrudan motorun en rahat ve en verimli çalışmasına odaklanan saf bir haritayla bu tüketimi çok daha aşağılara çekebileceğimi biliyorum. Fabrika yazılımları her zaman en az yaktıran değil, en "çevreci" görünmeye çalışan yazılımlardır. Motoru rahatlatırsan, termal verimlilik artar ve yakıt düşer. Özetle; benim "ihtiyacım" olan şey standart bir güç artışı değil. Hem o saf DS3 R1 mekanik hissiyatını yaşamak hem de hypermiling potansiyelimi sonuna kadar kullanıp tüketimi düşürmek. Tabii tüm bu anlattığım ince ayar için bilgisayardan atılacak bir dosyaya 14.000 TL gibi fırsatçı bir rakam istemeseler, bu projeyi çoktan hayata geçirmiştim. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Çarşamba 08:56 Yazar Paylaş Çarşamba 08:56 Sinan Akgöl yazdı: Sanzimandan dolayi buna gerek yok. O paraya komple şanzıman aksiyoner alır montaj ettiririm . zaten vermezdim. 1 Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal Çarşamba 13:16 Paylaş Çarşamba 13:16 Ali Darbaz yazdı: Hocam yorumun ve tavsiyelerin için teşekkürler ama olaya sadece "turbosuz araca yazılım atılmaz, beygir alınmaz" klasikliğinde bakmamak lazım. Benim buradaki amacım araca 30-40 beygir katmak değil, motorun karakterini değiştirmek. Benim çıkış noktam ve ilhamım direkt Peugeot Sport sayfaları, özellikle de DS3 R1 ralli araçlarının felsefesi. Benim araçtaki EP3C motorda da durum aynı; R1 araçlarında mekanik aksam, motor içi tamamen stok bırakılıyor ama aracın beyni (ECU) ralliye özel, saf bir haritayla güncelleniyor. Fabrikanın tüketim ve emisyon standartlarını tutturmak için koyduğu o sağırlaştırıcı kısıtlamalar kaldırılıyor. Benim de "Zwei"de yapmak istediğim tam olarak bu: Emisyon yazılımlarını aradan çıkarıp, motorun o boğukluğunu alarak tıkır tıkır çalışan, gaz tepkisi anında veren gerçek ve çiğ potansiyelini ortaya çıkarmak. Şanzıman konusuna da bir açıklık getireyim: Aracımdaki yarı otomatik şanzımanın o mekanik, kemikli vites geçişleri ve yığılma hissiyatı bir sorun değil, benim özellikle sevdiğim ve tercih ettiğim bir sürüş karakteri. Yani şanzımanın "elden geçmesi" veya tamir edilmesi gibi bir durum söz konusu değil, ben o hissiyattan gayet memnunum. Benim asıl isyanım ve bu işi şu an bekletme sebebim fiyatlar. Ben bu R1 tarzı harita yüklemesi ve kısıtlamaların iptali için piyasada 3-5 bin TL gibi bir rakam çıkar diye düşünüyordum. Gidip fiyat aldığımda benden tam 14.000 TL istediler! Atmosferik bir araca, mekanik hiçbir parça değişmeden sadece bilgisayardan atılacak bir yazılım için 14 bin lira resmen fırsatçılıktır. Sizce de bu işlem için 14.000 TL çok uçuk bir rakam değil mi? Bu vizyonu anlayan, "atmosferiğe yazılım olmaz" ezberinden çıkıp R1 felsefesiyle harita yapabilecek ve 3-5 bin TL bandında dürüst çalışan bildiğiniz bir garaj/yazılımcı var mıdır? Çok sevdiğim bir laf var, attığın taş ürküttüğün kuşa değiyor mu? Bence değmiyor, bu aracın zaten kapasitesi ve sunması gerekenler belli. Sadece daha iyi olacak diyerek bir şeyi yapmak bence bahsi oynamakla eşdeğer. Bir arıza oluşursa bunu kim karşılayacak? Ya da bu yazılımı kim hangi araçta test etti, ne kadar süre, hangi koşullarda yaptı? Her aracın durumu farklı, kullanım şekli vs vs. Sabit bir yazılım yapıp oldu bu deyip bunu yüklemek bana manasız geliyor. Araç için aynı statüde benzer uygulamayı üreticisinin yaptığı bir şey varsa anlarım. (Misal; dizel bir araçta birebir aynı motor vs vs varken biri 70 hp diğeri 90 ise bu anlaşılır) Ama 90 olanda intercooler vardır misal, bu riskli. Sözün özü; Fabrikasyon olmayan, örneği olmayan bir işi hele de böyle paralara yaptırmayın. Kim kaça yapar bilmem, ama ben olsam bu araç için (geçmişte çok onarım gördüğünü, km vs gibi parametreleri de göz önüne alırsak) yapmam. İhtiyaç olan işleri yapar binerim Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Cumartesi 05:45 Yazar Paylaş Cumartesi 05:45 Herkesin bildiği karaciğer yağlanması serüvenimden sonra, trigliserit seviyesini düşürmek için tekrar, tekrar ama tekrar yürüyüşlere dönüyoruz! C3 ile bu seneki Caddebostan mesaisini başlattık. Sahildeki o inanılmaz sportif kalabalığa karışıp ter atmak paha biçilemez. Sağlık için yola, spora devam! ✌️🚙🏃♂️ Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Cumartesi 20:43 Paylaş Cumartesi 20:43 Ali Darbaz yazdı: trigliserit seviyesini taze ceviz ye Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Pazar 11:42 Yazar Paylaş Pazar 11:42 (düzenlendi) Herkese selamlar, Zwei'nin günlüğüne yeni bir not daha düşmek için klavye başındayım. Bugün Çekmeköy'den marşa basıp direksiyonu Sultanbeyli Sosyal Tesisleri'ne kırdık. Gerçekten havası, sakinliği ve ortamıyla tam nefes almalık, çok keyifli bir yer. Pazar 11:51 tarihinde Ali Darbaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Pazar 13:12 Yazar Paylaş Pazar 13:12 Çağlar Bayur yazdı: deredeki su nereye gitmiş yapay da olsa İyiki arabam benzinli. Elektrikli olsa ayvayı yemişiz. Bir yere ucuza gidince ekonomik oluyor sanıyor millet. Evden her çıktığımda 3000 5000 masraf yapıyorum. Yemeği kahfesi ıvırı zıvırı. Bu ailede an az masraflısı c3 . 1 Yorum bağlantısı
Koray Demir Pazar 14:06 Paylaş Pazar 14:06 Ali Darbaz yazdı: İyiki arabam benzinli. Elektrikli olsa ayvayı yemişiz. Bir yere ucuza gidince ekonomik oluyor sanıyor millet. Evden her çıktığımda 3000 5000 masraf yapıyorum. Yemeği kahfesi ıvırı zıvırı. Bu ailede an az masraflısı c3 . Debrijay aksoniyeri mi aktivatörü mü neydi onları değiştin mi? Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Pazar 14:08 Yazar Paylaş Pazar 14:08 Koray Demir yazdı: Debrijay aksoniyeri mi aktivatörü mü neydi onları değiştin mi? Yok değişmedim. Arabayı şehir içi manuel kullanıyorum. 2200 devirden sonra araba vites değişimini güzel yapıyor. O yüzden salladım. Yoksa elinde ucuz aksiyoner mi var Yorum bağlantısı
Koray Demir Pazar 14:23 Paylaş Pazar 14:23 Ali Darbaz yazdı: Yok değişmedim. Arabayı şehir içi manuel kullanıyorum. 2200 devirden sonra araba vites değişimini güzel yapıyor. O yüzden salladım. Yoksa elinde ucuz aksiyoner mi var Zam gelecekmiş o yüzden söyledim. 2 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Pazar 14:25 Yazar Paylaş Pazar 14:25 Koray Demir yazdı: Zam gelecekmiş o yüzden söyledim. ne zammı ya, geçen sene 15000 tl fiyatı vardı şu an 10000 tl satan yerler var. Sıkıntı ustalarda . Montaja 20 bin tl istiyor Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Pazar 14:36 Yazar Paylaş Pazar 14:36 Metin Akbal yazdı: Seneye 30 bin Al mı diyonuz şimdiden. O kadarda zam gelmez heralde Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Pazar 14:39 Yazar Paylaş Pazar 14:39 Sinan Akgöl yazdı: Al arkadaş al ya. Al yaptir geç. 25000 pin ödedik yeni sigortaya. Kartın esneme payı kalmadı. 1 Yorum bağlantısı
Ümit Türk Pazar 18:06 Paylaş Pazar 18:06 Ali Darbaz yazdı: 25000 pin ödedik yeni sigortaya. Kartın esneme payı kalmadı. Nakit çalışın. Kk öde iptal et. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Pazar 18:11 Paylaş Pazar 18:11 sigorta ödemsinde nakit yasaklandı, bazı marketlerde süt almak bile yasak, sanal money yolda Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Pazar 18:13 Yazar Paylaş Pazar 18:13 Ümit Türk yazdı: Nakit çalışın. Kk öde iptal et. O iş öyle değil, Kira derdi bitti Öğrenci okutma derdi başladı. Çok tüketiyor. Yorum bağlantısı
