Sinan Akgöl yazdı:
Git bi hamama 😂 Sivasliyik gardaş de
Köfteler tırt ama akdeniz yemekleri 10 numero. Girit ezmisi ile enginar kombin yaptım. Alacarte iki tane var. Buda menuleri. 5 gün kalcağımız için bir tane free hakkımız var mış. İtalyanı seçcem.
https://omerprimeholidayresort.com.tr/images/pinoalakart.PDF
https://omerprimeholidayresort.com.tr/images/marealakart.PDF
Günaydın..
Arabnın hiç yağ eksiltmiyor olması, elinde bidon yağ ile bekleyen beni şüphelendiriyor.
Vanoslarımdan biri düşük devirde ses yapması sorunu devam ediyor. Şüpheli gördüğüm egzos tarafı. Ama sürüşe engel değil. 14 yalındaki devir daim kasnağı kauççuk yüzeyi halen tek parça. Bu konudada sıkıntımız yok.
Performans artık klima açınca belirgin düşüyor. Baya baya arkadan yay ile bağlanmış bir remork çekiyormuş hissi yaratıyor. Yay çektikce sıkışıp giderek dahada zorluyor ve peak noktasında artık bağlı olduğu kütleyi sürüklemeye başlıyor hissi var. Şanzımanın pürüzlü çalışması sadece istanbul trafiğine özel. Tüm uzun yolculuklarımda prüzlü çalışmayı tamamen unutuyorum. İstanbul il sınırlarında prüzlü çalışıyormuş izlenimi var.
Kuşadası selçuk şirince etrafında 199 km yol yapınca 7.1 litre sadece bu sektör tüketimi ölçülmüş.
Biz aile olarak değil sadece benim bir günlük masrafım, arabanın istanbuldan Kuşadasına gelirken yaptığı masraflardan çok daha fazla.
Yani yolçuluk maliyetimiz.son 3 günde harcadığımız masrafın 5/1 kadar bişey.
Sinan Akgöl
Vanos teflon contalarinin omrunu sık yag degisimiyle uzatiyorsun. Elbet birakicak. Kasnagin silikon kismini birak kasnak bilyalari omrunun son demlerinde. Klima acinca dusus motorun yapisi normal ustune bir de vanos sorunuyla 3000e kadar dahada dusmeside dogal tespitlerle arizalarin kombinesi bu. Deviri dahada yukseltirsen bu sefer yag eksilmesini gorebilirsin kacis yapacak ister istemez. Sanziman zaten sehir icinde dert sistem dur kalk icin tasarlanmamis. Uzun yolda manuel mantigiyla rahatca gider her yari otomatik gibi. Tuketimin hava sicakligi vanos perf dususu klima derken daha cok pedala bastirdi. Kisa mesafe klima acik oda normal yani kisacasi acma var pogaca var arabanin bu motor sanziman eksikleriyle kombinasyonuyla dikkatli surucu ile maks verimi vermis.
Ebrar Tüfek
Gayet normal, ufak hacim atmosferik araba sıcak havada klima açıkken ölüyor
İstde birşey olmayan araba egede mi zorlandı şimdi?
Sinan Akgöl yazdı:
Vanos Performans sıkıntısı yok, vanos dereceleri obd üzerinde ecu istediği ve gerçekde olan açılar tutuyor. Tutmasa limp moda gecerdi, arıza kodu üretmiyor.
Benim arabada değişken stroke klima kompresörü var. Her araçta olmaz. Sıcaklık farkı yüksek . 35 derece dış sıcaklık da araç içerisini 10°’ye ayarlıyorum. Bu yüzden kompresör maksimum strok ile çalışıyor. Böyle olunca arabadan 5 beygir çalıyor. İstanbul’da hava sıcaklığı 25 dereceydi, kompresör daha düşük açı ile çalışıyor. O yüzden motora yük bilmiyordu. Günümüzde artık değişken oranlı kompresör sadece ve sadece üst segment otomobillerde var. Yeni nesil arabalarda vanadan ayarlı basınç Redüksiyon vardır. Değişken oranlı kompresörler, sıcaklık arttıkça kat ve kat çektiği güç artar. 5° daha sıcak havada neredeyse iki katı performansı çalar.
Sinan Akgöl
Ariza kodu check engine esp isigi yanmadan dtc off kademe 2 gitti. Ne anti patinaj devrede ne esp Butun sensorler calisiyor kod yok hic bisi yok. Orta konsol arkasi veri depolayan hdd ignesi tozlanmis mesela.
Her ariza kod ureticek diye bir kavram yokki? Degerleri okuyor evet surekli tamam. Vanos lastikleri gidik mi evet. Buda senin 3k rpme kadar guc kaybina neden olan sey. Yay etkisi klima bonusu. Siralama basit
Arizasiz kacaksiz vanos sistemi
Kacakli vanos sistemi yeni conta cakimi
Komple vanos degisimi. Yagin surekli yeni diye hayatta duruyorlar.
Arabada değişken stroklu kompresör var. Daha önce bu kadar yüksek sıcaklık olan ortamda kullanmadım tecrübe ediyorum.  Değişken strok nedeniyle 5-6 beygir çekiyor.
10 derece yokuşta e 180 tokatlayan araba klima komprsörüne boyun eğince üzdü :(
Sinan Akgöl yazdı:
Bendeki vanoslar klasik bmw tipi değil. Ucuz hyundai tipi pimli sistem. Stop halde iken Yay torsiyonunu ile pim kitliyor. Pimler oturmaz ise ses yapıyor. Yağ basıncı yükseldikce pim delikten uzaklaşıp ses yapmıyor.
Not bunu soğukken yapıyor, sıcak motorda ses kesiliyor.
E180 90 km hızla solladım.
Sinan Akgöl
Işte yag basinci neden dusup ses yapiyor?
Dönüşte birde kaz dağları yap final oldun. 11 km yolda sıfır rakımdan 1710 a çık. Tce sallamıyor bile. 1.6 megan2 bile sallamıyordu gerçi uygun viteste çıkarsan zaten 3 e atacak virajsız yer yok maks vites 2. Skoda favoritim vardı o işi bıraktı yarı yolda yarım motor yaptık su kabını çatlattı.
Sinan Akgöl yazdı:
Böyle 20000 km 4 yağ bakımı daha yapim.
Az önce kızın okulu kaydını yaptırdım. Düzgün bir sınıfa vermeleri için çoklu ingilizce dersi diye bir şey için okul aile birliğine 10000 tl bağış yaptım.
Soruna gelince, obd logolarında devir artıkca yağ pompası valfi yağ basıncını 3000 milibarda tutma eğilimi var. Eğer ayağımı gazdan çekersem anlık 500 millibar eksiliyor. İşte bu anda 2 saniye tık tık sesini duyarsın. Ayrıca fazın değiştiği 1750 - 2000 devir bandındaki geçiş esnasında motor yağı soğuk iken duyarsın.
Bahsettiğim bu ses sadece soğuk motorda ilk marş sonrası ilk 2 dakika duyulur. Tüm yolculuk boyunca yok. Bunu belirtmemişim.
Hocam o bizim skodada da başımıza geldi Sivas dönüşü.
Saden sd6c12 kompresörün dış ısıya göre güç çalma oranı
Atmosferik motorun 500 metreye kadar kondenser ısı atım, kompresör, sıcaklık kaynaklı motor gücü kaybının %11.8 hesapladı.
    • Mustafa Tüfekçi
