daha neler var otomotivde bir görsen
1945 yılından 2005 yılına kadar 21 milyon üretilen KDF-Wagen almış insanlar 1.2 litre D1 serisi motor ile işlerini görüyordu. Bu arabada 3300 devirde 100 km hız yapıyordu ama arabanın son hızı zaten 115 km/h . Arabanın motoru 4000 devirden fazla çeviremiyordu, motorun ideal sürüş devri 3600. Şu an olduğumuz noktadan memnun olmamız lazım.
Teknik Özellik Değer
Motor Kodu D / D1
Motor Tipi Hava soğutmalı, 4 silindirli Boxer (Boksör)
Silindir Hacmi 1192 cc (1.2 Litre)
Çap x Strok 77.0 mm x 64.0 mm
Supap Sistemi 8 Valf, OHV (İtecekli / Alttan Eksantrikli)
Sıkıştırma Oranı 7.0:1
Yakıt Besleme Sistemi Tek boğazlı karbüratör (Örn: Solex 28 PICT serisi)
Maksimum Güç 34 HP (DIN) @ 3600 d/d (40 HP SAE @ 3900 d/d)
Maksimum Tork 82 Nm @ 2000 d/d
Soğutma Sistemi Krank milinden kayış tahrikli fan ile hava soğutma
Vites Dişli Oranı Maksimum Ulaşılan Hız (Limit)
1. Vites 3.80:1 25 km/s
2. Vites 2.06:1 50 km/s
3. Vites 1.32:1 75 km/s
4. Vites 0.89:1 115 km/s (Fabrika Son Hızı)
Geri Vites 3.88:1 ~20 km/s
Son Dişli (Ayna Mahruti) 4.375:1 (8:35) -
C3 öğrenci arabası olurmu çalışmam .
Selçuk Keleş
Herkese merhabalar,
1.4 VTi (EP3C) motorlu aracımda yağ tüketimiyle ilgili uyguladığım işlemlerin ve uzun yol testlerimin sonucunu paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bu motorlarda yağ eksiltmeyi artık bir sarf malzemesi gibi kabul ediyoruz ama uyguladığım son bakımlardan sonra tüketimde çok ciddi bir düşüş gözlemledim.
Yaptığım işlemler sırasıyla şu şekilde:
Üst üste 3 defa, her 3.000 km'de bir yağ değişimine gittim.
Bu 3.000 km'lik bakımların birinde Liqui Moly Engine Flush kullanarak motor içindeki yağ tortularını ve katmanlarını iyice yıkattım.
Yakıta enjektör temizleyici ekledim ve otoyolda 130 km/s hızda, 4.000 devir bandında kalarak motoru sağır bırakmadan benzini harcadım.
Bujileri yeniledim.
Emme tarafındaki VVT elektrovalfini (yağ valfini) değiştirdim.
Şu an son yağ değişimimin üzerinden 8.800 km geçmiş durumda. Yakın zamanda Sivas (gidiş-geliş) ve Kuşadası (gidiş-geliş) güzergahlarında uzun yollar yaptım.
Bu uzun yolların sonunda, 2.000 km'nin biraz üzerindeki bir mesafede yaptığım ölçümde aracın sadece 0.4 litre yağ tükettiğini gördüm.
Sizce bu verilere bakarak "artık arabam yağ yakmıyor" diyebilir miyiz? Bakım kürüne devam edelim mi? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum. İyi forumlar!
Bi çiçekle bahar olmaz. En az iki tur , eklemeden çıkarmadan, 10.000 km aynı yağı kullanıp onun sonucuna bakmak lazım.
İlk defa 3000 tl aşmış olabilirim..
Son dolum 5.87 litre çıktı. Genel tablo 6.67 litre.
Araba yağ bakım aralığı 10000 km aşmış durumda. Eksi bakiye düşmemek için ekim ayı maaşını bekliyorum.
Shell den istasyondan yağ alırsak yağ değişimi ücretsizmiş.
Yağ değişcen abiye sordum. Benim arabam için verdiği fiyat
Yağ ve hava filtresi 1400 TL ayrıca yağ 3800 TL işçilik yok
1984 ten beri böyle
Selçuk Keleş
Bi cuvara parası atmak lazım boş geçmek olmaz :)
Ben de bunu düşünüyorum (yağ:castrol) :
midas-fix-bakm-paketleri-haziran-2026-1
92 km yolu 4.7 litre tüketimle vardık
@Sinan Akgöl aha cevap verdi. Mühteşem üstün teknoloji ürünü ep3c ile bu yolu alacağımı duysa gözleri yaşarırdı. Bu arada adamla aynı yaştaymışız :D
450.000 TL tutmuş tüm yolculuk. Otele 1500 Euro civarı para gitmiş.
H.Cenk Bayrakçı yazdı:
havyarla kavaltı mı yapmışlar
edit: ama 17pro max bile almış, eldibe falan .... arabanın eskime payı falan hesaplamış. aynı turu burada yapsa bi milyon o zaman
Adamın tüm avrupa gezisini bitirince izliyeceğim. O zaman daha anlamlı olucak.
valla yeni pro maxi kapmış geliyor daha ne olsun kayıt ücreti de yok
bunla itibar olmaz
bunla itibar olmaz
Valla eşimin telefonu gidig 7 yaşında oppo , artık değiştirelim. Güzel resimler çeksin , telefonun bulut hesabı çirkin resimlerle dolu. Kalitesi çok düşük.
değitir iyi de foto çeker hızı da iyi ama işte itibar yok , bizim otoparkati en itibarsız araba benimki
Sabahın köründe Kalamışa 3.4 tüketimle gittim.
Ebrar Tüfek
ayfonla itibar oluyormuymuş bende 13 var şeffaf kılıfı sarardı lui vuton kılıf satıyorlar çarşıda ondan alacam. Ama 13 eskidi artık 15 17 olsa büyük adam olurmuşuz demek ki :)
Ebrar Tüfek
Aha buda ikinci hattımın takılı olduğu telefon galaxy j8, 2018 de sıfır almıştım 8 sene oldu kılıfsız çizik yok üstünde, güncelleme yok doğru düzgün uygulama yüklenmiyor, Ama kasma donma yok şarjı hala 2 gün götürüyor orijinal batarya. Arama wp bide youtube music allah bereket versin
Citroenin bagajına iki bisikleti sığdıramadım. Salcano Slcn 120 Arka koltukta duruyor. Henüz kızımada söylemedim, Supriz yapacam, ama asıl süprüz eşime olacak. Arabada iki bisiklet görürse "ben nere oturcam deyip bozulur.
demek asıl sürprizi yaşamadın daha...
