Ali Darbaz 5 Eylül Yazar Paylaş 5 Eylül (düzenlendi) Çağlar Bayur yazdı: daha neler var otomotivde bir görsen 1945 yılından 2005 yılına kadar 21 milyon üretilen KDF-Wagen almış insanlar 1.2 litre D1 serisi motor ile işlerini görüyordu. Bu arabada 3300 devirde 100 km hız yapıyordu ama arabanın son hızı zaten 115 km/h . Arabanın motoru 4000 devirden fazla çeviremiyordu, motorun ideal sürüş devri 3600. Şu an olduğumuz noktadan memnun olmamız lazım. Teknik Özellik Değer Motor Kodu D / D1 Motor Tipi Hava soğutmalı, 4 silindirli Boxer (Boksör) Silindir Hacmi 1192 cc (1.2 Litre) Çap x Strok 77.0 mm x 64.0 mm Supap Sistemi 8 Valf, OHV (İtecekli / Alttan Eksantrikli) Sıkıştırma Oranı 7.0:1 Yakıt Besleme Sistemi Tek boğazlı karbüratör (Örn: Solex 28 PICT serisi) Maksimum Güç 34 HP (DIN) @ 3600 d/d (40 HP SAE @ 3900 d/d) Maksimum Tork 82 Nm @ 2000 d/d Soğutma Sistemi Krank milinden kayış tahrikli fan ile hava soğutma Vites Dişli Oranı Maksimum Ulaşılan Hız (Limit) 1. Vites 3.80:1 25 km/s 2. Vites 2.06:1 50 km/s 3. Vites 1.32:1 75 km/s 4. Vites 0.89:1 115 km/s (Fabrika Son Hızı) Geri Vites 3.88:1 ~20 km/s Son Dişli (Ayna Mahruti) 4.375:1 (8:35) - 5 Eylül tarihinde Ali Darbaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 7 Eylül Paylaş 7 Eylül Ali Darbaz yazdı: Herkese merhabalar, 1.4 VTi (EP3C) motorlu aracımda yağ tüketimiyle ilgili uyguladığım işlemlerin ve uzun yol testlerimin sonucunu paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bu motorlarda yağ eksiltmeyi artık bir sarf malzemesi gibi kabul ediyoruz ama uyguladığım son bakımlardan sonra tüketimde çok ciddi bir düşüş gözlemledim. Yaptığım işlemler sırasıyla şu şekilde: Üst üste 3 defa, her 3.000 km'de bir yağ değişimine gittim. Bu 3.000 km'lik bakımların birinde Liqui Moly Engine Flush kullanarak motor içindeki yağ tortularını ve katmanlarını iyice yıkattım. Yakıta enjektör temizleyici ekledim ve otoyolda 130 km/s hızda, 4.000 devir bandında kalarak motoru sağır bırakmadan benzini harcadım. Bujileri yeniledim. Emme tarafındaki VVT elektrovalfini (yağ valfini) değiştirdim. Şu an son yağ değişimimin üzerinden 8.800 km geçmiş durumda. Yakın zamanda Sivas (gidiş-geliş) ve Kuşadası (gidiş-geliş) güzergahlarında uzun yollar yaptım. Bu uzun yolların sonunda, 2.000 km'nin biraz üzerindeki bir mesafede yaptığım ölçümde aracın sadece 0.4 litre yağ tükettiğini gördüm. Sizce bu verilere bakarak "artık arabam yağ yakmıyor" diyebilir miyiz? Bakım kürüne devam edelim mi? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum. İyi forumlar! Bi çiçekle bahar olmaz. En az iki tur , eklemeden çıkarmadan, 10.000 km aynı yağı kullanıp onun sonucuna bakmak lazım. 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 7 Eylül Yazar Paylaş 7 Eylül (düzenlendi) İlk defa 3000 tl aşmış olabilirim.. Son dolum 5.87 litre çıktı. Genel tablo 6.67 litre. Araba yağ bakım aralığı 10000 km aşmış durumda. Eksi bakiye düşmemek için ekim ayı maaşını bekliyorum. 7 Eylül tarihinde Ali Darbaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 8 Eylül Yazar Paylaş 8 Eylül Shell den istasyondan yağ alırsak yağ değişimi ücretsizmiş. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 8 Eylül Yazar Paylaş 8 Eylül (düzenlendi) Yağ değişcen abiye sordum. Benim arabam için verdiği fiyat Yağ ve hava filtresi 1400 TL ayrıca yağ 3800 TL işçilik yok 8 Eylül tarihinde Ali Darbaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 Eylül Paylaş 9 Eylül Ali Darbaz yazdı: Shell den istasyondan yağ alırsak yağ değişimi ücretsizmiş. 1984 ten beri böyle 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 10 Eylül Paylaş 10 Eylül Ali Darbaz yazdı: Yağ değişcen abiye sordum. Benim arabam için verdiği fiyat Yağ ve hava filtresi 1400 TL ayrıca yağ 3800 TL işçilik yok Bi cuvara parası atmak lazım boş geçmek olmaz Ben de bunu düşünüyorum (yağ:castrol) : Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 11 saat önce Yazar Paylaş 11 saat önce 92 km yolu 4.7 litre tüketimle vardık Yorum bağlantısı
H.Cenk Bayrakçı 10 saat önce Paylaş 10 saat önce Ali Darbaz yazdı: @Sinan Akgöl aha cevap verdi. Mühteşem üstün teknoloji ürünü ep3c ile bu yolu alacağımı duysa gözleri yaşarırdı. Bu arada adamla aynı yaştaymışız 450.000 TL tutmuş tüm yolculuk. Otele 1500 Euro civarı para gitmiş. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 10 saat önce Paylaş 10 saat önce H.Cenk Bayrakçı yazdı: 450.000 TL tutmuş tüm yolculuk havyarla kavaltı mı yapmışlar Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 saat önce Paylaş 9 saat önce H.Cenk Bayrakçı yazdı: 450.000 TL tutmuş tüm yolculuk. Otele 1500 Euro civarı para gitmiş. edit: ama 17pro max bile almış, eldibe falan .... arabanın eskime payı falan hesaplamış. aynı turu burada yapsa bi milyon o zaman Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 8 saat önce Yazar Paylaş 8 saat önce H.Cenk Bayrakçı yazdı: 450.000 TL tutmuş tüm yolculuk. Otele 1500 Euro civarı para gitmiş. Çağlar Bayur yazdı: havyarla kavaltı mı yapmışlar Adamın tüm avrupa gezisini bitirince izliyeceğim. O zaman daha anlamlı olucak. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 8 saat önce Paylaş 8 saat önce valla yeni pro maxi kapmış geliyor daha ne olsun kayıt ücreti de yok Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 7 saat önce Yazar Paylaş 7 saat önce Çağlar Bayur yazdı: valla yeni pro maxi kapmış geliyor daha ne olsun kayıt ücreti de yok İphone pro max almakda ne bileyim, ne gerek var. şöyle telefon varken https://www.hepsiburada.com/redmi-note-14-pro-512-gb-12-gb-ram-xiaomi-turkiye-garantili-siyah-p-HBCV00007PLQLT Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 7 saat önce Yazar Paylaş 7 saat önce (düzenlendi) Çağlar Bayur yazdı: bunla itibar olmaz Valla eşimin telefonu gidig 7 yaşında oppo , artık değiştirelim. Güzel resimler çeksin , telefonun bulut hesabı çirkin resimlerle dolu. Kalitesi çok düşük. 7 saat önce tarihinde Ali Darbaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 7 saat önce Paylaş 7 saat önce değitir iyi de foto çeker hızı da iyi ama işte itibar yok , bizim otoparkati en itibarsız araba benimki Yorum bağlantısı
