Elektrikçi Gazcıya, Gazcı Motorcuya Gönderiyor. Bu Arabaya Kim Bakacak?
Yaşar Tuncel
Yaşar Tuncel
Selamın aleyküm dostlar araçta ki sorunu iki ay oldu hâlâ çözemedi ustalar artık yakma aşamasına geldim aracı. Aracın sorunu şu, araç seyir halindeyken sigorta kutusunun olduğu yerden önce tıkırtı sesi geliyor sonrasında araç teklemeye kerkinmeye başlıyor gaza basınca gidiyor sonra tekrar tıkırtı sesi sonra yine tekliyor genelde araç ısındıktan sonra yapıyor aracı durdurup stop edip çalıştırıyorum araç hızlanmaya başlarken yine aynı olay vallahi bıktırdı artık. Ne yapmak lazım Isparta Denizli Afyon bölgelerinde var mı bu işi çözecek usta
Tayfun Aydın
silkeleme tekleme varsa ve araçta gaz varsa bence baş şüpheli LPG..
  • Beğenme 1
Mehmet Cihat
tıkırtı sesi dediğiniz röle sesi olmasın escortların sigorta kutusu zaten sıkıntılı söküp bir lehim tazeleme yapın önce bence
  • Beğenme 1
Yaşar Tuncel
Bugün bir saat Elektirik ustası aracı denedi araç role sesi mi artık tıkırtı sesini yapmaya devam etti sigorta kutusunun olduğu yerleri temizledi sigortaları temizledi sorun yine devam ediyor. Sigortada birşey yok sorun ateşleme bobinin de diyor. Motor ustasına gidiyorum bunun bobinle zerre alakası yok diyor
Şimdiye kadar neler yapıldı. nerelere bakıldı.
Mehmet abi gazcıya gittim gazcı kontrol etti herşey normal dedi sen bunu motoru ustasına götür dedi motor ustasına gittim kardeşim bu iş Elektirikçinin işi diyor. Elektirikçiye gidiyorum sigorta kutusunu temizliyor sigortaları tek tek çıkarıp temizliyor temizleme spreyi sıkıyor gidiyoruz aracı deniyoruz araç yine yapıyor. Geçen gün uzun yolda yine kutunun oradan tıkırtı sesi gelmeye devam etti araç tekledi falan derken teybi komple kapatmış teypte tepki yok. Araca reste attıktan sonra teyp geldi
Sigorta panosu komple alınıp soketleri kablo vs kontrol edilir. Daha hızlı çözğm için ise araç olduğu yerde iken sıcak hava tabancası ile ısı ayarı dikkatlice seçilerek sigorta paneli bölgesi lokal olarak ısıtılır. Ses başladığı anda ise eczanelerde satıpan buz spreyi ile lokal bölgelere sprey sıkılarak sorunun kaynağı bulunur. Tabi duyulan ses röle sesi ise ki araç içinden duymak imkansız ayrıca
  • Beğen 6
Ömer Sarıgül
Sigorta kutusunu söküp lehimleri tazelemek gerek, temassızlık yapıyor sadece sprey temizliği ile sonuç alınmaz.
Daha önce bu sorun sık sık gündeme gelmişti.
Coşku Mert
sigorta kutusu komple elden geçmesi lazım. öyle temizlik falan değil. ne kadar lehim noktası pin varsa komple...
kutu 2 tabakadır. kenar pinleri sökülüp 2 ye ayırılıcak (en zor kısım) tüm lehim noktaları yenilenecek. o da 10 saat civarı süren bir işlemdir. ayak üstü temizlenip gönderilirse ne yaparsan yap sonuç alamazsın.
Fatih Evcin
Yaşar Tuncel yazdı:
Peki bu duruma elektrik ustanız hâlâ bobin mi diyor? Sorun baya baya elektriksel gibi görünüyor çünkü.
kerkinmek fiili çok doğru bir ifade değil. anlamı çok alakasız bir şey. isteyen araştırsın.
titreme silkeleme diyelim biz ona.
kutuda ses var ise, kesin olarak ark yapıyordur. mutlaka elektrikçi olay olurken görmeli.
Konu escort ise ilk bakılacak yer sigorta kutusudur.. Ehil bir elektronikçi işlem yapamlıdır.
Tecrübesi yoğun olan arkadaşlarım da çözümü yazmış zaten..
Murat Ekinci
Aslında dediğiniz gibi anlam farklı olsa da eylem aşamasında ki hareketten dolayı söylenebilen bir söz olarak kelime dağarcığına yerleşmiş.:fiuw:
Ayhan Asil
Benzeri bir durum benim de başıma gelmişti. Benim aracım Opel Astra idi. Aracın LPG enjektörlerinden birisi arızalı çıktı. Ayrıca Bujilerin takılı olduğu mekanizmayı da değiştirmişlerdi. Problem düzelmişti.
Tayfun Aydın yazdı:
apaçık elektrkçi işi bu, sizin gittiğiniz beceriksiz ise o ayrı konu
Mustafa Çayır
benim konuya dönmesine az kalmış. Allah kolaylık versin.
bir adama beddua edecekseniz 'Allah seni sanayiye düşürsün' deyin :)
