Elektrikli Bisikletim Küba Speedlight Pro2
Ali Gök
Ali Gök
Yurdaer Elay yazdı:
Elektrikli bisiklette rejen yok mu?
Yok rejen olsa hiç gitmez
abi 25 kilo bisiklet, batarya boşaldığında görecem seni. Benim 12 kilo aliminyum bisikletim bile okadar ağırki 25 kilo bitik batarya ile hayel edemiyorum.
hub motorun yarattığı direncide eklersen düz yolda 30 kilo ağırlık ile gidiyormuş gibi oluyor.
Ağırlıktan değil ya mevzu teker çapı vs olabilir
Bide motor tam başlamıyor gibi tekeri motor kapalı konumdayken bile bisiklet akmıyor tam
Motor devredeyken ama roket 32 km hız yapıyor
Ali Gök yazdı:
o güzel bir özellik aniden atılmasın diye el gaz falan takılırsa sıkıntı
Ali Gök yazdı:
Bu cihazlar combat radius olarak bakıldığında evden git gel 15 km uzağa açılamıyorsun. Farklı yerde binmek için Kaldırıp bagaja atsan ordada 15 km radius ile yüzleşeceksin.
Çoçuk çok büyümüş. Bence tembelliğe alıştırma onada bisiklet al yan yana gidin. Ben kızımla 10 15 km yol yapıyorum. Kredileri kapatıyorum ay başında bakiyeyi boşalttım. Onada katlanır bisiklet alacam. Şimdilik scouter ile eşlik ediyo.
lastik havasını yüksek yapın. bisiklete 32 hava basmayın.  Ali hub motor devre açıkken yavaşlatmaz. genelde kaliteli bisiklet yormaz. öyle bi durum var.
35~40 civarında oluyor.
Metin Uzunoğlu yazdı:
daha yüksek basıyorlar. 45 felan.  yol bisiklerleri de 60 mı ne basıyordu öyle anımsıyorum.
Road bike tire pressure typically ranges from 80 to 110 PSI.
  • Standard / City Folders (e.g., Dahon, Tern): 65–85 PSI
  • Bromptons: 65–110 PSI
Dağ bisikleti olanların yanağında 50 yi aşarsa patlar yazıyor o yüzden 40 aşmıyorum.
Dağ bisikleti başka tabi
Abi ucuz bangladesh lastiklerinde 40 - 50 psi yazar  İyi marka lastikler 65 psi ile gider. Bende ucuz Bangladesh lastik var. 40 psi sınırlı ben 42 psi basıyorum. Yarılınca pahalı decatlon şamriyeline geçicem
Onların kesin yapım videosu vardır
Carraro marka katlanır bisikletlerde Shimano gövde göbek daha doğrusu ve pahalı marka lastik var. Bu bisiklet benim aldığımın 7000 TL daha pahalıydı. Ben de fazla ekipmanların fiyatlarına baktığımda 800 lira 500 lira gibi rakamlar görünce o bisikleti almadım. Carraro marka bisiklette pahalı marka lastiğin hava basıncı 85 PS var elbet bir gün patlayacak o zaman ben de yüksek basınçlı lastik alacağım. Yüksek basıncı lastiğin özelliği süzülmesi daha uzun olması. Lastik sürtünme kaybı daha az alıyor
Yeni gördüm bu konuyu, güle güle kullanın.
Çocukluğum Büyükada'da geçti. Keşke benim dönemimde de olsaydı bunlardan. Az ter dökmedik adanın yokuşlu yollarında :)
Ali Gök yazdı:
Merhaba,
6 ay önce elektrikli bisiklet aldım. sonra bağımlısı olduk zaten. arkaya da  çocuk koltuğu aldık benim oğlanla geziyoruz . bura küçük şehir araç olmayan yerler var gezebileceğimiz.
 Arabaya binmez oldum .  heryere bunla gidiyorum 571 km olmuş alalı yaptığım yol
fabrika çıkışı 22 km hız yapabiliyor bunlar. lakin gaz kolu taktım sonradan ayarlardan da bazı yerleri değiştirince 32 km yapabilir hale geliyor 32 km daha ideal
ön arka disk fren
menzil kağıt üstünde 25 30 diyor da o 70 kg ağırlığında birisiyle test edilerek hesaplanıyormuş. ben 110 kilo arada oğlanda binince daha ağır oluyoruz haliye 15-18 km arası gidiyor genelde tabi bu sürüş tarzına bağlı ben sabit dip gaz kullanıyorum.
küçük şehirlerde yaşayanlar için nimet bir araç . bu arada pedalda atıyor insan ister istemez . sağlık açısından da fayda eder
571 km boyunca koltuğun demiri eğrildi çocuk koltuğuyla arası daralınca ufaklık uyardı bunda bişe var sığmıyorum diye baktım eğrilmiş taşımamış beni içine dolu demir yerleştirdik
1 seferde lastiği lastiğine tel girmiş total 160 TL harcandı  tek masraf bu :D
1069102831_WhatsAppImage2025-12-20at16_45_54.jpeg.6d1827301ec99220b1a26230daab26ba.jpeg1762850122_WhatsAppImage2025-12-20at16_46_07.jpeg.0b950ff3f1b0a9f95117b49fed4b58a4.jpeg
bu mavi koltuklardan elimde iki tane var lazım ise... takas olur.
Cam gibi yol ister 85 psi. Otururken çakıl taşına çıksan omuru felç eder ne bu çelik tekerlek gibi.
Ali Gök
ben saminin kompresörle beton gibi yaptım öyle biniyorum.  oğlanla binince total ağırlık çanta suluk vs 130 140 kiloları görüyor böyle memnunuz. yoksa yanak yatıyor cant vuruyor giderken
Ali Gök
Şelaleye gittik su kenarlarında gezmeyi seviyor bizim oğlan
Orta seviye pedal desteğiyle sürüş yaptım bu hem efor harcatıyor hemde seri gidiyor bisiklet
