DPF ve EGR İptali Sonrası
Serkan Derya
Serkan Derya
Egea 1.3 mjet aracımın (152.000 km de) yaklaşık 10 bin Km önce DPF ve EGR iptali yapılmış.(Yazılımcının söylediği) Ben aracı alalı 7.000 km oldu. Yaklaşık 3 ay önce yüksek devirde araç motor ışığı yaktı. Götürdük baktırdık, voltaj hatası vermiş dediler araca. Akü zaten biraz zayıftı, değiştirdim.
Aradan 2 hafta geçti aynı durum tekrarladı. Sonrasında aracın DPF' inin %127 oranında dolu olduğu söylendi. Ekranda da gördüm ben bu değeri. Ama araç hiç bir uyarı ışığı yakmıyor DPF ile ilgili. Ayda en az 2-3 kere İstanbul - Tekirdağ arası gider gelirim. Bu esnada kurum birikimini engellemek adına kendimce yolun en az 30 km lik kısmını 3.vites 70-75 km hızlarda gidip temizlik yapmaya çalışıyorum. Buna rağmen tıkanıklık gitmiyor.
Yazılımcı diyor ki emme manifoldu ve boğaz kelebeğinin temizlenmesi lazım. Orjinal yazılıma geri döndürmeyi tavsiye etmiyorum diyor.
Bu durumda en sağlıklı hareket ne olabilir ? Emme manifoldunu söktürerek mi temizletmek lazım? Yoksa sökmeden kimyasallar ile temizlik işe yarar mı?
Tamer Olcay Çiçek
Mazotu nerden alıyorsunuz ? Aynı durumun benzeri başımdan geçti özetle benimde aracımın dpf+egr iptal soft yazılımlı yakıtı opetten aldığım da belli bi süre sonra motor arıza ışığı yakıyor shellden aldın mı sıfır sıkıntı o yüzden full shellden alırım yakıtı. Opetten aldığım mazotla daha cok menzil yaparken shellden aldığım mazotla daha performanslı sürüş ama menzil düşüyor genel olarak herkes opettin mazotu daha kalın yağlı derler shellin performans katkılı olduğu söylenir
Serkan Derya
Tamer Olcay Çiçek yazdı:
Genel olarak PO ve Opetten alıyorum. Ama sadece yakıtla çözülecek bir sorun mudur bu ?
ibrahim Tiryaki
bence en mantıklı çözüm dizel araçtan kurtulmak.
Serkan Derya yazdı:
demek ki iptali sağlıklı şekilde yapılamamış.
Serkan Derya yazdı:
arıza kodu nedir?
Serkan Derya
arıza kodu nedir?
Abi arıza kodunu tam hatırlamıyorum. Hava Akış Sensörü tarzı birşey yazıyordu galiba. Evet iptaller düzgün yapılmamış. Bakan mühendis arkadaş yazılımı çok kötü hale getirmişler ilk defa böyle birşey gördüm dedi. Bu durumda ne yapmak lazım sence ? Özellikle yazılım tarafında.
arıza kodu nedir?
Orjinale dönüşü tavsiye etmiyorum dedi çünkü. Ama iptaller yapılalı çok uzun zaman olmadığı için bir sorun çıkar mı?
