w221 M272 S350 Manifold Arızası P2004 ve Eksantrik Manyetik Selenoid Problemi ve hatalar silsilesi P2177
Furkan Avcı
Erdem Doğan yazdı:
biraz arastirdim da, w204 un ve normal bir w221 in ecusundan 8-10 kat daha pahali :unsure2:
3-5 euro farkla komple w221 alinabilir
bu neden böyle acaba. sonuçta elektronik olarak pek fark yoktur.
Erdem Doğan
piyasada az oldugu icin olabilir. cikmacilar genelde internete bakarak fiyatliyor, birisi kafayan 1000 yazmis, oyle devam ediyor gibi duruyor :D
Furkan abi sunu alip geleyim, sen isin bitince caresine bakarsin
Mercedes Benz S 350 in Nordrhein-Westfalen - Erkrath | Mercedes S-Klasse Gebrauchtwagen kaufen | kleinanzeigen.de
Erdem Doğan
6500 euro mu bu araba?!!
5000 e baglariz, hadi kimler ortak oluyor gorelim :D
  • Şaşkın 2
Sinan Akgöl
Koltuklari alirim hisseyi siz belirleyin 😁 2 berjer 2 li koltuk mis
tarihinde Sinan Akgöl tarafından düzenlendi
Erdem Doğan yazdı:
Yapma inanırım.
Furkan Avcı
Al gel burda değişiriz elektronik her şeyi. Hatta komple motoru :D
Ben size demedim mi yurt dışı fiyat paylaşmayın diye 😂
  • Üzgün 1
Furkan Avcı
ooo emek elektronik. artık epey süre durur kapısında.
Şimdi niye böyle dedin ki hocam :yildizlar:
Daha bizim ECU ya bakamamışlar bile, ben gidip rahmetlinin Mondeo yu alıp geleyim İstanbul'dan daha bekleyeceğiz gibi anlaşılan.
  • Üzgün 1
Fatih Keskin
Furkan Avcı yazdı:
satılık w204 daha 129 bin de
Furkan Avcı
Fatih Keskin yazdı:
senin olsun abi niye satıyorsun :)
Mercedes lazımsa abi Darıcaya bıraktirayim akşam .sen ordan çözersin.
Eskişehir e adam bulsak oraya da yollarız da :P
Yatıyor kapıda
Furkan Avcı
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Yatıyor kapıda
Vay Allah'ına kurban kardeşim ya, herkes satma derdinde sen göndereyim demişsin :flowers::give_heart2:
Bu arada aradılar, başka 221 e takmışlar bizim ECU yu sorun yok, tam olarak nasıl olduğunu izah ettim telefonda.
Beyini henüz açmamışlardı, açıp devreyide kontrol edecekler bakalım.
Bir sorun bulamazlarsa tesisatı komple yenilemeyi düşünüyorum.
Bir soru daha sigortalar böyle bir kesintiye sebep olur mu? (yanık değil ama sigorta)
  • Beğenme 1
Furkan Avcı yazdı:
Sigorta değil ama kutusu yapabilir. Temas düzgün olmuyorsa, olabilir.
Haşmet Güngör
YZ böyle diyor ben onun yalancısıyım.
M272 kodlu V6 motorlarda (özellikle W221 S350 gibi ağır kasa araçlarda) bahsettiğiniz bu üç hata kodu (P2004, Selenoid/Eksantrik hataları ve P2177), aslında birbirini tetikleyen ve motorun hava-yakıt dengesini altüst eden klasik bir zincirleme reaksiyondur.
Bir makine mühendisi gözüyle bakarsak, sistemdeki termodinamik ve akışkanlar mekaniği dengesi bozulduğunda, ECU (motor beyni) bu durumu düzeltmek için sürekli parametre değiştirir ve sonunda "hatalar silsilesi" dediğimiz bu tablo ortaya çıkar.
Gelin bu arızaların mekanik ve elektronik bağlarını adım adım çözelim:
1. Emme Manifoldu Arızası (P2004)
Hata Anlamı: Tumble Flap (Girdap Kanatçıkları) Geçiş Parçası Açık Konumda Sıkıştı (Bank 1).
M272 motorun magnezyum alaşımlı emme manifoldunun içinde, alt devirlerde hava akışını optimize ederek torku artırmak için tasarlanmış plastik klapeler (tumble flaps) bulunur.
Kritik Nokta: Bu kanatçıkları hareket ettiren ön kısımdaki üçgen plastik plastik kollar (triangular actuator lever) zamanla motor ısısından dolayı gevrekleşir ve kırılır. Kanatçıklar açık kaldığında motor alt devirlerde doğru hava türbülansını yakalayamaz.
Sonuç: Silindire giren hava miktarı, ECU'nun hesapladığından farklı olur.
2. Eksantrik Manyetik Selenoid Problemi (Camshaft Magnets)
M272 motorların bir diğer kronik sorunudur. Eksantrik millerinin zamanlamasını ayarlayan (VVT/VANOS benzeri sistem) bu elektro-manyetik selenoidler zamanla yağ sızdırır veya iç dirençleri bozularak eksantrik milini doğru konumlandıramaz.
Zincirleme Etki: Manifoldu kırık olan bir motorda hava akışı zaten bozuktur. Üstüne bir de eksantrik zamanlaması (valf açılma-kapanma süreleri) selenoid yüzünden milisaniyelik sapmalar yaşarsa, silindir içindeki yanma kalitesi tamamen çöker.
3. Fakir Karışım Hatası (P2177)
Hata Anlamı: Rölanti Devrinin Üzerinde (Kısmi Yükte) Sistem Çok Fakir (Bank 1).
İşte silsilenin son halkası ve yukarıdaki iki arızanın doğal bir sonucudur. Motor rölantiden çıkıp yüke bindiğinde, silindirlere giren hava/yakıt oranı ($14.7:1$ olan ideal stokiometrik oran) hava lehine bozulur. Yani içeriye hesaplanmamış veya kontrolsüz hava giriyor ya da yeterli yakıt püskürtülemiyordur.
Bu Üçlü Arıza Birbiriyle Nasıl Bağlantılı?
Manifold Kanatçık Millerinden Hava Kaçağı: P2004'e sebep olan plastik mekanizma kırıldığında, kanatçıkların manifold gövdesine girdiği miller aşınır ve buradan içeriye "kaçak hava" (unmetered air) girer. Bu hava, Debimetre (MAF) tarafından ölçülemediği için ECU içeri giren fazladan havadan habersizdir. Oksijen sensörü (Lambda) egzozda fazla oksijen görünce P2177 (Fakir Karışım) kodunu yapıştırır.
Zamanlama Kusuru: Eksantrik selenoidi mili doğru zamanda açamadığında, emme valfleri açıkken geri tepme veya yanlış vakum oluşabilir. Bu da manifoldundaki basınç dalgalanmasını (MAP/MAF dengesini) bozar ve yine fakir/zengin karışım sapmalarına (P2177) yol açar.
Çözüm İçin Yol Haritası (Nereden Başlamalı?)
Sistem analizine göre, en büyük mekanik düzensizlik yaratan parçadan başlamak en maliyet etkin yöntemdir:
Adım 1: Emme Manifoldu Tamir Kiti veya Değişimi
Eğer manifoldun içindeki plastik klapeler aşınmadıysa ve sadece dışarıdaki plastik kumanda kolu kırıldıysa, piyasada satılan alüminyum tamir kitleri ile bu kolu değiştirebilirsiniz. Ancak W221 ağır bir gövdedir ve motorun alt devir torkuna ihtiyacı vardır. Eğer manifoldun içi kurum bağlamış ve kapakçıklar içeriden aşınmışsa, manifoldun komple (Pierburg marka orijinal üreticidir) değişmesi gerekir.
Adım 2: Eksantrik Selenoidleri ve Soket Kontrolü
M272'de 4 adet selenoid bulunur. Bunların soketlerini söküp içine yağ dolup dolmadığını kontrol edin. Yağ kılcallanma yoluyla (capillary action) motor beynine (ECU) kadar yürüyebilir. Selenoidlerin revize edilmiş güncel parça numaralı olanlarıyla (ve gerekirse araya yağ engelleyici kablo kiti koyarak) değiştirilmesi gerekir.
Adım 3: Duman Testi (Smoke Test)
Manifold ve selenoid işlemleri bittikten sonra P2177'nin tamamen silinmesi beklenir. Eğer devam ederse, manifoldun alt contalarından veya plastik hatlardan gizli bir hava kaçağı (vakum kaçağı) olup olmadığını görmek için motora duman testi yapılmalıdır.
Özetle: Aracınız şu an ölçemediği bir hava-yakıt karmaşası yaşıyor. Eksantrik selenoidleri mekanik zamanlamayı, manifold ise hacimsel verimliliği bozuyor; ECU ise çaresizce fakir karışım uyarısı veriyor. İlk hedef manifold mekanizması olmalıdır.
Furkan Avcı
Haşmet Güngör yazdı:
Haşmet abim, maalesef konuda da bahsettiğim gibi 2177 OBD kodunda farklı mercedesin iç kodlarında farklı.
Manifold problemini P2004 ve P0571 olanları çözdük çok şükür.
Bu 2177 ve bağlı gelişen problemler apayrı bir durum.
Dur bir orayıda söküp kontrol edeyim
Sinan Akgöl
Furkan Avcı yazdı:
Tesisatin semasi mevcut mu? Olmadi bulalim
Furkan Avcı yazdı:
:thank_you2:
Sigortanin etkileyici bi donanım değil ki ama,
Tesisatı nasıl test ettiler. Ohmlarina mi baktılar sadece voltaj mi
Bide canbus da iletişim arızası veren bir yer var mı stardoagnosla illa bakmışsindir da. Ordaki arıza teşhis prosedürü ne diyordu
Furkan Avcı
Sinan Akgöl yazdı:
Var var, ECU gelsin girip paylaşayım burdan.
:thank_you2:
Nasıl test ettiklerini görmedim, ama CANBUS ayrıca bir arıza yoktu,
Sigorta kutusu ön SAM ın üstünde biliyorsun, oralara bir detaylı bakacağım. ECU ile motora ve ECU ile SAM e giden tesisatı  tekrar kontrol etmek lazım.
Aslında durum şu hani arada sırada hasta olursun bir yerin ağrır ama o an doktora gittiğinde ağrın yoktur, Doktor'da tam bilemez neden olduğunu.
şimdi arıza süreklilik arz etmiyor 2-3 gün kullandım bir kere yaptı, kontak kapat aç geçti. sürekliliğe bağlasa çözüm yoluna ulaşmak kolay olacak.
Fatih Keskin
Hehehe sen kötü kedi Şerafettin i tanıyormusun
Furkan Avcı yazdı:
bildiğim için dedim hocam? çünkü sıraya girersin. sırası gelince bakmaları için sıranın gelmesini beklersin kapının önünde. hep çok doluydu. ecu nun yenisini bul, şaşmaz ayyıldız mercedese götürelim. bizim mekan. orası yapamazsa kodlayıcı yetenekli bir adam var o çözer tamir ile filan uğraşma.
