Klima Açıkken Arabadaki Değişimler
Ahmet Karaayvaz
Ahmet Karaayvaz
Araç grand c max 1.6 ecoboost , 106 bin km de .
3 ay önce triger setini değiştirdim. Alakası var mı yok mu bilmiyorum ,bilgi olarak eklemek istedim. O sıralar hava soğuk olduğu için pek klima açmıyoruz zaten . Yaz ayları gelince klimayı sık kullanmaya başlıyoruz hali ile .
Klima açık , 1. -2. viteste gidiyorsunuz , ayağınızı gazdan çekince devir düşüyor , dibe gelince arabada çek bırak çek bırak gibi , sanki gaza basıp bırakıyormuşuz gibi araba ileri geri kerkilmeye başlıyor , devir çok az yükselip alçalıyor , yükseliyor alçalıyor , bunu 3-4-5 kere yaptıktan sonra arabadaki o sarsıntı kesiliyor . devir sabit kalmaya başlıyor . Bugün video çekeyim ustalara atayım diye özellikle gidip denedim ,bugün de yapmadı beş on dk dolaştım tekrar denedim yine yapmadı . Neye göre yapıyor yapmıyor anlamıyorum.
Bunu yapmışken klimayı kapatıp tekrar deniyorum herhangi bir çek bırak , bas çek yapıyormuş gibi kerkilme vs olmuyor .
klimanın soğutması iyi bu arada , geçen sene yağ ve gaz basılmıştı arabanın .
Yapay zeka kirli gaz kelebeği ve ya rölanti motorundan yapabilir , klima gazı az ya da fazla olmasından da yapabiliyor diyor . Fazla olsa geçen sene yeni doldurduğumda da yapardı sanırım , belki kaçak vardır ,azalmış olabilir .
Bu sorun neden olur , başına gelen fikri olan var mı acaba ?
Alpay Köse
Bendede c Max var atmosferik.trafikte dur kalk esnasında bazen yapıyordu.lpg ayarı yeni yapıldı devam edince boğaz kelebeği temizliği yaptım şu an sorun yok düzeldi.fikir amaçlı videonun link atıyorum.
Ahmet Karaayvaz
Alpay Köse yazdı:
Cevap için teşekkür ederim umarım bu parçadandır .
tarihinde Ahmet Karaayvaz tarafından düzenlendi
Ahmet Karaayvaz yazdı:
motor soğukken mi yapıyor
Erhan Doruk
Hava-yakıt karışımı veya ateşlenmesi kısmında bir sıkıntı var bence. Focus 1 de benzer sorunla epey uğraşmıştım. Bogaz kelebeğinden temizliğinden başlamak iyi olur.
Çağrı Alaf
Klima açınca tekleme var. Ya hava beslemesi, ya yakıt beslemesi vakum ya da ateşleme. Ucuzdan pahalıya giderdim. Önce balata spreyi ile boğazı bi temizlerdim.
Ahmet Karaayvaz
ecoboost motorlardaki boğaz kelebeği sistemi farklıymış kurum bağlama muhabbeti bu motorlarda olmuyormuş , temizleme durumu yokmuş yani. Geçen sene klima gazını doldurmuş olmama rağmen , ona da tekrar baktırdım 420 gram çıktı 550 gram dan bir senede kalan bu kadar. Tekrar doldurttum .
bujinin biri porselen kısmında boydan boya çatlak çıktı .yetkili serviste takılmıştı , montajda kırılmıştır başka türlü zor dedi ustam .
Hava filtresi tam yerine oturmamış , onu da yerleştirdik. Aracın sentesini de kontrol ettik onda da sorun yok . cihaza bağlandı bir çok parametre bakıldı , gözle görülür bir sorun yok . Yakıttan olduğunu düşünüyoruz artık , gerçek 95 oktan benzin bulmak lazım . Bir ara oktan arttırıcı alıp dene bakalım bi iyileşme olacak mı diye tembihledi ustam.
buji ve hava filtresinden sonra da saliselik ivmelenirken al ver gibi bir şeyler oluyordu arasıra , onların hepsi ortadan kalktı araçta.
Eğer kayda değer bir çözüm olursa yine yazarım güncellerim yazıyı .
