Ahmet Güyüm 11 Ağustos Paylaş 11 Ağustos Hayırlı günler Ford escort 94 model clx efi döküm manifold aracım var klimasız idi klimalı yaptım herşey orjinal delme takma bir şey Yok fakat şarj dinamosundan gelen kabloyu marş otomatiğinin üstündeki kalın civataya kabloyu takınca fan açmıyor ve kalın civataya kablo takılması lazım şarj için ama şarj dinamosundan gelen kabloyu marş otomatiğinin üstündeki ince civataya takınca fan açıyor ama bu seferde araç şarj etmiyor sorun nerede olabilir yardımlarınızı bekliyorum araç yatıyor evde bundan dolayı şimdiden çok teşekkürler Yorum bağlantısı
Mustafa Kayaoğlu 13 Ağustos Paylaş 13 Ağustos Ahmet Güyüm yazdı: Hayırlı günler Ford escort 94 model clx efi döküm manifold aracım var klimasız idi klimalı yaptım herşey orjinal delme takma bir şey Yok fakat şarj dinamosundan gelen kabloyu marş otomatiğinin üstündeki kalın civataya kabloyu takınca fan açmıyor ve kalın civataya kablo takılması lazım şarj için ama şarj dinamosundan gelen kabloyu marş otomatiğinin üstündeki ince civataya takınca fan açıyor ama bu seferde araç şarj etmiyor sorun nerede olabilir yardımlarınızı bekliyorum araç yatıyor evde bundan dolayı şimdiden çok teşekkürler Şarjdan direk akünün artı ucuna çekceksin en az 4mm kablo ile 1 Yorum bağlantısı
Yahya Melih Ayaksız 14 Ağustos Paylaş 14 Ağustos (düzenlendi) Bende daha yeni yetersiz akıma sebep alternatörün kendi + sındaki saplamadan akü + terminale 15mm bakır hat çektim mustafa beyin dediğini bi deneyin 1 saatinizi alır krikoya da gerek yok. 15mm de halat gibi oldu 5mm de idare edermiş. Alternatör terminali M8 akünün de sıkma somunu yine M8 haberiniz olsun. M8 pabuç boşuna kalın almayın. 14 Ağustos tarihinde Yahya Melih Ayaksız tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
