CihanDogan 40 dakika önce Paylaş 40 dakika önce Merhaba herkese, Benzer sorunlar yaşayan arkadaşlarımızın içeriklerini okudum bir kısmından farklı şeyler yaşadığım için ben de ayrıca danışmak istedim sizlere. Arabam 2019 model. 2024 Eylül ayında aldım ikinci el olarak yaklaşık 1.000 km sonra motor, eco, start stop ışıkları yandı. Eski sahibi kendisinde böyle bir şey olmadığını söyledi. Detaylı ekspertizde de hiç bir sorun yok demişlerdi. Birkaç tamirciye gittim herkes dpf'in dolu olduğunu, temizliğin çözüm olmayacağını iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Ben de mecbur internet yorumlarından iyi bir yer bularak gittim ve dpf'i iptal ettiler. Dpf'i iptal ettirmeden önce herkes arabada bir koku olduğunu söylüyordu ama anlam veremiyordum nereden geldiğine. Dpf iptalinden kısa bir süre sonra araçta beyaz duman sorunu başladı sadece sabah değil motor hayli ısındıktan sonra trafik ışıklarında beklerken de duman atmaya başladı. İptali yapan yere gittim onlar yazılımda sorun yok dediler. Bir süre sonra motor, eco sensörleri yanında vitesi kontrol ettir, direksiyonu kontrol ettir, yağı kontrol ettir gibi uyarılar da çıkmaya başladı. Birkaç dakika yanıp sönüyorlar. Bu arada arabayla ilgili mekanik herhangi bir sorun yok, tamirciler cihaza bağladıklarında da göremiyorlar bu sensör sorunlarını. Önce akü voltajı kontrol ettir dediler zaten yeni almıştım aküyü ama yine de kontrol ettirdim sorun yok dediler. Sonra ecu'ya baktır dediler ona da gittim ecu'da sorun yok dediler. Beyaz duman için enjektör kontrol ettir dediler oraya da gittim ama duruma baktı boşuna sökmeyelim bizle ilgisi yok olsa sürekli duman atar dedi. Tekrar yazılımcıya gittim küçük bir sorun var onu çözdük dediler. Vitesi kontrol ettir uyarısı çıkmıyor 2 aydır ancak direksiyonu kontrol ettir uyarısı çıkıyor. Yazılımı atan yer sorunun gaz kelebeğinden kaynaklandığını söyledi, fişini çekti böyle kullan dedi. Gerçekten böyle kullanınca duman kesildi ama bu sefer hem yakıt tüketimi arttı hem araba sarsıntılı duruyor kontağı kapatınca. Gaz kelebeği almaya gittiğimde parçacı 30 bin lira fiyatı olduğunu ve muhtemelen yaşadığım sorunun bundan kaynaklanmadığını, zaten sökünce zengin karışım olduğu için duman atmadığını alsam da sonrasında tekrar duman olabileceği pişman olabileceğimi söyledi ve beni vazgeçirdi. En son taksicilerin gittiği iyi bir elektronikçi var dediler oraya gittim o da dpf yazılımında sorun görünmüyor, enjektördendir duman dedi. Enjektörcü sorun yok dedi deyince de başka bir şey söylemedi. Arabada P1CDE kodu olduğunu ve şanzımancıya gitmem gerektiğini söyledi, henüz ona gitmedim ama. Araştırdığımda su kaçağı nedeniyle olabileceğini de söylüyorlar ama 2 yıldır arabada ne su eksiltme var ne yağ eksiltme. Dediğm gibi mekanik olarak hiç bir sorunu yok sadece bu beyaz duman sorunu var, 1 ay sonra da muayene, oraya gitmeden nasıl hallederim onun derdine düştüm. Varsa görüşlerini paylaşacak, yardımcı olacak arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Mehmet Dagdeviren 29 dakika önce Paylaş 29 dakika önce Eski sahibi çok masum gelmedi bana. Yorum bağlantısı
