Murat Öngür 3 saat önce Paylaş 3 saat önce (düzenlendi) Merhaba hafta sonu memlekete gittim daha önce bahsettiğim black katana photon ampulleri taktım , sonuç gerçekten efsane far ayarıda yaptırdım bir kişi bile karşıdan sellektör yapmadı araç zaten mercekli. Bu ampulleri aracına uygun olanlar için söylüyorum özellikle şiddetle öneriyorum daha önce niken ,inwels , 360 derece led ler dahil bir çok marka model kullandım açık ara en iyisi photon black katana serisi . Gitmişken dpf i de temizledim İstanbul da sıkıntı oluyor duman atınca ama köy yolunda hallettim duman sorununu 15 20 dk da kesildi zaten . Temizlikten sonra uzun yolda (Tem de ) araç daha iyi ivmelenmeye başladı . 2 saat önce tarihinde Murat Öngür tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Tamer Topaç 2 saat önce Paylaş 2 saat önce DPF temizliğiyle ilgili daha detaylı bilgi verebilir misin? Yorum bağlantısı
Murat Öngür 2 saat önce Yazar Paylaş 2 saat önce Tamer Topaç yazdı: DPF temizliğiyle ilgili daha detaylı bilgi verebilir misin? Şöyle anlatayım genelde ben dpf olsun egr olsun arıza vermeden ışık yanmadan temizleyen birisiyim elinden geldiği için , Standart bakımı bile 7500 km civarı yaptırırım. Dpf ile ilgili bir sıkıntım yoktu aracı ilk aldığımda da yaptım aynı işlemi ( 15 bin km önce ) o zaman her yer duman altı olmuştu bu sefer daha az duman çıktı ama gerçekten işe yaradığını aracı uzun yolda kullanınca anlıyorsunuz. Benim devamlı kullandığım marka brio tam fiyat performans ürünü , bu ürünü kullanmadan önce motor soğuk seviyesine yakın olmalı , oksijen sensörünü sökün daha sonra spreyi iyice çalkaladıktan sonra ucundaki hortumu gittiği yere kadar itin köpük delikten hafif çıkana kadar sıkın daha sonra köpüğün geçmesini bekleyin tekrar sıkın bu şekilde işlemi kutu bitene kadar devam ettirin, işlem bittik ten sonra sensörü balata spreyi ile 15 20 cm kadar uzaktan sıkarak temizleyin ardından kuru biz bez ile silip yerine takın arabayı 5 dk rolantıde çalıştırın daha sonra 10 15 dk kadar 2500 devir civarı durduğu yerde gaz verin daha sonra 15 20 dk kadar yola çıkın hız önemli değil ama 2500 devir civarı kullanmanız gerekli dumanı hem rolantide hem kullanırken fark edeceksiniz zaten 15 20 dk lık sürüşten sonra dumanı kesecek. Aracı park edip motor soğuduktan sonra tekrar oksijen sensörünü temizleyin yerine takın işlem tamamdır. Sırada liqui moly egr emme temizleme spreyi ile emme sistemini temizleyeceğim bir çok marka denedim emme sistemi temizlemede en zararsız etkili liqui moly nin spreyi 1 Yorum bağlantısı
