Focus 1 - Soğutma Sistemi ve Hararet Sorunları
Necat Ertan
Koray Demir
Aküyü söktüğünüzde teyp kod isteyecek, hazırlıklı olmanızda fayda var.
Endişeye gerek yok fordclub var [emoji3]
Cem Yilmaz
aracı alalı 6 ay felan oldu lpg takılıydı vede eletrik tesisatına  ek bişey yaptırmadım .bugün hararet müşürünü sökünce normalde dün yoktu dtc hata listesinde 073 hata kodu verdi dediğiniz gibi bi yarın aku kutup başını söküp sıfırlayayım kodu, ankara şaşmazda ford servisinden ayrılma bir elktrikçi buldum aracı oraya götürmeyi düşünüyorum.
ilginiz için teşekkürler...
Sogutma sistemini LPG tesisatı yapılmamış bir araçla karşılaştırırsanız, farkı goreceksiniz.
LPG kurulumundan sonra araçlar genelde hararet sorunu yaşıyorlar. Bu sorunu çözmek içinde sogutma sistemine müdahale edilerek, T bağlantı vs. by-pass sistemi kurularak sogutma sisteminde çeşitli tadilatlar yapılabiliyor.
Sizin aracınız içinde bu tip bir işlem uygulanmış olabilir. Radyatore su gitmesi için termostat açık olmalı ve dolayısıyla sag taraftaki hortumda sıcak olmalı. Eğerki radyatore su gitmiyorsa (termostatın kapalı olması yada hortumlarda tadilat yapılması vs.) su blok içerinde dönerek hızlı ısınacak, ısı algılayıcıda ecu üzerine fan aç sinyali gonderecek, aracınızın çok hızlı fan açması normal, fakat radyator uzerinden akış olmadığı için fanların çalışması birşey ifade etmeyecektir. Blok sürekli sıcak olacağı için fanlarınız sürekli açık kalacaktır.
Tabi bu yanlızca bir senaryo.. Aracınızın kontrol edilmesi gerekli. Termostat sağlammı? Yandaki yedek su haznesine ince hortumdan sıvı geliyormu?
Belkide eski sahibi hararet sorununu çözemedi ve fanları bağımsız olarak direk bağlatmıştır.. Buda farklı bir senaryo..
Belkide klima tesisatınızda sorun olduğu için fanlar direk çalışıyorda olabilir.
tarihinde Cem Yilmaz tarafından düzenlendi
Cumaali Okuyucu
merhaba arkadaşlar
2004 comfort sahibiyim
aracımla yola çıkınca kısa bi süre süre içerisinde fan rahatsız edecek biçimde sesli çalışıyor ve hararet göstergesi kırmızı kısma gelip 30sn kadar sonra yavaş yavaş ortaya normal konumuna dönüyor.
oto elekrikcim fanla veya hararet müşüründe sorun olmadığını termostat veya radyatör tıkalı olabiliceğini söyledi.
ne tavsiye edersiniz?
Koray Demir
merhaba arkadaşlar
Üst kapakta hava var. Iyi bir usta sorunu çözer.
Cumaali Okuyucu
teşekkürler koray demir
sorun termostattaymış
Ümit Türksoy
Merhaba arkadaslar benim 2004 focus un fan motor soguk iken bile devreye giriyor klima acikta degil ayni zamanda kontagi kapattigimda fanda duruyor sizce sorun nerde olabilir.
Ünal Doğar
İyi  bir elektrikçiye gitmeniz şart, tesisat, role,beyin herhangi biri olabilir.Geçmiş olsun
Ümit Türksoy
Sagolun masraf beni bekliyo anlasilan insallah beyin degildir.
Ünal Doğar
İzmir Ustaeller işin erbabı uğramanızda fayda var.
Ümit Türksoy
Izmir uzak biraz buralarda bi baktirayim olmazsa gideriz sagol onerin icin
Fatih Sevindik
Arkadaslar merhaba. 2001 focus ghia otomatik aracımda hararet kırmızıya dayanıyor.
Ayagımı gazdan cektiğim zaman usulca ortaya geliyor hemen. Kaputu acıp baktıgımda su eksiltme,duman vs bir durum söz konusu değil. Bir ustanın eline düstüm termostat, su radyatörü, triger, kalorifer petegine ilaclı su basımı herseyi yaptı ama nafile dünya para harcattı bana bulamadı sorunu. Sadece devirdaim kaldı değişmeyen. Son olarak devirdaimi de değiştirmelimiyim sizce?
Yoksa cok severek daha yeni aldıgım aracımı satmalımıyım gerci bu sekilde kimsenin ahını alamam ben aldığım kişiye cok ettim cünkü.
Bilgi birikimi olan tüm dostlara simdiden gönülden tesekkür ediyorum.
Saygılar.
Tahir İlter
Saygılar.
Büyük ihtimalle yalancı hararet probleminiz var. Usta havasını tam alamıyor anladığım kadarıyla.
Fatih Sevindik
Havasını da aldılar sözde ama nafile. Ayrıca su koymak istediğimizde bu kapagı acınca yine hava almıycak mıdır?
Uğur Köker
antifirizi seyreltin,hararet müşirini de 1,5 tur gevşetin sorun çözülecektir
Fatih Sevindik
Bu sabah işe giderken gaza basınca almamaya basladı ve motor lambası yandı. Hemen saga cekip baktım 1 gr su kalmamıştı depoda . Suyu fulleyip işe gittim ve yarım saat sonra arabanın yanına geldiğim de bütün suyu alttan bosaltmıstı. Ustaya gittim hemen ve devirdaim kacırıyor dedi. Bugatti devirdaim aldm 100 tl ye. Onu taktırdım ve setme ayarını yaptırdım 130 da işcilik ödedim bunlar icin hararet olayını anlatınca havasını da aldım dedi. 60 km denedim hararet hic yükselmedi ama suan eve gelirken cok sakin kullandm 100km hızla giderken yükseldi yine. Şimdi benim size sorum devirdaim,termostat,triger (kayıs haric) kalorifer peteği, kalprifere ilaclı suya kadar yaptıdrım be tüm bu saydıklarımı değiştirdim. Artık ne yapmalıyım ?
Antifiriz suan hic yok devirdaim değiştiği icin usta 2 gün kullan böyle baska kacak var mı test edelim sonra koyalım dedi.hararet müsürünü nasıl gevsetebilirim ve bunu yapmam ne kadar saglıklı olası hararet durumunu bana göstermiycekse ?
Ali Gök
aracın suyu eksilmeye devam ediyormu ? genleşme kabında kahverengi kıvamlı bir yapı gözleniyormu?  aracı park ettiginiz yerde su damlaması oluyormu
Fatih Sevindik
Ali bey,
Su eksilmesi yok hergün kontrol ediyorum.
Damlatmada olmuyor.
Mustafa Erhan
Forumdaslar yasadigim bir olayi anlatmak istiyorum. Tecrubelerinizden faydalanmak isterim.
Bugun saat 10 gibi sakaryadan boluya gelmek uzere yola ciktim.
120-130-140 km lerde seyir ederken birden hararet kirmiziya geldi. Ben hizimi azaltip durmak isterken 1-2 saniye kirmizida kaldiktan sonra tekrar edki haline geri dondu.
Yaklasik 10 km yol aldiktan sonra tekrar ayni olay basima geldi. Aractan gelen bir duman falan yoktu. 1-2 saniye kirmizida kaldiktan sonra tekrar normale donuyor. Olay hic basima gelmedi daha once anlamadm nedenini. Ne olmus olabilir?
termostat problemi olabilir.açılmıyor açılmıyor,artık bir noktaya gelince açılıyor ve motordaki aşırı sıcak su bir anda radyatördeki soğumuş su ile yer değiştiriyor?
Mustafa Erhan
Devirdaym motoruyla alakali olsbilir mi?
yakınlarda yapılan bir tamir bakım işlem var mı
Yok. AracimA uzun zamandir kurus masraf yaptirmadm.
Eyüp Çil
Merhabalar 2 gündür benimde başıma geldi böyle birşey 2000 model focus 1.6 ghia var bende.hararet göstergesi kafasına göre yukarı çıkıyor sonra düşüyor ama hararet yok aynı zamanda motor bosdayken 3000 devire kadar motor gaz alarak devir saatine çıkıyor.termostat değişti ama Problem o değilmiş elektronikciye gittim sorun Elektronikte değil diyor ne yapacağımı nereye gideceğimi bilemedim.anlaşılan bu arıza bize çok para harcanacak.bu sorunla daha önce karşılaşmış forumda arkalarında varsa sorunu cozebildirdiyseler veya arının nerede olduğunu bilen varsa lutfen yardimci olabilirmi.
Mustafa Erhan
Rampa çıkarken yükseliyor, düzlüğe gelince düşüyor olabilir mi?
Benimki duz yolda kaynaklandi. Otobanda yani.
