1.4, 1.6, 1.8L Hacimli Araçların LPG Tüketimleri
Sami Aktaş
Cem Yiğit
3.kez test edip daha dikkatli kullanacağım bakalım ne çıkacak.
Bide bu lpg geçişini 32 dereceye ayarladılar bunu 25 falan yapsak olmaz mı?
Ahmet Mühürcüoğlu
Merhabalar;
Ford focus ghia 2003
28,01 lt ( litresi 1.570) ile 322 km yol yaptım. Çoğunluk şehirlarası 30 km si şehir içiydi. Normal midir?
Saygın Can Oğuz
43,24 lt gaz, 1.62 liradan toplam 70.05 ytl.
502 km yol, üstelik yarısından çoğu ş.içi
ort tük: 139 ykrş/km :nazar:
tarihinde Sayg?n Can O?uz tarafından düzenlendi
Ahmet Mühürcüoğlu
LPG taktırmadan önce yol bilgisayarında 100km deki ortalama tüketim yaklaşık 7.2 civarındaydı. LPG taktırdıktan ve 90.000 bakımı yaptırdıktan sonra ortalama tüketim yol bilgisayarında 8.4 civarında değişiyor. Bu normalmidir? Metrolün açıklamalarından %17 lik bir farkın olması gerektiğini okumuştum. sanırım yanlış anlamadım. Bu normal midir? Ayrıca bu bakımdan sonra Gaz ustasına gittim. Yakıtı %10 artırdım dedi. Ve arıza ışığınıda söndürdü. 2 gündür ışık yanmıyooooo :lol: Benzini bu durumda daha fazla mı tüketecektir? Son yapılanlardan sonra gideceğim km kontrol aşamasında. tekrar 322 km bulabilirmiyim bilmiyorum. Açıklamalar için şimdiden teşekkürler ...
LPG taktırmadan önce yol bilgisayarında 100km deki ortalama tüketim yaklaşık 7.2 civarındaydı. LPG taktırdıktan ve 90.000 bakımı yaptırdıktan sonra ortalama tüketim yol bilgisayarında 8.4 civarında değişiyor. Bu normalmidir? Metrolün açıklamalarından %17 lik bir farkın olması gerektiğini okumuştum. sanırım yanlış anlamadım. Bu normal midir? Ayrıca bu bakımdan sonra Gaz ustasına gittim. Yakıtı %10 artırdım dedi. Ve arıza ışığınıda söndürdü. 2 gündür ışık yanmıyooooo :seytan: Benzini bu durumda daha fazla mı tüketecektir? Son yapılanlardan sonra gideceğim km kontrol aşamasında. tekrar 322 km bulabilirmiyim bilmiyorum. Açıklamalar için şimdiden teşekkürler ...
Tüketiminiz değişmeyecektir...
Eğer yol bilgisayarı tüketim değeriniz gerçek değerden yüksek çıkıyorsa lpg kalibrasyonu hatalı ve fakir karışım da çalışıyor demektir.
Çünkü..
Gaz fakir ve yetersiz olduğu zaman enjektörlerin açık kalma süresi uzuyor ve aynı yakıtı yakıyorsunuz...
Sezgin Geridönmez
Çünkü..
+1965
Montajdan bir hafta sonra ustaya gaz ayarlatmaya gittim.
Araç hiçbir viteste devirlenmiyordu. :seytan:
Araç bilgisayara bağlı halde 40 km. kadar envai çeşit hareketler yaptık. (0-100, 0-xxx, rampa yukarı, rampa aşağı, rampadan şarampole vs.) :blink:
Neticede enjeksiyon miktarını %32 oranında artırmışım ustanın dediğine göre.
Çok yakarsa da yaksın bakalım diyerek bu ayarda bıraktırdım.
Araç kendine geldi ve yakıt tüketimi de düştü.
5 aydır da öyle ve bu durumundan memnunum.
Ahmet Mühürcüoğlu
Çünkü..
Fakir karışım olabileceğini söylemiştim ustaya oda yakıtı %10 artırdım dedi.
Bugün tekrar yakıt aldım. 21,460 lt (1,570 litresi) 244 km yol almışım. Yani yakıt tüketimi değişmedi diyebiliriz. Fakat Yol bilgisayarı benzinde aynı şartlarda kullandığımda 100 km de 7.2 civarı gösteriyordu. Şimdi gazda kullandığımda aynı şartlarda 8.4 gösteriyor. Şimdi bu farkın olması LPG kalibrasyon hatası mı?? Peki Metrol beyin söylediği olması gereken %17 lik fark neyin nesi??. Teşekkürler...
Bu veriler önemli değil...
Önemli olan aynı yolda benzinle giderken 7 litre gösterip, lpg geçince 8,4 litre mi gösteriyor ona bakmak lazım...
Lpg'den benzine geçince anlık tüketimin göstergesinin artmaması veya düşmemesi gerekiyor...
Artıyorsa fakir karışım.. Düşüyorsa zengin karışım var demektir..
Selahattin Akyüz
Depo komple bitikti aldım 30 ytl lik bitene kadar kullandım. Klasik yöntem :kutlama:) Gazda 1530 Shell
Deli yakmış...
Heralde 5,2 Şeroke ancak bu kadar yakardı...
15 litre yakmış.. 100 km'de..
Selahattin Akyüz
Benim arabada tekleme ve rölantide titreme sorunu vardı. Ustaya götürdüm o ayar çekti araba şimdi hiç olmadığı kadar müthiş ve sorunsuz. Ama yakıt çok ne rölantide sorun var ne hızlanmasında araba uçuyor ama bugün gideceğim tekrar ayar yaptıracağım.
Eksiği de fazlası da zarardır.. Olması gerekeni yapsın ustanız...
Levent Temel
2005 ford focus 1.4 i ile 310 km de 31 lt lpg tüketimi var.yani 100 kmde 10 lt yakıyor.Daha çok şehir içi tüketim.mersinde
Lpg LANDİRENZZO KAYSERİ OLGUN LPG DE TAKTIRDIM.SİZİN YAKIT TÜKETİMİNZLE NASIL
Levent Temel
32 litre lpg, 435 km tamamı şehirlerarası (İstanbul-Ankara)
şehirler arası için çok güzel rakam ..şehir içi ne kadar pekii
Murat Aldağ
Benim lpg tankım 32 lik ancak 28 lt falan alıyo. Şehirlerarası 300-310 km şehir içi 240 km
Emrah Musalli
130 ytl lik lpg ile 820 km yol gittim. sistem brc. 1.6 focus. lpg nin bir kısmını 1,74 ten aldım. bir kısmını da 1,62 den. ortalama 80 litre lpg ediyor. geri dönüşte gaz heryerde 1,61 de ama ne kadar yaktığını ölçmedim....
adana mersin arası otobanda ortalama hız: 135 140 km adanada lpg lt:1.570 ykr. tutar:31400 ytl 100/10.0 lt aracım otomatik servisten yeni çıktı subablar değişti daha bir performas arttı sanki 10 15 hp sizce veriler otomatik için ideal mi?
Kaç litre ile kaç km gittiniz ben anlayamadım?
Caner Güneş
30 ytl lik aygaz lpg ile (1540) 220 km yaptım şehir içi.
kan biraz deli birazda bastım 1 2. viteslerde.
benim focus iyi yakıyo heralde :rolleyes:
Yalnız bu 289 km nin tamamını lpg ile gitmiyorsun değil mi? Araç ısınana kadarki benzin sarfiyatı maliyetini de bu 289 km lik yol içine katman gerekmez mi? Ben olsam: Benzin depomu fullerdim. O depo bitene kadar ki lpg alışımı ve km yi not eder, sonrasında hesaba dökerdim? Lpg kullanmadım ama sanırım daha sağlıklı bir veri olurdu?
Emrah Musalli
bu miktar yol (289 km) bir sefer de gidilmişse benzin maliyeti fazla etkilemez. sonuçta en fazla 1 km gider. ama şehir içinde ve özellikle kısa mesafelerin yarısıçağlar abinin dediği gibi neredeyse yarısına yakını benzinle gidiliyor. kaba bi hesapla ş. içinde siz bunun en az 1/10 unu benzinle gitmişinizdir. yani lpg ile gidilen yol 260 km kalır. bu da yakıtı otomatik 12,1 tl/100 km yapar. tabi ben bunu tahmini olarak hesapladım. gidilen yolu bilmiyorum...
