yakup biçer 22 Ekim 2014 Paylaş 22 Ekim 2014 merhaba aranıza yeni katıldım sayılır benim aracım yazın sıcak havalarda klima açınca belli bir zaman sonra motor harareti yükseliyor daha önce böyle problemi olan varmı yardımlarınız için teşekkür ederim Yorum bağlantısı
yakup biçer 24 Ekim 2014 Paylaş 24 Ekim 2014 akan trafikte mi duran trafikte mi biraz geç cevap yazdım kusura bakmayın otobanda giderken mesela hızım 120-140 arası iken oluyor ama sıkışık trafikte denemedim hiç Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 24 Ekim 2014 Paylaş 24 Ekim 2014 klima açınca fan hep çalışır su daha da çok soğuması lazımken yüksek devirde harert buna rağmen yükseliyorsa. devirdaim hızlansa da suyu yeterli hızda basamıyor demektir. en son ne zaman değişti? Yorum bağlantısı
yakup biçer 25 Ekim 2014 Paylaş 25 Ekim 2014 2 yıl önce değiştirmiştim dediğim gibi klima açmayınca hiç bir sorun yok yazın en sıcak zamanlarda açarsam ozaman hararet yükseliyor ( temmuz-ağustos gibi klima en çok lazım olduğunda ) ustaya sordum klima peteği değişmesi lazım dedi ama bana biraz mantıksız geldi Yorum bağlantısı
yakup biçer 1 Kasım 2014 Paylaş 1 Kasım 2014 sanırım bu sorunu daha önce yaşayan olmadı Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 1 Kasım 2014 Paylaş 1 Kasım 2014 Sabri ustaya gösterdiniz mi ? sanırım bu sorunu daha önce yaşayan olmadı Yorum bağlantısı
yakup biçer 1 Kasım 2014 Paylaş 1 Kasım 2014 sabri usta kim olduğunu bilmiyorum açıkçası izmirdemi bu usta ben izmir ilçesinde oturuyorum Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 1 Kasım 2014 Paylaş 1 Kasım 2014 sabri usta kim olduğunu bilmiyorum açıkçası izmirdemi bu usta ben izmir ilçesinde oturuyorumİzmir ilinde. http://www.otoclubturkiye.com/forum/index.php?/topic/174471-%C4%B0zmir---Ustaeller-Servis Yorum bağlantısı
yakup biçer 1 Kasım 2014 Paylaş 1 Kasım 2014 teşekkürlker bana biraz uzak ama gitmeye çalışıcam 1 Yorum bağlantısı
Burhan Alhan 17 Kasım 2014 Paylaş 17 Kasım 2014 Arkadaşlar merhabalar. Benim aracım 2006 fiesta 1.6 comfort otomatik vites. Klima sürekli devreye girip çıkıyor. tık tık diye ses geliyor sürekli. soğutma yapmıyor desek yeridir. gazının tam olmasına rağmen bunu yapıyor. İzmir aliağada bir usta bir borunun değişmesi lazım dedi. Değişik bir adı vardı borunun unuttum şimdi. 150-200TL civarı bir masraf çıkar dedi? Sizce sorun nedir? Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 17 Kasım 2014 Paylaş 17 Kasım 2014 Normalde o devreye girip çıkması gaza işaret ama gaz dolu demişsiniz, bence bir ustaellere gösterin. Net cevabı alırsınız. Yorum bağlantısı
Vasfi Gişten 5 Mayıs 2015 Paylaş 5 Mayıs 2015 Klima çalışınca araç sanki 20 beygir düşüyor çekişi etkiliyor baya hepsinde böyle mi ? Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 6 Mayıs 2015 Paylaş 6 Mayıs 2015 Bende çok fazla etkilenmiyor, biraz yüksek devirlerde var ama sonuçta 1.4 motor, etkilenmesi normal. Yorum bağlantısı
Ersev Kaya 6 Mayıs 2015 Paylaş 6 Mayıs 2015 Selamlar. Arabanın havalandırmasında bir sorun oluştu, anlayamadım nedenini. Şöyle ki: 1,2,3. konumlarda havalandırma çalışmıyor ama düğmeyi 4'e getirince çok fazla üflüyor ve kafa beyin koymuyor. 1,2,3. devirde klimayı açınca lambası yanıyor ama çalışmıyor, 4. devirde fan çalışıyor, klima lambası sönüyor. Yardımcı olabilecek arkadaşım var mıdır, yoksa ustaya mı gitmem gerek? Yorum bağlantısı
salih dede 26 Mayıs 2015 Paylaş 26 Mayıs 2015 Bugun bir klima servisiyle gorustum kacak yer tespiti 100 lira dolum 50 tl kacaga gorede işçilik malzeme vs aliriz dedi sizce uygunmu yani toplamda 150+kacak tamiri oluyor Yorum bağlantısı
Ersev Kaya 27 Mayıs 2015 Paylaş 27 Mayıs 2015 Selamlar. Arabanın havalandırmasında bir sorun oluştu, anlayamadım nedenini. Şöyle ki: 1,2,3. konumlarda havalandırma çalışmıyor ama düğmeyi 4'e getirince çok fazla üflüyor ve kafa beyin koymuyor. 1,2,3. devirde klimayı açınca lambası yanıyor ama çalışmıyor, 4. devirde fan çalışıyor, klima lambası sönüyor. Yardımcı olabilecek arkadaşım var mıdır, yoksa ustaya mı gitmem gerek? Aracı, tanıdık bir elektrikçiye götürdüm. Torpido gözünü açıp, yarım saatten fazla uğraştı. Adını tam hatırlayamadım ama rezistant mıdır, regülatör müdür nedir bilmiyorum adını; o bozulmuş. Onu tamir etti. Klima düzeldi. Üstelik, o kadar emeğe rağmen 20 TL aldı. Hakkını helal etsin. 10-15 saniyede soğutmaya başlıyor. 1 Yorum bağlantısı
Yusuf_Ekici 20 Haziran 2015 Paylaş 20 Haziran 2015 Merhabalar 2005 fiesta tdci 1.4 klima acikken konumu farketmiyor 1-2-3-4 rölanti 1000 devirin ustunde takılı kalıyor ve hissedilir sekilde motorda güç kaybı yasiyorum sogutmasinda problem yok klima kapatilinca devir tekrar normal rolanti devirine geliyor ilk kalkista aracta tekim stop eder gibi oluyor cok yoruyor motoru ustaya goturmeden sorayim dedim. Yorum bağlantısı
Halit Şimşek 20 Haziran 2015 Paylaş 20 Haziran 2015 (düzenlendi) Selamlar ben de ford fiesta 1.4 TDİ 2005 aracım var. Klima soğutmuyor.Araştırdım fan müşri nin kablo ları kopmuş. Bana fan müşri nin kablo bağlantısına ihtiyaç ım var.4 kablonun hepsi kopmuş.hangi renk kablonun soket de nereye lehim yapacağım bulamadım Yardımcı olursanız çok sevinirim. 20 Haziran 2015 tarihinde Halit Şimşek tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Fatih Belen 21 Haziran 2015 Paylaş 21 Haziran 2015 Arkadaşlar merak ettiğim bir konu var. Ben aracı yaz ayında aldıgım için kaloriferi hiç kullanamadım. Lakin klimamda bir sorun yok. Maşallah buz gibi. Ama sıcaklık ayarını en sıcaga aldıgımda soguktaki kadar fazla hava üflemiyor fan. Resmen yarı yarıya iniyor. Sorun ne olabilir ? fan sesi aynı değişen bir şey yok. Polen filtresi yeni değişti. Ayar en sogukta iken sorun yok. Yorum bağlantısı
Fatih Belen 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 Arkadaşlar bilgisi olan yok mu. Teşekkürler. Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 Arkadaşlar bilgisi olan yok mu. Teşekkürler. Bence hava sıcak olduğu için tam hissedemiyorsunuz. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Belen 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 Yayla diye tabir ettiğimiz yerlere çıkıyorum sürekli ve kalorifer ihtiyacı duyuluyor. Bariz hava azalıyor sıcağa Alınca. Sebebini anlayamadım. Bir de klimayı açınca belli bir süre sonra kornam çalmıyor. Daha önceki kullandığım Astra da kronikti bu sorun. Bunda da Başıma geldi. Fiesta da kronik mi acaba. Çözümü var mı. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 Yayla diye tabir ettiğimiz yerlere çıkıyorum sürekli ve kalorifer ihtiyacı duyuluyor. Bariz hava azalıyor sıcağa Alınca. Sebebini anlayamadım. Bir de klimayı açınca belli bir süre sonra kornam çalmıyor. Daha önceki kullandığım Astra da kronikti bu sorun. Bunda da Başıma geldi. Fiesta da kronik mi acaba. Çözümü var mı. Kornayı ilk kez duydum. Kalorifer içinse kalorifer peteği kontrol edilmeli. Tıkalı olabilir. Yorum bağlantısı
Fatih Belen 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 Kornayı ilk kez duydum. Kalorifer içinse kalorifer peteği kontrol edilmeli. Tıkalı olabilir. Havanın sıcaga alınca az gelmesinin petek ile alakası varmıdır Sani bey. Teşekkürler. Yorum bağlantısı
