Klima Problemleri
Muhittin Kaplan
Kornayı ilk kez duydum. Kalorifer içinse kalorifer peteği kontrol edilmeli. Tıkalı olabilir.
su mu damlıyor korna borusuna vs?
  Fatih Belen yazdı:
Havanın sıcaga alınca az gelmesinin petek ile alakası varmıdır Sani bey. Teşekkürler.
Hava akımı mı az geliyor, sıcak mı az geliyor?
Yok, korna için dedim ya hocam, ilk defa duydum. Önerim diğer sorun içindi :)
Fatih Belen
Klima giderinde vs. Bir sıkıntı yok. Klimayı açınca belli bir süre sonra korna çalmıyor. Sebebini bilmiyorum. Aynı sorunu önceki aracım astra h 1.3 dizel 2005 aracımda da yaşıyordum. Klimayı kapatıyorum sonra düzeliyor bir süre sonra. Astra da bu sorun kronikti. Astrada "CİM" Arızası diye geçiyordu.
Hava akımı az geliyor hocam.
  Fatih Belen yazdı:
Bahsettiğiniz olay çok zor bir şey. Polen filtresi tıkalı olsa, sürekli akım az gelecek. Fanda sorun olsa, klima modunda da farklılığı hissedersiniz. Bence sıcaklardan siz farkedemiyorsunuz gibi geldi bana.
Fatih Belen
Hocam üstteki mesajımda da söyledim. Yayla gibi yerlere sürekli çıkıp iniyorum. Oralarda kalorifer gerekiyor. Isıtmasında sorun yok. Ancak soguktan sıcaga aldıgımda hava resmen yarıya iniyior. Fan gürültüsü aynı. Sogukta gürül gürül gelen hava sıcakta gelmiyor. Bana da çok mantıksız geldi. Hiçbir şekilde anlam veremedim. Polen filtresi de yeni değişti.
Halit Şimşek
  Halit Şimşek yazdı:
Selamlar ben de ford fiesta 1.4 TDİ 2005 aracım var. Klima soğutmuyor.Araştırdım fan müşri nin kablo ları kopmuş. Bana fan müşri nin kablo bağlantısına ihtiyaç ım var.4 kablonun hepsi kopmuş.hangi renk kablonun soket de nereye lehim yapacağım bulamadım
Yardımcı olursanız çok sevinirim.
  Fatih Belen yazdı:
Tandığınız bir ford ustası yoksa yetkili serviste göstermekte fayda var bence.
  Halit Şimşek yazdı:
  Halit Şimşek yazdı:
Forumda bunu bilen birinin çıkacağını sanmam maalesef :(
Halit Şimşek
  Halit Şimşek yazdı:
Fan müşri değilmiş klimanın borusuna giren soket..
Elektrik şeması olsa fiesta 2005
Fatih Belen
Arkadaşlar klima hakkında merak ettiklerim var. Bugun benim araçla aynı model başka bir araca bindim. 2005 fiesta. Ama gördüm ki benim klimadan daha iyi soğutuyor resmen kollarım üşüdü. Benim araç ne terletiyor, ne üşütüyor. Gazı yeni, polen filtresi yeni. Radyatörü falan mı temizlemem Lazım acaba ? Birde rolantıda iken ve araç giderken soğukluk Arasında fark var benim araçta. Fikirlerinizi alabilir miyim. Teşekkürler.
  Fatih Belen yazdı:
Rölanti ve gaz anında soğukluk farkı varsa gazınız eksik demektir. Gaz yeni basılmasına rağmen böyle ise, kaçak olabilir sistemde.
Fatih Belen
Kaçak Kontrolü yapılmıştı. Yanlış hatırlamıyor isem 650 gram gaz basılmıştı. Aracın radyatörü çok kirli. Motor radyatörü ile klima radyatörü bir mi bizim arabalar da ?
Ersen Tapan
  Fatih Belen yazdı:
İkiside sırt sırta.
Fatih Belen
Ben onu bir temizleyeyim :) klimadan çok memnundum ama bugun başka bir fiestaya binene kadar. Uzun yolda hep böcek sinek yapışmış radyatör üzerine.
Burak Bakan
Bir sorunum var,Klima tuşuna basıyorum motorda hiçbir değişiklik olmuyor.fan kademesini 4 e kadar getırıyorum orta konsoldakı havalandırmalardan üfleme olmuyor sadece kapıdakı havalandırmalardan çok çok az havalandırma oluyor.Fanı sıfıra getırdıp sıcaklık konumunu mavıye getırdıgım halde aracın ıcıne sıcaklık gelıyor.Sorun cok buyuk bır sorun mudur sızce?
Fatih Belen
Arkadaşlar merhaba. Dün klima ile 3-4 saat yolculuk Yaptım. Hiç kapanmadı. Bugun farkettim ki sürücü paspas altı ıslanmış. Daha Öncesinde kuru idi eminim. Halının orta göğsüne doğru çıkan yerleri kuru. Yolcu tarafı paspas altıda yüzeysel nemli. Araç yıkanmadı. Yağmur yağmadı.Klima tahliyesi falan mı tıkandı ne oldu bilgisi olan var mı ?
Erol Okcu
bir soru da benden olsun :D  klima bakımı kaçak kontrolü vs her şeyi yaptırdım çok iyi soğutuyor . hatta klima kayışını da yeni değiştirdim sıfır taktırdım FAKAT asıl sorunum burada başlıyor, klima açınca kayıştan  gıcırtı geliyor  bir süre sonra gidiyor ses, bu durum bir sıkıntı yaşatır mı  ve neden böyle ses geliyor eskiden hiç gelmeyen ses  şimdi rahatsız ediyor . yeni olduğundan dolayı geldiğini oturması lazım diyenler var ne yapmalıyım ?
  Fatih Belen yazdı:
paspasın yakınlarında klima borusu filan geçiyorsa  nemlenip (Buğulanma) buharlaşmadan dolayı  borulardan damla akmıştır sorun olabileceğini düşünmüyorum kontrol ediniz tekrar yazınız .
Fatih Belen
Evet borular orta konsolun hizasından yukarı çıkıyordu. Ancak sürücü tarafındaki normal ıslanmış değil. Bayağı ıslanmış. Yolcu tarafı yüzeysel. Klima da sürekli ön ve ayaklarda hava üflüyor.
Erol Okcu
  Fatih Belen yazdı:
Yayla diye tabir ettiğimiz yerlere çıkıyorum sürekli ve kalorifer ihtiyacı duyuluyor. Bariz hava azalıyor sıcağa Alınca. Sebebini anlayamadım.
Bir de klimayı açınca belli bir süre sonra kornam çalmıyor. Daha önceki kullandığım Astra da kronikti bu sorun. Bunda da Başıma geldi. Fiesta da kronik mi acaba. Çözümü var mı.
klima ile korna arasında bağlantı kuramadım doğrusu. ama  kalorifer üfürmesi klima ile değişmemesi gerek sıcak hava gelen boruları temizletirseniz düzelebilir kireçleme paslanma olmuş olabilir yada  musluk da sorun olabilir çok sorun olacağını düşünmüyorum devam ederse ilaçlı temizlik yaptırın antifrezli olsun aracınız ayrıca.
  Fatih Belen yazdı:
motor suyunuzu kontrol ediniz eksilme varmı yokmu diye ? ama muhtemelen bence nemlenmeden dolayı olmuştur çünkü uzun süre kullanmışsınız.
Fatih Belen
Araç başına gittiğimde birazdan suyunu kontrol edeceğim. Klima o kadar ıslatır mı hala onu düşünüyorum hocam.
Ersen Tapan
  Erol Okcu yazdı:
Kayışın gergisi iyi yapılmamış. Tam kavramayınca ötüyordur. Çok kısa sürede yıpranıp kopabilir.
Erol Okcu
  Fatih Belen yazdı:
olabilir bence . buzdolabı gibi düşünürsek klima çalıştıkca borular kanallar donuyor  ve sonrasında sıcakdan dolayı hızla eriyor başka ihtimal yok kaçak olsa soğutmaz  bir inceleyin önce.
  Ersen Tapan yazdı:
Kayışın gergisi iyi yapılmamış. Tam kavramayınca ötüyordur. Çok kısa sürede yıpranıp kopabilir.o
Tahmin ettiğim gibi . yani gidip tekrar söktürelim tekeri vs gerdirelim mi kayışı ?
Ersen Tapan
  Fatih Belen yazdı:
Klima tahliye hortumunu kontrol edin, tıkanmıştır muhtemelen. Nemlenme bu derece ıslaklık yapmaz. Klimayı açtıktan bir süre sonra aracın altına bakın su damlıyormu,damlamıyorsa tıkanıklık vardır.
  Erol Okcu yazdı:
Germe işlemi nasıl yapılıyor bilmiyorum ama bir yerde hata var. Takan yere anlatın yapacaklardır.
Erol Okcu
  Ersen Tapan yazdı:
hatayı bize yüklemeseler bari sanayicilerden beklenir bu tür şeyler :D az önce tekrar calıştırdım genelde soğuk iken yapıyor ses olayını .
