Anahtar Soru Ve Sorunlarınız
Muhittin Kaplan
Cemil Canten
2006 focusumun eskiden kapıları açtığımda bagaj kapağının kilidi de açılırdı ama şimdi kumandadan bagaj düğmesine basmadan bagaj açılmıyor biranda ortaya çıktı bu sorun neden olabilir
Uğur Ayyıldız
Bagajı açmak için bastığınız düğme üst kısmında yıkama veya yağmurda su aldığından bozulmuştur. Kilit ile ilgili sorun olsa kumandadan açamazsınız.
Cemil Canten
Evet kilitte soru varmış su almış denildi değişti kilit masraf 100 TL
Sezai Demir
Arkadaşlar bu start stoplu araçlara uygun yedek anahtar yapan bir yer varmı ildiğiniz? Bugün Dikmen'de bir yere sordum 350 TL diyor.
Murat Karataş
merhaba
forumda arattım ama benzer soru bulamadım
aracın sağ ön kapı bazen kitlenmiyor
hiç belli olmuyor kitlenip kitlenmedigi her zaman elle kontrol ediyorum
neden olabilir?
teşekkürler
Serkan Toker
Acil ihtiyaç yoksa en çok 2 ay içinde anlaşmalı anahtarcımız çok daha ekonomik bir rakama halledebilecekmiş..Program işi tamamlanmış anahtarlar gelecekmiş, onu bekliyorlarmış...
Kapı kilitlerinin bakımdan geçmesi lazım..Havalar ısınsın düzelebilir..Kroniktir..
Murat Karataş
teşekkür ederim serkan bey
bu arada kapıların sık sık kilitlenip açılmasından olabilir dediler
mümkün mü acaba
Serkan Toker
Mutlaka parçaların bir kullanım ömrü var ancak işleyen demir de pas tutmaz..Aracınız Focus 1 ise dediğim gibi kronik...Basit bir bakım yağlama ile düzelme ihtimali her zaman var..
Serdar Güngör
Anahtarımı bu şekilde yapmak istiyorum mümkün mü? maliyeti nedir teşekkürler..
Uploaded with ImageShack.us
Sezai Demir
Teşekkür ederim çoğu yer zaten yok diyor biraz daha yaygınlaşıra fiyatlar düşer sanırım. Aciliyeti olmadığı için bekeleyeceğim. İnşallah güzel fiyatlara yaptırabiliriz.
Serkan Toker
yuvarlak anahtar içerisindeki uzaktan kumanda devresini bu sustalıya aktarıyorsunuz değil mi ?
Ben değil, anlaşmalı anahtarcımız aktarıyor...Arayıp bilgi alabilirsiniz..
Serdar Güngör
tamam teşekkürler...
Ruhan Sorgun
F 2,5 aracına bundan alıp memnun olan var mı, çok hoşuma gitti, acep nerede bulurum, kullanışlı mı ki?
Serdar Güngör
teşekkür ederim ama ilandaki F3 için olanı, benim araç F2,5 yani F2 makyajlı kasa
Koyduğunuz resimle aynı değil mi? ben aynı diye verdim linki?
Aytekin  Akgün
arkadaşlar selam, 2007 ford focus aracım var bir gün aniden uzaktan kumanda aracımın ta yanına gelince açmaya başladı. Önceden uzaktan da açıyordu. Pilde sorun vardır dedim sıfır pil aldım kalitelisinden yine olmadı. Başka sıfır kumanda ile denedik yine olmadı.Bunlar radyo frekanslı ya acaba o yüzden mi yoksa beyinde mi sorun var. Sizce sorun ne olabilir?
Ruhan Sorgun
değil, o focus 3 kılıfı, benimki 2,5
Kurtaran Kurt
arkadaslar bir sorum olacak.
F2.5 arabamin tek uzaktan kumandali anatari var arabayi ikinci el almistim. yaklasik 2 aydir kullaniyorum ama dun farkina vardim ki anahtar kapiya girmiyor :) yaklasik 1 cm kadari giriyor.. acaba anahtar gobegimi degismistir? yoksa toz camur pislik 3 yilda orasi olmustur ondan mi girmez? yardim ve onerilerinizi bekliyorum. simdiden tesekurler.
Mikail Özel
Arkadaşlar merhaba,
Sustalı anahtarım biraz yıprandı. Tuşların olduğu yer iyice kabardı. Ayrıca anahtar çubuğu sallanıyor ve kapattığımda yerine tam oturmuyor. Biraz çekince düğmesine basmadan bile yuvasından çıkıyor. Ancak elektronik aksamı falan sağlam çalışmasında problem yok.
Diyorum ki ebay den şu anahtar kabını alsam, ucunu da anahtarcıda kopyalayıp elektronik devreyi buna taksam sorunsuz çalışır mı?
İngiltereden olduğu için en geç bir haftaya geliyor zaten. Ve maliyet 30 TL falan oluyor.
Konuda ilk ve son bir kaç sayfaya baktım ama ortalardaki sayfaları tek tek inceleyemedim. Daha önce sorulup cevaplandıysa kusuruma bakmayın.
Akan Belen
Sadece uç lazım bana.Buralarda anladığım kadarıyla uc çekiminde kaynaklı sıkıntı oluyor.Adam gibi çekemiyorlar anahtarı anladığım kadarıyla.Orjinal anahtarı göndersem sadece ucunu çekip gönderme şansımız olur mu ki.Abe miyav be miyav :D
Akan Belen
:fiuw:
Mehmet Eser
Geçenlerde arabaya bindim,ve power düğmesine bastığımda hiç bir şey olmadı..panik oldum biraz..ancak 5 dk bekledim..sonra çalıştı..bu normal mi?allah korusun dağ başında bi mola verip durduğumda..böyle bişey başıma gelirse diye de düşünmüyor değilim..bide eğer düğme çalışmazsa manuel olarak arabayı çalıştırma imkanımız yok mu?kaputu açan anahtar o işi görmüyor mu?kontaktaki kapağı çıkartıp taktım ama anahtar dönmedi
