Connect - Yakıt Tüketimi
Ömer Yüce
Erdal Kopmaz
18 temmuz 25 temmuz bodruma gidiş dönüş 1480 km 90 hp tourneo connect 4 yetişkin 1 bebek bagaj haliyle full 94 lt euro dizel kullandım 100 km de 6,4 lt tüketim 100-110 km hız la
Dizel kullanmaktan kastınız, düz yolda 88 km hızla gitmekse, rampaları 40-50 ile çıkmaksa evet bilmiyorum...
75'lik connect 2000 devrin altında çekmez ki... Siz eğer hep 2000 devir altında sürüp ekonomi yapıyorsanız, o arabanın her yerini kurum bağlamıştır...
Evet :) Dizellerde ekonomi yapacağım diye çok kasmamak lazım. Düşük devirde hırlama , gırlama, titreme yapar gitmez, mazot kalitesi de malum ülkemizde.
Hasan Semerci
2006 90 ps connectim 28/07/2010 tarihli ölçümümde km, de 20,9 kuruş yakmaktadır. sürüş şekli çok farkediyor. bunu çok iyi anladım. eurodizel litre fiyatı 3,010 tl
tarihinde Hasan Semerci tarafından düzenlendi
Taner Yılmaz2
Arkadaşlar ben bu aracı almadan önce altımda kapalı kasa opel combo 1.7 cdti 100 beygirliği vardı. Ve şehir içi ortalama yaklaşık 15 ila 20 kuruş yakıyodu. 20 kuruşuda klima çıkken veya yüklü haliyele görüyodu. Şimdi connect aldım 125 liralık depoyla tam 510 km gidebildi. Bu normal mi sizce yoksa araç daha yeni diye mi bu kadar yakıyo. Bana biraz değilde baya bi çok geldi gibime geldi.
Ford Connectlerin fabrikasyon yapsı itibari ile 5.000 Km den aşagı motor açılmaz.Yani yakıt tüketimi bir depo ile şehir içi normal 30 devir civarı kullanımlarda 500 550 Km dir. 5.000 km den sonra tekrar kontrol edin 750 - 800 km çıktıgını görürsünüz.
Bizde 3 tane var. 2 si 2008 model sıfır almıştık. İlk aldıgımız da servis sorumlusu motorların açılma söz konusu olmadıgını istedigin kadar bas motor zaten açılmış durumda diye söyledi ama biz herkesin bildigi gibi yakıt söylenildigi gibi degil bu arac çok yakıyor dediysekde normal buldular ama sonra sonra yakıt düştü.
75 likle 110 hemen hemen aynı yakıyor bizdekiler.
şu an bir depo ile şehir içi full klima açık ve 30-45 devir aşagısı kullanımlı 110 luk 670 km yapıyor.
75 lik ise klima olmadıgı için 30 devirle ortalama 800 km yapıyor.
110 klima acık olmadıgı günlerde 780 800 yapıyor.
Yani bariz fark yok.
Şu an doblo ve kangolarla kıyaslama yaptıgımda onlardan daha ekonomik.Her kim derseki ford çok yakar kesinlikle inanmayın ben her depoda km yi sıfırlar ve kullanım+yol durumu+hava ısısı gibi şartları degerlendirerek aracın yakıtını kontrol ederim.
kategorisindeki araclarında yakıt tüketimlerini sıkca araştırırım binicilerden.Ama gerçekten connect ler in yakıt tüketimi normal.
Öyle olmasa 2011 aldık bi tane 1 hafta oldu onun yerine kesinlikle kısa şase transporter düşünüyordum.Ama yakıtı fordda 220 TL iken onda 325 tl den aşagı düşmeyecek.
Buda ister istemez ekonomikligi düşündürecek ve biz de işimizde magdur olacagız.Yine seçimimiz Connect oldu.2011 110 luk da 2008 110 luktan farkı navigasyonları gögüs yapısı gibi çokda önemli olmayan değişiklikler.
Yakıt aynı.Motorda değişiklik yok dış kaportada yok.
Genel anlamda Ford tüketicisiyiz. ve memnunuz
süekli öle yapıyorum demedim denemek için öle yaptım sadece ayrıca aracım maksimum torkunu yani her şekilde alabileceği maksimum gücü 1750 devirden sora (1800 de olabilir) yani turbo 200 devirden önce açılıyor zaten sürekli açık yani ben makinemi 185 km/h hıza kadar dayandırdım varsa başka yüreği dayanan buyursun açalım hocam üst kapağı bakın ama insanların para verdiği makineler hakkındada kötü yorum yapmayın. ben sürekli sert devirli hızlı kullanrım aracımı sadece deneme yapacaksam bu tip sabit 88 lere girerim... şöförlüğümse; her marka model araçla istediğiniz şartta test edilecek kadar ileri seviyede yok sa 45 km anadolu yolunu virajlı rampalı akan tır tırafiğiyle 21 dakikada 2004 ford transit ambulansla kaç kişi alabilirki o ambulansta 6 kez kaza yapmış ve 120yi geçemiyor. kolay gelsin
Abdullah İkinci
Vites değişimlerini 3-4 arası yaparım genelde
ama şehir içinde daha 650 yi göremedim.
İzmir içi klima sürekli açık..
Dün de denizliye kadar gittim
Aydın otobanına girişte değerleri sıfırladım.
Otobanda çıktığımda
ortalama hız:151 km.
Ortalama yakıt:8.6/100 km.
Çok basınca çok yakar..
Tam otobandan çıktım bu sefer araba gaz yememeye,2 bin devirde tıkanıp birden
gazı yemeye başladı.Teklemeler yığılmalar..buşekilde gidip geri geldim.zorunda kaldım daha doğrusu.
Denizlide ki servis valf arızalı,mazot pompası ile beraber değişecek dedi.Hemen mazot fişlerini sordular tabi.
Garantiden değişeceklermiş yakıt kaynaklı sorunmuş
Bakalım yarın çetaş ford ne yapacak..
Saygılar
Muhammet Karakaya
Otobanda çıktığımda
Saygılar
USTA arızalı olan ne valfi imiş
Ömer Faruk Yılmaz
bayramda manisadan fethiyeye gittim.. Otobana çıkana kadar yaklaşık 70-80km ş.içi kullandım sonra otobanda klima açık 100-110km ile gittim otoban sonunda ortalama 5.2lt gösteriyordu. otoban sonrasında Fethiyeye kadar klima açık 80-90km ile devam ettim fethiye merkezde ise 5.3 km gösterdi depoyu doldurduğumdada ortalama tam doğru çıktı.. 5.3lt/100km :p içindeki yükle beraber 2tonun üzerinde bir araç için çok iyi bir değer bence bu..
Ömer Yüce
Connect 100 pslik araç için görüşlerimi kısaca aktarayım. Bu araçla İstanbul trafiği diyorum şehir içi değil. Araba 550 ile 600 km o da maksimum. Uzun yolda ise 800 ile 850 km'den yukarıyı görmek sanırım imkansız. Ben bu araçla yaklaşık 100000 km yol yaptım ve benim aldığım değerler bunlar. Aracın sağlam olması ve sorun çıkarmaması bence yakıt masrafından daha önemli o yüzden az yakıp sorun çıkaracağına 5-10 kuruş fazla yaksın beni yolda bırakmasın daha iyi...
Mustafa Kızılelma
2008 75 lik connet ile 120 tl ile 600 km yol yaptım depoyu 3 defa fulledim her 600 km geldiğinde yakıt aldım aldığım yakıt tutarı 120-122-123 oldu yaz sezonu olduğu için kılima sürekli açık ortalama km başına 20-21 kuruş yakıyor bence 1800 motora göre normal sınıfının en sağlam aracı.
Alkan Hakan Türe
Dün Burdur'a gittim geldim. (Mermer ocaklarını gezmek için Tefenni'ye gittim)
Sabah depo çeyrek çizgisindeyken 100 TL'lik yakıt aldım.
Gece Aydın'a döndüğümde gösterge aynı çizgiyi gösteriyordu.
Toplam katettiğim mesafe 560 km.
Giderken arabaya yüklendim, yetişmem gereken bir durum vardı 120-130 km/saat ile Tefenni'ye vardığımda 6,7 lt/100km gösteriyordu (Aydında sıfırlmıştım).
Dönüşte 90-100 km/saat ile Aydın'da 6,1 lt/100km'ye düştü.
Toplamda 6,1 lt/100km yaktıysa 6,1 lt * 3,07 = 18,73 TL * 5,6 (560/100km) = 104,87 TL
Yol bilgisayarında da teyid edildiği şekilde aldığım 100 TL ile yaklaşık 550 km gitmişim.
NOT : Connectim şu an 1.850 km'de, servis 5.000 km biraz fazla yakabilir demişti, ben ileride 100 TL ile 600 km'yi geçecek miyim sizce?
Ortalama 6.1 tüketim iyi bir değer..
Daha aşağısını bekleme bence...
Alkan Hakan Türe
servis dedi, bekliyorum ;)
Taner Yılmaz2
Özür dilerim ama hesap sizinki gibi yapılırsa bedavaya getirmiş olursunuz .
Km de 104,87 yakan araç kalmış mı piyasada. 60 km hızı geçmezsen tamam anlarız ama hesabınızda yanlışlık var.
100,00 TL / 550 Km = 0,181 Kr ortalama tüketiminiz. 104,87 değil.
Düzeltelim lütfen.
Taner Yılmaz2
20000 km connect yakıt konusunda hala aynı 155-160 lira arası doluyo ışık her yandığında 550 kmyi gösteriyor ve bu benii tatmin etmiyor. Ama araba sınıfının en sağlam ve en geniş hacmine sahip. Yürür aksam tıkır tıkır hiç bi sorun yok olacağını da düşnmüyorum ki fordun en büyük özelliği. Önümüzdeki cuma Focusla değilde Connectle trabzona tatile gitmeye karar verdim. Gerek yakıt gerek konfor olarak tam anlamda bir ay sonra detaylı bi yazı yacam connect için. Tek korkum var intelcoller hortumunun bağlantı yerlerinden çıkması :yes: (En son denize gittiğimde kendiliğinden çıkmıştı...)
size diyebilecegim tek şey var yakıt konusunda aracı bu hortumlarda çıktıgına göre sert kullanıyorsunuz 550 Km yapması gayet dogal.
bende 110 ps var 2008 sıkıştırdıgım zaman 500 km yapıyor. normal kullanırsam 800 km yapıyor çok kez denedim ben bunu.
her seferinde yakıtı tam depo doldurur ve sıfırlarım km yi.
istanbul bogaziçi köprsünden 9 km önce depoyu shelden fulledim.ortalama 160 km hızla bolu geredeye gittim otobandan. ayagımı gazdan neredeyse dip yaparak 180 190 larda seyrederek geredeye vardım. km toplamı yanlış degilsem 330 km geldi depo da çeyrege indi.yani içinde 180-200 km lik yakıt kalmıştı. Depoyu tekrardan shelden doldurdum ve ankara üzeri konya ya indim.
Hesapladım km de 0,252 Kr yakmışım euro nun lt fiyatı 3.09 dan hesapladım birde. yani ben bu aractan daha ne istiyeyim.
bu hızı ve yolu reno doblo veya başka markalarda karşılaştırsam bundan biraz daha yüksek ortalamalar çıkar.250 den aşagı hiç birisi düşmezki.
Sizde ben gibi sanıyorum araca fazla yükleniyorsunuz. ortlama 3000-3500 lerde deneyin yakıtın 0,185 Kr larda seyrettigini görebilirsiniz.Ama normal trafikte istanbul trafiginde bi ortalama vermek çok yanlış olur bence.
Alkan Hakan Türe
Düzeltelim lütfen.
Taner bey hesapta sorun yok, 560 km için harcadığım toplam motorin parası o 104,87 TL
Ortalama tüketimi altına yazdım: 0,18 TL/km
NOT: Hatta sizinki yanlış, 0,181 Kr değil 18 Kr/km
İyi geceler...
Alkan Hakan Türe
Memleketim Çanakkaleye bayram için geldim. Aydından İzmire kadar otoban 110-120km/h, İzmirden Küçükkuyuya bölünmüş yol 90-110km/h, Küçükkuyu Çanakkale normal gidiş-geliş yolu 80-100km/h. Toplam 434km için yol bilgisayarı 5,8lt/100km gösterdi. Yakıt tüketimim bir önceki Burdur seyahatime göre biraz daha düştü fakat motorin birim fiyatının artması nedeniyle (3,14TL/lt) tüketim aynı kaldı 0,18TL/km.
Taner Yılmaz2
Şimdi oldu hesap tutuyor.
Ama hala yakıt oranınız normalin üstünde.
Ortalama 110 Km hızla arasıra 140 km ile 280 km yol toplamında 5.7 Lt ortalama deger veriyor bizim araçlar.
Siz 5.8 le hala fazlalıgınız var.
Geçen haftalarda antalya dan bir dostumuza Citroen berlingo 1.6 110 Ps aldık.
Ben kullandım gelirken hız kontrolü vardı araçta 90 Km ye sabitledigim zaman 4.7 Lt 80 Km sabitledigim zaman 3.7 Lt ortalama yakıt tüketimi verdi yok bilgisayarı.
Tabi bizim fordlara göre ekonomik degerler ama araçta malzeme kalitesi çok düşük inanın dışı seni içi beni yakar.Araca 34 Bin TL nakit para verdik ama inanın fordla kıyaslanamayacak kadar vasat bir arac.Sadece fordun satış temsilcisinin terbiyesizligi bizim citroen aldıgımız arkadaşı ford tan tiksindirdi.Oda citroene karar verdi.Kısaca ford bu kategoride 2004 ten bu yana en iyi araç ama satış ve sonrasıda iyi olursa ford genel olarak 100 üzerinden 90 alır benden.
Bu arada herkesin kurban bayramını kutlarım...
Berlingo, en az 200 kg daha hafif, motor 180cc. civarı ufak, anlık tüketim rakamına fazla güvenilmez. Sürüşü Connecte göre vasattır, görünümü iyidir ama. Connectin gerçek tüketim avantajı, gırtlağına kadar yükleyince ortaya çıkar.
Erdem Yıldırım 2
Mrb. Bızde 2008 model connect 110 glx sp var.Araç 80 bin km de.Bakımı 3 hafta kadar once yapıldı.Hava yağ mazot polen vs herşeyi değiştirildi.
Ilk sorum su araç şimdi servise girmeden onceki kadar atak degil.Bunun sebebi düşük devirde kullanp motora zarar vermemden olabilecegini soylediler ama yetkili biri degil sadece çevremdeki insanlar.Ve diger onemli bi sorun da acayip fazla yakması.Zaten o yuzden dusuk devirde kullanmaya ozen gosterdim ama yinede degisen bisey yok.160 tl lik yakıt koyduk.Opet euro diesel koyuyoruz.Litresi 3.17 den 50.47 litre yapyor.Ve bunla yaklasık olarak 420 si sehir dısında 185 si sehir içinde olmak uzere toplamda 605 km yaptı.Arabayı şehir içinde hic zorlamadm, sehir dısında da sadece sollama yaparken biraz gaza yukledın onun dısında 2500 deviri gecmemeye ozen gosterdim.Su an araçta sarı ışık yandı yanacak.Yanı soyle ilk calıstırdıktan sonra 3-4 km boyunca sarı ısık yanıor sonra sonuyor.hafıf bi egim var bizim orda belkı ondandır diyorm ama yınede ışık yandı yanacak. Bu kriterlere göre yakıt tuketımı normal mi???
Ikıncı sorum connectlerde ışık yandıktan sonra kaç litre mazot kalıyor depoda?Bı arkadastan depoda 12 litre kaldgnda ışık yandıgı soyledı. 12 litre kaldıgında ışık yanıyorsa ıcınde yaklasık olarak 38 tl lik daha mazot var demektir ve 12 litre de yaklasık olarak 120-130 km ye denk gelir ki servis de bana ışık yandıktan sonra yaklasık 35-40 km ancak yaparsınız dediler ?? Bızım ford servisi pek çakmıyor herhalde.Sımdı kıme ınanayayım ben lutfen yardım edin?
Ucuncu sorum 2008 glx lerde depo kac litre? Kitapçıkta 60 yazıyor. Kımısı o kadar yok diyor. Kımısı de full+full ( yanı kapaga kadar ) 70 litre alıyor diyor. Hangısı dogru burda?
Dorduncu sorum dizel aracı dusuk devirde kullanırsan da çok yakar diyorlar doğrumudur?
Cevaplar için simdiden cok tesekkurler.
Erdem Yıldırım 2
Merhaba. Bızde 2008 model connect 110 glx sp var.Araç 80 bin km de.Bakımı 3 hafta kadar once yapıldı.Hava yağ mazot polen vs herşeyi değiştirildi.
8.3lt/100km gibi bir tüketiminiz var. O kasa-motora normal, yalnız 50 lt mazot aldıktan sonra mı 605 km yapıp lmaba yanması ile hesapladınz, yoksa 605 km yol alıp depoyu yeniden doldurunca 50,47 lt mazot mu aldınız? İkisi farklı.
Erdem Yıldırım 2
100+40+20 seklınde alındı. Soyle oldu 100 tl lik benzin, sarı ısık yanmaya basladıktan yaklasık olarak 10 km sonra konuldu ve sayac sıfırlandı. Iste ondan sonra 40+20 tl lik daha alındı.Sımdı yıne sarı ısık yanıor ve yanlıs hatırlamıyorsam eve cıkarken baktıgımda km 638 deydı
tarihinde Erdem Y?ld?r?m 2 tarafından düzenlendi
