Marş Sorunu
Serdar Taşel
Uğur Aksoy
Bende bende bende katılmıyorum :p
yetkili servislerden daha iyi özel servis ustaları mevcut, biraz araştırmak gerek , bence ford club üyelerine iyi usta adresi sormak en iyi yol.
yalnızca bazı elektronik problemlerde servislerin deneyimi daha fazla ( hepsi değil ).
İşin içine elektronik giriyorsa, Eğitimli ustayı yada iyi servisi bulmak şart...
Kaan Ulukan
ben katılıp katılmadığımı bu arızadan sonra söyleyebilirim.
arkadaşlar o zaman bana sıkıntımla ilgili önerebileceğiniz servis (yetkili ya da değil)
Ankara dayım.
teşekkürler.
Serdar Taşel
Pompa davası benim de başıma geldi. Özel serviste değiştirdiler. Sorun devam etti. Valf taktılar extradan. Şimdilik sorun kalktı gibi. Bakalım acaba noldu.
  • 5 ay sonra...
Telat Karayel
Arkadaşlar benim aracım da şöyle bir sorun var.Sabahları kızdırma bujisi ışığı yanıyor 2-3 saniye ve araba ilk seferde çalışmıyor.BAzen iki bazen 3. seferde çalışıyor.Bir süre kullandıktan sonra tekrar çalıştırmak istersem çoğunlukla kızdırma buji ışığı yanmıyor ve araba tek seferde çok güzel çalışıyor.Kızdırma buji ışığı yandığı taktirde araç 2. sefer çalışmıyor.Arabamın aküsü 5 yıllık,ölçtürdüğümde iyi denildi ama sonuçta 5 yıl olmuş.Sizce sorun akümü,kızdırma bujisi mi yoksa bu durum normal mi?Arabam fiesta TDCİ...Teşekkürler
Gürkan Üşenmez
Yaşar hocam, sanki araç sıcakken doğru çalışıyormuş gibi bir mesaj var yukarıda. Kızdırma bujisi olma ihtimali daha yüksek değil mi?
Telat Karayel
Gürkan bey dediğiniz gibi araba ısınınca,yani kızdırma uyarı lambası yanmadığı zamanlarda çalışmada sorun yok.En iyisi en kısa zaman da şu kızdırma bujilerine baktırayım bi...Tekrar teşkkürler...
Farklı bir bakış açısı: Kızdırma bujisi simgesi yanınca hava çok soğuk demektir ve simgenin sönmesini bekleyip marşa basmanız gerekir, ancak bu durumda bile 20-30 saniye gibi marşa basmanız gerekebilir diye bir yazı vardır kitaçıkta, yani bu bir sorun olmayabilir de?
Sıtkı Öztekin
Bugün aynı problemi yaşadık fakat farklı araçta.(opel corsa diesel) sabahları geç çalışıyor ve 20 saniye sonra (yaklaşık) ısıtma lambası sönüyor.ısıtıcılar sağlam,mazot rekorları sağlam gündüz gözüyle birşey bulamadık aracı bu gece bizde kalması için teslim aldık yarın sabah öğrenecez inşallah ama bunlarda mazot pompa bozulma hastalığı var.daha doğrusu buraların mazotları çok iyi değil.
Osman Dumanlı
Test edilmiş ve ısıtma bujileri sağlam ve enjektörlerde problem yoksa,bu geç çalışmayı sıcak bırakıp 30 dk sonra yapmıyorsa !!! Akünün voltajı sabahları motorun çalışabilmesi için gerekli olan devri çeviremiyordur...Çoğu zaman vurdurarak dahi turbo dıesel bir aracı benzinli bir araç gibi çalıştıramazlar..Çünkü ihtiyacı olan devri yakalayamaz..Benzinli araçlarda ateşleme takviyesi olduğu için düşük motor devirlerinde çalışırlar,ancak TDCİ Motorlar yakıtın sıkıştırılarak patlaması için daha yüksek bir devire ihtiyaç duyarlar,bu da zayıf akülü benzinli araç çalışır,TDCİ araç çalışamaz, 2. viteste itilen benzinli motor çalışır, ama TDCİ motor çalışamaz anlamına gelir...Yani TDCİ nin tork u yüksek olduğundan, çalışabilme devrini vurdurarak yakalamak için 1. vites konumu gerekir..Bu da TDCİ araçların çalışabilmesi için,benzinli araçlardan daha yüksek bir marş devrine ihtiyacı olduğunu gösterir...O yüzden akünün verimliliğini kontrol edin,sonra başka arıza arayın derim...
Gürkan Üşenmez
Kızdırma bujilerini değiştirdiniz mi? Bazen üstünde çalışıyor gözküyor ama aaslında çalışmıyor. Başımıza 2-3 kez geldi. Ayrıca h100 de başımıza gelen bişey daha söyleyeyim kızdırma bujilerini kontrol eden beyinle ilgili problemlerde bunu yapıyor. Ama herşeyin doğru olduğundan eminsek olay tamamen silindir kapağına doğru emin olarak gidiyor demektir.
Ben sadece bu cümleye takıldım. Yaklaşık 250 NM tork veren bir araç sahibiyim. Ve vurdurarak çalıştırabiliyorum. Sanırsam sizin bahsettiğiniz tork aracın gücünü belli eden tork değeri değil. :unsure2:
Osman Dumanlı
Evet..Değil..Çalışabilme için gerekli olan dönme momenti..
Telat Karayel
Arkadaşlar kitapçıkta araç çalışana kadar marşa basın yazıyor.Bu biraz yanlış değil midir?Hatta soğuk havalarda 30 saniyeye kadar marşa basılabilir yazmışlar...İlginç geldi bu bana..
diesel ve otto motorların prensipleri birbirinden ayrı olduğu için, çoğu yerleşik bilgimiz de otto motorlar ile ilgili olduğu için bazı cümleler ilginç gelebilir, gelmesi normal, cümle de teknik açıdan doğrudur.
Bayram Işık
dün akşam saat 10,30 gibi arabayı stop edip eve gittim. sabah 7,30 civarı bindim arabaya marşa basıyorum 2 saniyede marşı kesiyor araba çalışmıyor 10-12 sefer tekrarladı sonra çalıştı. dizel fiestada bu sorundan nasıl kurtulabiliriz marş 2saniye basmadan kesiyor???
Serkan Toker
Aküyü ölçtürün derim.
Klasik Fiesta problemi, benim araba 10 günlükken yaptı bunu, hala da yapar.Servis bırak bir hafta bulalım falan diye birşeyler geveledi.Yapamayacaklarını anlayıp arabamı böyle kabullendim.Zaten o durumda ikinciyi denemeden çalıştırıyorum ama söylemem.Aramızda hallediyoruz biz. Artık alıştık. :D
Guest Ahmet Y?ld?r?m
Bende hiç olmadı böyle bişey.
Ya ben şanslıyımdır (ki gökten delikli bez yağsa biri benim başıma geçmez)
yada belki o kadar klasik bir problem değildir.
Klasik Fiesta problemi, benim araba 10 günlükken yaptı bunu, hala da yapar.Servis bırak bir hafta bulalım falan diye birşeyler geveledi.Yapamayacaklarını anlayıp arabamı böyle kabullendim.Zaten o durumda ikinciyi denemeden çalıştırıyorum ama söylemem.Aramızda hallediyoruz biz. Artık alıştık. :elveda:
Şefkatli sahip :D
Serkan Toker
Klasik derken forumda daha öncede konuşuldu ve başka başına gelenlerde vardı. Yoksa kalorifer musluğu problemi de yaşayanlar çok. Bende şükür daha onu yaşamadım...
Şefkatli sahip :D
:elveda:
Salim İmamoğlu
Modül programı yaptırın serviste marş kesme durumunda program yüklüyoruz.
