Tekleme
Ali Tütün
Ali Tütün
aracı alalı 4 ay kadar oldu bir iki kez otoyolda sürratlendim sorun pek görmedim.
fakat geçen hafta farklı bir yerden lpg aldım mecbur olduğum için aracımın çekişi sanki farklılaştı hafta sonu lpg bitti tekrar eski yerimden aldım oto yolda tekrar sürarrtlendiğimde sanki kesiklik yapr gibi geldi ban sıralı sistemde biöyle birşey söz konusu olabilirmi.
ayar yaptırayım dedim servisini nihayet bulmum (kme) kitinin 10,000 bakımını yapalım dediler filtreler değişecekmiş yeniden kalibrasyon ve enejktör temizliği toplam 90 ytl istediler bana biraz çok geldi sanki
tarihinde Ali T tarafından düzenlendi
Ozan Baba
Aynı sorunu bende yaşamıştım.Buji ve buji kablolarına bi baktırın derim.Bende bunlar değişince sorun çözülmüştü.
Kesiklik genelde elektrik problemine delaletse de farklı istasyonlarda satılan lpg'ler aynı markya sahip olsa bile, performans farklılıkları olabiliyor.
Saygılarımla.
Ali Tütün
düşük devir ve sürratlerde dedğil yüksek sürratlerde ve devirde yapıyor.
Cihan Tiftik
Yüksek devir ve süratte sorun olması elektrik sorunu gibi sanki. (Buji,buji kablosu vs.)
Ali Tütün
ilk önce lpg bakımını bir yaptıralım ondan sonra tekrar deneriz buji ve kabloları kontrol ederim ama aklıma getirdiniz oldu olacak erekn bir yağ değişimi ve bakım yapacağım bu gidişle.
Bahadır Görgeç
Aynı sorun benim aracımda vardı lpg beyni dedikleri parca değişti ve çözüm olmadı.
bujilere baktır.
Önce lpg ci sonra elektirikçi
Ali Tütün
lpg bakımını yaptıracağım ama önce oldu olacak aracın bakımını yaptırayım olsun
buji ve kablolarıda değişeceğim bakalım yaparsa devamında bakacağız
  • 3 ay sonra...
Bayram Köksal
Birkaç gündür özellikle kalkışlarda hissettiğim bir tekleme sorunu vardı gazda iken. Ustanın ilk tahmini çoğu arkadaşın forumun değişik yerlerinde bahsettiği gibi bujiler oldu. 4 adet yeni bujiyi tırnak aralıklarına bir ayar yaparak (lpg, bezine göre ateşlemesi daha hassas yorumunu yaptı) taktı. Eski bujiler oldukça deforma gözüküyordu. Şu an sorun çözüldü. :dance3: Bu tür sorunla karşılaşanlara, ilk yol olarak en az masraflı (4 buji yetkili sevisten=16 ytl) olan bu yöntemi denemeleri salık verilir.
Benzinde yapmıyor ise, aracınızın orjinal parçalarını boşuna değişmeyin, sorunun lpg de olduğu açık.
Selçuk Ulusoy
Benim aracımda da (Ford Focus Collection 1.6i) özellikle 1. ve 2. viteslerde ve düşük hızlarda arasıra tekleme oluyor.
Zavoli marka Lpg nin 10.000 bakımında filtre değişti, sorun az da olsa devam ediyor.
Bujilerde problem olabileceği söylendi, serviste bujilerin yeni değiştiği belirtildi. Sorun ateşleme sisteminden kaynaklanmıyor yani.
Benzinde bu problem yok...
Diyeceğim yine.
Çağlar bazı arızalar, lpg'de belirginleşiyor..
Astım hastası olan birinin, temiz havada sağlıklı nefes alıp, havası kötü bir yere gidince nefes alamadığı gibi düşün olayı...
Çay demleme yakıtını motora verince böyle olur tabii. Doğrudur mesela Lpg de, buji tırnak aralığındaki ufak bir yanlışlık sonucu tutuşma gecikebilir.
Zafer Ofli
Düşük devirlerde bu tür sorunlar yapması ateşleme sistemi ile ilgili bir arızayı gösterir demişti bir lpg ustası bana. Yüksek hız ve devirde yapıyor ise buda gaz ayarı ile ilgilidir demişti.
Eğer bujiler yeni değşmişse buji kablolaına baktırın derim ben. Ben lpg yi ilk taktırdığımda benzinde hiçbirşey hissetmeme rağmen lpg de çekişte sıkıntı vardı buji kablolarını değiştirdikten sonra sıkıntı kalmadı
Selahattin Akyüz
Aynı sorun bendede var buji kablolarını ve bujileri 2 ay önce değiştirdim. Ama orjinal buji kablosu almadım. Şüphelendiğim şey bu birde lp'yi taktıralı 1 sen oldu 14.000 km felan yol yapmışımdır. Hiç LPG filtresini değiştirmedim Acaba o tıkantı gaz kesimi geliyor diye şüpheleniyorum. Rölantide iğrenç. Zaten sırf şu rölenti sorunu yüzünden ford'da vaz geçeceğim.
Levent Kılıç
selam arkadaşlar bende 4 ay önce 2004 focus ghia 1.6 model arabama zavolli marka lpg taktırdım arabama 2 aydır hemen hemen aynı problemle uğraşıyorum. araba kalkınma sırasında ve süratlenme esnasında silkeleme yapıyor 1400-2300 devirleri arasında gerçekleşiyor. arabayı yüksek devirli kullanmak zarunda kalıyorum. Ve kesinlikle şu anda performans düşüklüğü yaşıyorum haftada bir kesi lpg servisine gidip geliyor araba her yolu denediler sırasıyla şu işlemleri yaptılar lpg filtre değişimi, buji ve buji kablosu değişimi(90000 bakımı gelmişti), katalizör sökülüp susturucu takıldı(sonra değişmediği görülüp tekrar katalizör montajı yapıldı), tekrar buji kabloları değiştirildi. Ben sadace lpg ile çalışırken farkediyorum ama usta benzinde de yaptığını söylüyor(benzinde giderken performans gayet normal) sonrasında şunu konuştuk ustayla lpg arızayı saklamaz diyor. Şimdide bobini değiştircem der usta. Konu ile ilgili yorularınızı bekliyorum.
Ali Tütün
arkadaşlar
1,6 focussla 2,0 focus arasında buji farkı varmıdır.
Ali, bujiye taktın, hayırdır :D
2.0; AYFS 22 PPI, Motorcraft Platinium, 1 mm tırnak aralığı
1,6; AZFS 22 C, Motorcraft Süper, 1,3 mm tırnak aralığı
Ali Tütün
aracın son bakımını ford servisi dışında yaptırmıştım büyük ihtimalle 1.6 nınkini taktılar bazen bir kesiklik yapıyor ve son olarak yüksek devirlerde tekleme ve performans düşüklüğü söz konusu idi yedek parçalara bakarken gözüme çarptı onunla alakalı olabileceğini düşündüm o yüzden sordum.
Ali Tütün
tamirciyi arayıp sordum üstünden çıkanları gönderdim aynısını istedim dedi parçacı bizi yemediyse
genede söküp bakacağım üzerinde yazıyordur herhalde ama gitmişken kabloları değişirik artık
ama krizden sonra malum eko kriz teğet girdi
Selahattin Akyüz
Aynı sorun bendede oldu teklem sorunu ve devamlı uğraştığım bir sorun. Tüpü taktırdım takıralı aynı sorunu yaşıyorum. İlk önce geçen ay gittim bobin,buji,orjinal olmayan buji kablosu aldım. O sıralar sorun geçti. Sonra tekrarladı.Sonra gittim gaz filtresini değiştirdim. Rölanti sensörünü temizledim. Bugün gittim buji kablosunu 150 ytl verdim orjinalini aldım. Sonra lpg ci ile kavga etmeye gittim. Durumu anlattım. LPG'nin siboplarına baktı. Abi bunlar 20.000 de bir temizlenmesi lazım dedi ve söktü.Gerçekten kötü durumdaydı.Sibopların içindeki plastik contaları değiştirdi. Yaylarını temizledi. Şimdi araba canavar gibi. Rölantide en ufak bir sorun yok. Bunun pisliği rölantiyi, fazla yakmayı yani tüple ilgili herşeyi etkiliyormuş. Tüpü taktırırken kesinlikle abi gelde şu kadar km de temizleyelim demediler. Birde bunu deneyin ben artık ustası oldum rölantinin.;))
