Fusion model araçda zıplama
Bahadır Görgeç
Bahadır Görgeç
slm
Benim araba 79000 binde ve ilk lastikler hala üstünde.
Arkadaşım aracı kullandığında cukurlarda çok zıpladığını ve sarsıldığını söyledi(ben herzaman kullandığımdan diğer araçlarla arasındaki farkı fark etmedim) bu problem lastiktenmi yoksa amartisördenmi kaynaklanır?
lastiklerin yumşak olması veya sert olması durumu değiştirirmi?
Tavsiyettiğiniz bir lastik markası varmı?
Bazı markaların yan sanayi olan markalar var onlar nasıldır?
Teşekkürler şimdiden :clapping::)
Mehmet Barın
Lastikleri mutlaka değiştirin bence 79.000 km de ise. Fusion biraz tangur tungur bir araba, kullanan arkadaşınızın aracı daha yumuşak süspansiyon ise sizin aracınızda zıplıyormuş hissine kapılması normal.
Lastik markası olarak
Conti
Mişlen
Godyear gibi markalar iyidir. Ucuz olsun derseniz Hankook öneririm.
pirelli yada lassa olmaz mı?
Barkın Kayaoğlu
Lastiğinizi yenilemeniz bu rahatsızlığı büyük oranda giderecektir. Lastik için ayırabileceğiniz bütçeyi belirtirseniz, daha net tavsiyelerde bulunabiliriz.
Lastiklerinizi muhakkak değiştirin. Bir de lastiklerinizin hava basınçlerı doğru değerinde mi? Bir ölçtürün, fazla ise zıplama yapabilir.
Mustafa Şahin
arkadaşlar ben de birşey sorayım stepne hiç kullanılmamış onun da değişim süresi var değilmi ( 4 yıl sonra degişim gerekiyormuş diye duydum doğrumudur
Yaşar Demirci
slm
lastik havalarını fabrika ayarından biraz düşük ayarlayın düzelir.
İlhan Can
Bence stepnenin durumu önemli.Çok yıpranmışsa değiştirilebilir ama 4 yıl hiç kullanılmamış lastiği değiştirmem ben.
Haluk Gümüş
Oncelikle Michelin tavsiye ediyorum. Alternatifi Good Year.. hava basincini da uygun olarak ayarlarsaniz sorunsuz kullanirsiniz.
Fatih Isık
Bizim araba zaten zıplamaya müsait. Ama içine sinmesi açısından lastik hava basıncını ve amortisörleri bir kontrol ettirmende yarar var.
Bahadır Görgeç
Arkadaşlar teşekkür ederim yorumlar ve öneriler için.
Arkadaşlar birde su konu var bana ilginç gelen yumuşak lastik veya sert lastik gibi değimler var ( bazı markalar için yumuşak bazıları için sert deniyor) bu değim doğrumu yani gerçekten bazı marka lastikleri sert bazıları yumşakmı?
Ben yukarıda bahsettiğim zıplama ve sarsılmayı bu sert ve yumşak lastiklerden hangisi önlemede yardımcı olur?
yumuşak lastik veya sert lastik güvenlik bakımında ve sürüş rahatlığı bakımından farklı olurmu?
Fusion için önerebileceğim lastik Continental Sport Contact2...Memnun kalırsınız.
Togan Türel
bildiğim kadarıyla fiesta ve fusionlarda genel olarak zıplamayla ilgili bir sorun var sanırım küçük lastik ve yol tutuşu arttırmak için koyulmuş sert süspansiyondan oluyor arkadaşamın aracı fiesta 1,6 tdci ghia 90 dan sonra maltepe-bostancı9 arasında giderken çok zıplıyo
Mustafa Yiğit
fusion zıplar,zaten odun gibi arabadır.serttir yani :) arkadaşın muhtmelen normal bir binek araçtan sonra senin arbaya binmiştir.zıplamanın lastik eskiliği ile alakası yok
Hakan Gürsu
79 binde lastik bence özelliğini yitirmiştir.Yumuşak hamurlu lastik hem yol tutuşunuzu arttırır hemde daha konforlu olur.Ama tabiki daha erken biter.
Ama her güzelin bi kusuru vardır zaten... :)
Ayhan Şentürk
Yumuşak hamurlu lastik öğlen sıcaklarında sıcak asfaltta kendini iyice salıyor. Seriin havalardaki yol tutuşunu arasında çok fark oluyor. Sıcaklar için orta yumuşaklıktaki hamur iyidir. Kış için yumuşak olabilir.
İlker Demir
Arabada bir sıkıntı var rot balans olabilir. Tamam Fusion sert bir araba ama öyle langur lungurda değil yani. Forumda hız belirtmek istemiyorum ama dediğiniz hızın çok çok üzerinde kullanmama rağmen (Otobanlarda), yol tutuşunda bir güvensizliğe şu zamana kadar rastlamadım. Bazı arabalara bakıyorum yükten dolayı arabanın arkası yere yapışıyor. Bizim arabalar sert süspansiyon sayesinde yüküyle de gayet diri duruyor. Kasislerde biraz nazik davranmak gerekiyor tabii.
Ayhan Şentürk
Fusion'a bende bindim. Gerçekten görüntüye göre yorum yapılacak bir araba değil. Yüksek ama çoğu alcaktan daha güvenli ve daha dengeli.
  • 6 ay sonra...
Ahmet Tekin
Arkadaşlar,
Focus um vardı sattım yerine Fusion aldım. Ekim 2008 den beri 2008 model Fusion 1,6 TDCI – Lux kullanıyorum. Focustan sonra süspansiyon daha sert geldi. Acaba, Amortisör ve yaylar değişirse (imkanı varsa) süspansiyon daha yumuşak hale gelirmi? Yoksa, lastik basıncını düşürmek tek çaremi?
Arkaların havasını 28'e kadar düşebilirsiniz.. Galiba öyle yapıyordu bizim Fusioncular...
Cihaner Öztürk
Arkadaşlar,
Öncelikle belirteyim bu tür araçlarda orijinalliği bozarsanız sıkıntı yaşarsınız. Bu araç fiestadan bozma. Onun lastikleri büyümüş ve yükseltilmiş hali. İç genişliği en iyi tarafı. Bagaj kullanımı çok iyi. İdeal sakin kullanım şehiriçi arabası. 3,5 sene kullandım ve sizin yaşadığınız sıkıntı nedeniyle aracı sattım. Hiç ama hiç hoşlanmadım bu araçtan. Sürüş zevki olmayan bir araç. Bazı yorumlara çok şaşırıyorum. Yol tutuşu iyi diyorlar. Ben herhalde hiç araba kullanmadım diyorum. Yani korkarak girdiğiniz virajlara focusla öylesine girebilirsiniz. Evet lastik havaları 35/32 (orijinal yazan-bendeki benzinli idi) yaparsanız bu sert yaylarla yol tutuşu çok kötü olmaz. Ama güven vermiyor öncelikle. Moralinizi bozmayıp bu haliyle binin derim. Ben 4 lastiği 30 yaparak kullandım. Bu şekilde idare edebilirsiniz.
Onur Demir
Tangırtılı ve zıplatan bir arabadır Focus'tan sonra baya bir sert gelmesi normal. Fiestayla aynı süspansiyona, yüksekliğe, sertliğe ve aynı oranda yol tutuşa sahiptir. Oturma pozisyonuna, Tampon şekillerine ve tavan yüksekliğine bağlı olaraktan güvensiz hissi verebilir. Ama en az focus kadar güvenlidir. Sınıfına göre en iyi yol tutan araba seçilirken; Şıklarda Fiesta/Fusion olarak geçiyordu ve 1. geldi.
Süspansiyon ve yayları yumuşatırsanız güvenlik açısından iyi olmaz, araba gereğinden fazla esner ve takla atmaya kadar gider. O yüzden hiç birşeyine ellemeyin.
tarihinde Onur Demir tarafından düzenlendi
