Otomatik cam sorunu kendim yaptım
Toprak Ağaoğlu
Toprak Ağaoğlu
herkese merhaba
2 günden beri agır agır kalkan sol ön camım bugün bir kapandı tam kapandı :) sorun motorda çıktı arkadaşlar resimlere ufak notlar yazarak yardımcı olayım dedim bende en azından benim gibi sıkıntısı olan arkadalar kendilkeri yapabilir.
cam açma butonlarını içi zımpara ve kontak spreyi ile temizledim.
ama sorun devam etti. röle tık diyor kalıyordu bende röleyi açtım.
verilen komutu alıyor ama motor hareket etmiyordu sıra motora geldi ve onuda söktüm.
sonrada içini dagıttım..
bakır kısım siyahlaşmış ve içinden kurum gibi birşeyler döküldü zımparalandı ve motor mili yaglandı.
ve temizlendikten sonra.
topladım ve tekrar denedim sonuç mükemmel hem sessiz hemde hızlıydı ugraştıgıma degdi. aynı sorundan başı agrıyan arkadaşlar varsa yardımcı olayım dedim.
Toprak Ağaoğlu
tebrikler güzel çalışma olmuş.
sagol'lun tayfun bey amaç paylaşmak,paylaştıkça sorunları gidermek.
Hakan Karakılçık
benim direksiyon tarafından iniyor ama kaldıramıorum tekrar sağ camı bu zımparalama işini denerimde spreyi nerden bulabilirim acaba tuşu söküp deneyim bende bir.. elinize sağlık güzel çalışma olmuş..
Serkan Toker
Bilgisayar malzemesi satılan yerlerde vardır.Philips marka olan var ve efsane WD40 var.
Çalışma süper olmuş, bilgi paylaşımı için teşekkürler...
Toprak Ağaoğlu
teşekkür ederim mehmet abi.
arkadaşlar bu arada WD40 olcagını sanmıyorum o yag sadece ama phlıps' kontak sprey farlı bir şey genelde elektronik cihazlarda kullanılıyor ve kısa devre gibi özelligi yok ama WD40 için aynı şeyi söyleyemem.
Serkan Toker
Benim bildiğim WD40 da kısa devre yapmaz.Yağlı olduğu için uzun süre o bölgede kalır ama işini iyi yapar...
Toprak Ağaoğlu
valla dedigim gibi serkan bilmedigimden bişi söyleyemiyorum.
ben bunu kullandım.
Serkan Toker
Bunun birde mavi kapaklı olanı var.Çakmak gazı gibi bir etkisi var ama hatırladığım kadarı ile kontak temizliğinde epey iş görüyordu.WD40 daha çok yağlama ve temizlik için olduğundan bu ürünü tercih etmen yerinde olmuş.Dediğim gibi emeğine sağlık.Sorunun çözülmüş işte ne güzel.Maddi yanından ziyade verdiği keyif başkadır.Tekrar teşekkürler....
Toprak Ağaoğlu
valla becerirmiyim yapabilirmiyim derken paldır küldür söktüm merakta var biraz ama halloldu ve 2 saatimi almadı. ama arızayı dogru teşhis etmenin mutlugu güseldi :D
bu arada cam rölesi fiyatı 135+kdv dediler bir ara ondan şüphe duydum hemen sordum aldıgım cevap karşısında şok olmuştum :nazar:
Hakan Karakılçık
spreyi alıp deneyeceğim inş. bizimkide hal olur eğilip sağdan camı kapatmak zorunda kalıyorum biara serviste sordum komple dörtlü takımın deişmesi lazım demişlerdi o da pahalıydı açtığına göre belki böyle bi işlemden sonra kapatabilir diye düşünüorum o tuş..
Serkan bana bundan lazım ya.. Nevşehir'de bulamadım...
Toprak Ağaoğlu
hakan açılmıyacak bişi degil sökünce sende görürsün 6 adet tırnak var altta kırmadan tırnakları açtır zaten kendi tık diye atıyor. dagılacak diyede korkma ben düşürdüm bile dagılmadı.sag taraftaki resimde yani tuşların oldugu bölümde dikine duran sarı bakır levhalar onlar düşüyor bi onlara dikkat et kaybolmasın eger düşerse ve kaybolursa yenisini almak zorunda kalabilirsin.
işaretli olan yerlere dikkat düşüyorlar.
Muhittin Kaplan
Güzel Çalışma Olmuş
Philips'in spreyi Kırmız Olan Yağlı Mavi Olan Yagsız Kontak temizleyicidir.
Kırmızı Hareketli Makenaik,Mavi Olan Elektronik Parcalarda Kullanılır.
Mehmet Abi Mavi mi Kırmıı Mı gerek
Hakan Karakılçık
bugün bunları dikkate alarak denerim yapmayı zaman olursa pazar günü havada ii olursa inş..teşekkürler toprak bey..
Toprak Ağaoğlu
inşallah olur hakan bey kolay gelsin.
Bahadır Urhan
Şimdi siz deneyim kazandınız. Camda sorun olursa, aynı şehirde yaşamanın avantajını kullanır, sizi buluruz artık. :)
Toprak Ağaoğlu
tabi bahadır bey yardımcı olurum.
Bahadır Urhan
Teşekkür ederim sağolun.
Balıkesir üyeleri olarak toplanabilirsek tanışırız inşallah.
Toprak Ağaoğlu
inşallah bahadır bey
Serkan Toker
İkisinden de alıp gelirim istersen.... :bravo: Göndereyim abi istersen, buralarda dolu bunlardan....
Ayhan Onaran
Philips mavi kapak biraz daha zor bulunuyor.Bu yağsız olanı
Philips kırmızı kapaklı olanda kontak spreyi ancak yağlı.Elektronik aksamlar için mavi olanı tercih etmek gerekiyor.İşini yapıyor ve hiç iz bırakmadan uçup gidiyor.
