Mondeo Mk2 Dörtlü Cam Düğmesi
Burçin Kabasakal
Caner Üstün
Açıklamalar için teşekkür ederim. Ama malesef auto düğmesinin entegre devresine giren o üç ayaktan birini (iki tane yanyana olanlar değilde ayrı duranı) geri takarken kırmışım :D . Ben nereden bileyim bunu açarken farketmemiştim. Dolayısıyle geri takarken de ayakları deliklerin karşılığına denk getirmek için bir uğraş vermedim. Neyse bu gün içimde üzüntü ve kendime olan kızgınlığımla şaşmaz sanayisindeki yedek parçacıları dolaştım. (Değerli üyeler bu tip parçalarda bence çıkmalardan uzak durmaya yarar var o an çalışsa bile bir süre sonra başınız ağrıyabilir. Sonuçta belli bir ömrü doldurduktan sonra pes ediyorlar) Sonun da bir yerden 100 tl.ye aldım. Artık bu düğme ile ilgili sorun yaşayan arkadaşlar düğmeyi açıp içindeki parçaları topladıktan sonra kapatırken ayakların entegredeki küçük deliklere karşılık gelmesine dikkat etsinler.
Murat Dere
Hanımefendi? Fotoğraf eklemek farz oldu sanırım :D
Burçin Hanım (!), artık bir resminizi ekleyin canım. Aksi taktirde sizi Yüksek Topuklular bölümüne alacaklarmış... ;) hah-haaa!
Burçin Kabasakal
Burçin Hanım (!), artık bir resminizi ekleyin canım. Aksi taktirde sizi Yüksek Topuklular bölümüne alacaklarmış... :p hah-haaa!
Amman ağzından yel alsın muhterem :rolleyes::D
"Söylesem te'siri yoh Sussam gönül razı değil" (Fuz
Murat Dere
Amman ağzından yel alsın muhterem :rolleyes::p
Burçin Kabasakal
Benim adım Burçin olsa.. ilk işim avatar yüklemek olurdu :)
Geç kaldınız...
Hayalleriniz suya düştü değil mi :tease3::)
Eski çalıştığım yerde 16 bek
Arda Inan
Soyadından kurtarıyorsun en azından Burçin Abi. :nazar:
tarihinde Arda Inan tarafından düzenlendi
  • 4 hafta sonra...
İbrahim Çelen
Arkadaşlar merhaba,
Bende yeni 99 model mındeo ghia aldım.Çokta memnunum ama bir iki sorunum var halledebilirsem daha çok keyif alıcam. 1.sağ önden büyük ihtimalle amortisörden geliyor.(bozuk yollar tıkırtı yapıyor)
2.Arka kapılardaki camlar kendi tuşlarıyla açılmıyor.sadece ön 4 lü kumandadan inip kalkıyor.Arka cam kilidini açınca arkadaki led ler yanıyor ama tuşlar camları açmıyor.Fikri olan arkadşalrın yardımlarını bekliyorum.
Arkadaşlar merhaba,
1- Amortisör, z rot, amotisör kulesinin oralardan gelebilir..
2- Anlattığınız kadarıyla arka kapılardaki düğme bozuk..
Burçin Kabasakal
iki numaralı meselede sigortaların kontrolü de işe yarar mı bilmem? Motor sesi geliyor mu düğmeye basınca?
Düğmenin ışığı yanıyormuş... Elektriği alıyor...
Burçin Kabasakal
Doğru, ağabey. O vakit, İbrahim Bey motor sesi gelip gelmediğini yazarsa meselenin kaynağı belli diyebiliriz, sanırım.
İbrahim Çelen
motor sesini dikkat etmedim ama,sürücü kapısındaki tuşlarla açılıp kapanııyor.motor arzılı olsa onlarlada çalışmaz diye düşünüyorum.
İbrahim Çelen
Aklıma gelmişken,bir sorunum daha var aslında benim kontrol panelinde balata uyarı ışığı yanıyor .bazende kendiliğinden sönüyor .motoru stop edip çalıştırnca tekrar yanıyor bir süre sonra tekrar sönüyor.müşürde bir temassızlık mı var acaba. aldığım arkadaş balataları yeni değiştirdiğini söyledi.İşin kötü tarafı ise ben yalova da oturuyorum.önüme gelenide kurcalatmak istemiyorum çünkü forumu okudukça kaş yaparken göz çıkaran çok usta olduğunu fark ettim.
Burçin Kabasakal
1- Arka kapı cam düğmeleri bozuk, ya da elektrik iletim sorunu olabilir
2- balataları değiştirirken kablo ya da soket oynamış olabilir. (Benim de sürücü koltuğu ileri geri oynatılırsa -mesel
Balatanız iyi durumda ise bu ışığın hayati bir önemi yok...
Ya fişlerinde temessızlık var, yada ikazsız balata taktılar ve kısa devre yaptılar oksitlendi falan filan... İlk yolunuz düştüğünde baktırırsınız...
  • 4 hafta sonra...
Burçin Kabasakal
teşekkürler
İbrahim bey, sonuç ne oldu? Bu arada söylemiş miydim; şoför kapısındaki düğme takımında arka camları kilitleyen sürgülü düğme ne durumda? Arka kapılardaki düğmelerin ledleri ışık veriyor mu?
İbrahim Çelen
İbrahim Çelen
Arka cam düğmeleri arızalıymış onları değiştirdim sorun çözüldü.Ama şimdide başka bir sorunum var.
Ben aracı alırken V kayışından cıyk cıyk ses geliyordu yeni değiştirdim yerine oturunca gerdirilmesi lazım dedi.Ben de kayışı komple değiştirdim.tamirci yan sanayi kullanmışlar değiştirelim dedi ben de kabul ettim.ses kesilmişti ama geçen hafta sonu muğlaya gittim izmire varınca aynı ses tekrar başladı.Dönüş için Yola çıkarken bi tamirciye uğradım kayışı komple çıkartıp kontrol ettiler ancak bişey bulamadılar.Kayışın çevirdiği bilyeleri kontrol ettiler ama pek bişey anlamadılar
bunları tek tek değiştirip bakmak lazım ddediler bende yola çıkacağım için elletmedim.Döndükten sonra kayışı değiştiren tamirciye uğradım.Muğladaki tamircinin söylediklerini aktardım onu üzerine vd 40 sıktı ses kesildi dediki bilyelerde olsa ses kesilmezdi.bugün yoğun hafta içi bırak büyük ihtimalle kayışın takılışında hata var.gerekirse servisten bağlantı şemasını alır bakrız dedi.öylece kullanıyorum ama o seste çok canımı sıkıyor.
  • 1 yıl sonra...
ilyas Soytaş
Herkese Merhaba;
Benimde cam kaldırmayla ilgili sorunum;
4 lü modül üzerinden tüm camlar kumanda alıyor
ama tek tek hiçbiri kumanda almıyor kapı üzerindeki düğmelerden (copilot dahil )
sorun modüldemi
tesisattamı yoksa
kapı üzerlerindeki düğmelerdemi 3 ü birden arızalanmaz herhalde?
ilyas Soytaş
Olmaz dediğim olmuş ve 3 cam düğmeside arızalıymış hepsini söküp kömür kontaklarını temizledim.
Sorunsuz çalışıyor şimdi.
