Oksijen sens&#246rü
Cengiz Bostancı
Cengiz Bostancı
merhaba aracimi yeni aldim 1.6 2003 benzinli otomatik vites.galeriden aldiktan sonra motor ikaz ısıgı yandi birkac ackapadan sonra yanmadı bugun de aynı sekilde ışık yanınca servise götürdüm oksijen sensoru arizasi cikti 500tl civari dediler.galeri ile gorustum biz degistirriz dediler.degisene kadar kullanmamın bu sekilde zararı olurmu ?
Oksijen sensörü mü.. Maf sensörümü.. ?
Oksijen sensörünün orjinali 100-120 lira arasında, Yine bosch marka universal olup, soketsiz satılanlar falan da 60-70 liralara satılıyor...
Bu şekilde kullanmanızın başka bir yere zararı olmaz..
Gaz tepkileri gecikir, fazla yakabilir, rolanti bozulabilir..
Bence bu arıza oksijen sensörü değilde, katalitik konvertör arızasıdır.. Başka türlü bu kadar pahalı olamaz...
Cemal Arslan
oksijen sensörü
maf sensörü
hava akışmetresi
debimetre...
gibi farklı isimleri var...
sorun olmaz...en kötüsü devirsiz çalışır...
Biraz düzeltme;
Maf sensörü, hava akışmetresi, debimetre aynı şey. Emme manifoldu ile hava filtresi arasında yer alır..
Oksijen, hego, Lambda sensörü aynı.. egzoz manifoldu ile katalitik konvertör arasında veya katalitik konvertör sonrasında yer alır.
tarihinde Mehmet tarafından düzenlendi
Sa
Mehmet Ezginler
Yeni arabanız hayırlı ugurlu olsun .güle güle kullanın aracınız focus mu ?sadece model ve şanzımanı otomatik yazmıssın ? bilgilerinizde escort cl yazıyor.
Cengiz Bostancı
arac fusion 2006 benzinli otomatik vites yeni aldim daha dohrusu ruhsat isleri daha bitmedi .servisin soylediği 2 tane parca var alttaki arızali dedi.once guncel olmayan karburator ayarindan suphelendi baktiki yazılım güncel sorun o parcada dedi.
Fusion da karbüratör yokki.. :)
Guest Hasan Tanr?verdi
arkadaşalar bugün servise gittim titreme var diye jantlar eğilmiş dediler. bunu kasko karşılar mı karşılarsa neler gerekir? autoking te tamir ediliyormuş siz ne önerirsiniz?
kalibrasyonj ayarı demiştir belki.
Cengiz Bostancı
kalibrasyon evet .pardon eski aractan aliskanlik.yazıalımın normal versiyonda oldugunu gorunce arabayı kaldirtip bakti ve ariza oksijen sensorunde dedi.2 taneymis onlar alttaki degisecek dedi.
Kaldırıp bakmakla nasıl anlamış ki onun bozuk olduğunu ?
Arıza koduna baktımı.. ?
kaç paraymış kardeş?
Salim İmamoğlu
Kaldırmışken sökmüştür abi o kadarda değildir :) Ayrıca fiyat konusuna gelince focus 1lerin hego 500 tl diye birşeyler hatırlıyorum yada ona yakın yada başka birşeyle karıştırıyorum tam emin değilim açıkçası.
Parçacıda; mavisi 139+kdv, yeşili 113+kdv
Çok şükür ki benimkinde bir taneydi ve 100 liraya alıp değiştirdim.. Çıkanı da Yaşar 35 liraya satmış...
http://otoresimleri.net/?p=1295
oksijen sensoru hakkında detaylı bilgiler var bu adreste.
ben reklam yasak.com.tr adresinden gorustum 300 tlden basliyor dedi rengine gore dedi.o ara baglanti koptu..
Oksijen sensörü ile maf sensörünü herkes karıştırıyor.. Bunlarda karıştırmış...
Zafer Ofli
oksijen sensörü ve hego sensörü aynı parçadır mehmet abinin dediği gibi ve bosch marka olanlar için boschun sitesine girip parça numarasını yazarak muadili olan sensörü bulabilirsiniz. 500 Tl çok para yavv. En fazla olacağı 150 civarıdır. Ben geçen sene sormuştum 100 TL idi
Cengiz Bostancı
merhaba bu hata kodunu usta ildim dedi.kodu silmek tekrarlamaz bu sorunmu demek?parca degismese yine arıza kodu gorunurmu?
hata kodunu silme espirisi nedir peki?motor arıza isigi tekrar yanarmı hata olunca
Hata kodunu silince, arıza ışığı da söner, ancak arıza devam ediyorsa tekrar kod bırakır ve ışık tekrar yanar..
Cengiz Bostancı
tesekkurler.arıza ışığı 2 defa yandı sondu.servise gelirken yanmıyordu.serviste hatayı sildiler.hata vermemesinin ve ısıgın suan yanmamasının nedeni ne olabilir?galeri biz degistiririz ucuza dediler.degisip degismediklerini takip etmek icin soruyorum .
Karani Gülistan
Galericinin biz ucuza hallederiz dediği sensör değişiminde sizde orada olun ve eski sensörünüzle yeni takılacak olanı kontrol ediniz.Hatta aracınızın üstünden çıkacak olan hego sensörü numune olarak bulundurunuz.
Cengiz Bostancı
tesekkurler .galeri biz o parcayı sorduk 25o tlye istanbuldan getirtebiliriz dedi.aracta suan motor ısığı yanmadığı için kullan yine yanarsa ozaman degistiririz dediler.anlayamadığım parca arızalıysa surekli motor ikaz ışığı yanmalı degilmi?motor arıza ışığı yanmadığına göre parca arızasızzmı oluyor?
Akif Özkan
Galericinin güzelliğine bak.Hem arızalı hegolu arabayı veriyor hem de 150 liralık parçayı 250 liraya getirmeye yelteniyor.
