Levent Erdoğan
Fiesta V - Akü Tavsiyesi
Muhammet Ergün
şimdi  adam ne almalı
büyük amperli akümü yoksa orjinal akümü?
bizim düldül de 50 amperlik  akü mevcut. :fiuw:
Mesajı paylaş
Mesajın linki
yerine oturan taşmayan fiyatı uygun olan en büyük olanı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serkan Toker
yerine oturan en büyük akü en doğrusu. evet gerek yok olabilir. Ama 6 sene sonra 72 amper ne durumda olur 45 ne durumda olur?
6 sene sonra kalem pille çalışan araba bile çıkabilir de kapasitesi yüksek akü daha sonra mı ölür o kısmı kaçırdım sanırım.. Ben fark olmaz diye düşünüyorum..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serdal Soysal
Mutlu kapalı sistem 72 A 200 tl :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Konuyu epey dağıttık.Hakkınızı helal edin. :yes:
Mesajı paylaş
Mesajın linki
İçim daraldı valla :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Güzel ve cidden dikkat edilmesi gereken bilğiler sunulmuş.
http://www.enpaenerji.com/teknik-bilgiler#collapseThree
Günümüzde araç şarj sistemleri normal şarj / deşarj döngüsünde çalışan aküleri şarj edebilmek için      tasarlanmıştır. ( 12,6 V- 100% kapasite  ve 12,4 V - % 75 kapasite aralığında )  Bu döngünün dışında çalışan akülerin araçtan sökülüp dışarıda uygun bir şarj ünitesine bağlanıp, eksik şarjı uygun ( sabit voltaj ve düşük amperle ) şekilde tamamlandıktan sonra yerine takılması gerekmektedir. Aksi durumda araç üzerinde maruz kalacağı uzun süreli yüksek amperli şarj akünün ömrünü kısaltacaktır.
2-1 ARAÇTAKİ KAÇAKLAR VEYA AÇIK BIRAKILAN  TÜKETİCİLER
Araçta oluşabilecek iç kaçaklar veya açık bırakılacak tüketiciler nedeniyle akü normal şarj / deşarj döngüsünün dışında çalışmak zorunda kalacaktır. Uzun süre deşarj vaziyet kalan ve yeteri kadar ve/veya uygun şekilde  şarj edilemeyen akü önce sülfatlaşmaya ve sonrasında da yukarıda belirtilen nedenle plakaları yanarak dökülmeye başlayacaktır.
Örnek uzun süreli dörtlü flaşörlerin yanık bırakılması , farların açık bırakılması , tepe lambasının açık kalması ,vb. durumlar akünün hızlı deşarj olmasına neden olacaktır.
2-2 ARACIN UZUN SÜRE KULLANILMAMASI
Araçlarda kaçak olmasa bile donanımda bulunan sürekli aktif konumdaki tüketiciler ( saat, vb.. ) nedeniyle  araç tipine bağlı olarak 0-100 mA/h düzeyinde tüketim olabilmektedir.
Örneğin ; Bir araçta sabit tüketim 50 mA/h olsun. Araçta 50 Ah lik akü bulunduğunu düşünelim. Araç kullanılmadığı her gün için 50 mA x 24 saat = 1200 mA = 1,2 Ah yük tüketmektedir. Bir hafta hiç kullanılmayan araç 1,2 X 7 = 8.4 Ah, 2 hafta kullanılmayan araç ise 16.8 Ah yükü aküden  tüketecektir. Aküyü başlangıcında tam şarjlı düşünürsek; 8.4 Ah / 50 Ah = % 16.8 i akünün boşalmış demektir. Bu süre arttığında ve akünün kapasitesi % 75 ‘in altına ( 12,4 V ) düştüğünde, şarj edilirken yukarıda bahsedilen sorunlara maruz kalıp, ömrünün kısalması söz konusudur. Böyle bir durumu engellemek için akünün kullanım sıklığına bağlı olarak serviste kontrol edilmesi ve gerekirse dış şarja bağlanması uygun olacaktır.
2-3 ARACIN KISA MESAFELİ VE KISA SÜRELİ KULLANILMASI
Aracın kısa mesafeli ve kısa süreli kullanılması durumunda, Madde 2-2 de bahsedildiği gibi, araçlardaki akülerin şarjlarından eksilen miktarı yerine koymak için uygun süre çalışmadıklarından deşarj durumu artarak devam edecek ve kalıcı sülfatlaşma nedeniyle aküde yukarıda bahsedilen sorunlar oluşacaktır.
2-4 ARACA UYGUN AKÜ ALINMAMASI
Araçlar ilk tasarım koşullarına uygun olarak seçilen akü ile donatılmıştır. Kullanım şartlarının değişmesi durumunda ( ilave ışıklar, müzik aleti , vb… ilave tüketici ilavesi , aracın LPG ‘li araca döndürülmesi, aracın ticari araca dönüştürülmesi vb… )  aracın üzerindeki akünün değiştirilmesi ve yeni şartlara uygun akünün seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu durumda alternatörün yeni akü için uygun olup olmadığı da kontrol edilmelidir.  Uygun akünün seçilmemesi akünün hızlı deşarj olmasına , uygun şarj edilememesine ve neticesinde ömrünün kısalmasına neden olacaktır.
2-5  ARACA UYGUN ŞARTLARDAKİ AKÜNÜN TAKILMAMASI
Yeni alınan araçlarda ve/veya aküdeki voltaj değerinin 12.60 Volt değeri üzerinde olmasına dikkat ediniz. Bu değer altında kalmış (akü voltaj değeri < 12.40 volt ) bir aküde sülfatlaşma başlamış olacağından araç alındıktan birkaç ay sonrasında aşırı şarj problemi ile karşılaşılabilir. Eğer araç yaz döneminde alındıysa ( sıcaklık akü içindeki reaksiyonların yüksek düzeyde olmasını sağlayacağından ) ilk problemler kış döneminde yaşanmaya başlanacaktır.
Yukarıda belirtilen nedenden dolayı bir problem yaşanmaması için yeni araçtaki akünün veya yeni alınan akünün voltaj kontrolü  motor soğukken veya aküyü araca takmadan önce yapılmalı ve yukarıda belirtilen emniyet noktalarında olup olmadığı tespit edilmelidir.
2-6 AKÜNÜN YÜKSEK SICAKLIK ALTINDA UZUN SÜRE BEKLEMESİ
Sıcaklık akünün ömrünü kısaltır. Aracın uzun süre çalıştırılmadan, direkt güneş alacak şekilde bırakılması ,akünün hızlı bir şekilde boşalmasına ve yeteri kadar şarj edilemediğinde de ( eğer çok boşalmış ise yetkili serviste ek şarj yapılması gereklidir ) yine sülfatlaşmaya daha sonrada aşırı şarja dönmesine neden olacaktır.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
önemli birşey yok. sülfataşma şarj edemezen olan birşey. harcadığından daha az kazanırsan.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Burak Güngör
 bulunduğum yer sanayiye uzak bide burdaki tamircilere güvenmiyorum deneme yanılma yoluyla yapıyorlar herşeyi.
aküyü netten sipariş vericem forumdan öğrendiğim kadarıyla kendim değiştiricem.
akü tavsiyeleriniz nelerdir.
aracım 2011 tdci fiesta
 bide orjınal olarak bu aküyü buldum bu akü alınabilir mi?
http://www.esenbogaotomotiv.com/?newUrun=1&Id=993283&CatId=bs400835&Fstate=&/FORD-OTOSAN-AK%C3%9C-60AH-ORJ%C4%B0NAL
şimdiden yardımcı olan herkese tesekkurler.....
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Burak Bey,
Konunuz birleştirilmiştir.
Ayrıca aşağıdaki konuya da göz atabilirsiniz.
Saygılarımla,
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/184136-ak%C3%BC-markalar-sorunlar-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmler/page-65
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Burak Güngör
Burak Bey,
Saygılarımla,
ok teşekkürler dün actığım konuyla devam edicektim  son eklenen konularda görünmez diye yeni konu açmıştım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Burak Güngör
Mutlu Akü'nün akü seçme aracını kullanabilirsiniz.
http://www.mutlu.com.tr/get_content.cfm?id=4
tesekkurler sonuç bu cıktı
Marka : Ford - Otosan
Model : FIESTA 1.4 TDCI
Akünüz : 12 / 66 OP. TIPI
Kod : LBS3-66A
tarihinde Burak Güngör tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Burak Güngör
arkadaşlar herkese selamlar hayırlı cumalar.
forumda da araştırdım dün konu açtım başka konuyla birleştirildi kimse görmedi galiba sağlıklı bilgi alamadım.
aracım 2011 tdci fiesta aküm bitti
sipariş vericem netten alıp kendim takıcam.
bu amperler kafamı karıştırdı üzerinde 60amper var
nette arac cinsini markasını girdiğimde secenekler cıkıyor örneğin varta markalı akü 72amper çıkıyor
bende 60amper sıkınrı olurmu
birde bu aküyü buldum. sizce nasıldır. alınırmı?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sabri Güngör
Kardeşim takacağın akü 66 amper olmalı ancak Ford için üretilen alçak akü olmalı diğer akülerden alırsan üst tarafa gelen kelepçeleri takamazsın
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Burak Güngör
sabri ustam cok sağolun sizinle daha öncede konuşmuştuk birtürlü gelemedim izmire tayinimiz cıkmadı nasipse bu yıl gelicez.
bide bunu buldum nette altında ford aracları için yazıyor ama 72 amper bu akü alınırmı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Şimşek
mutlu akü neden almıyorsunuz ?
ben 3 ay önce 185.00 TL'ye almıştım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Fatih Taktak
Ford serviste taktırdım geçen ay. 70 amperlik 160 tl idi. Senin de en az 66 yada 70 olmalı. Servise gidersen 70 lik takıyorlar. İnci nin ford için ürettiği alçak model.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Konu ilgili bölüme taşınmıştır.
Saygılarımla.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Burak Güngör
http://www.netleal.com/urun/72-amper-varta-aku-e43_2600.aspx
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Burak bey;
Kimse görmedi diye tekrar konu açmanıza gerek yok,lütfen tek konu üzerinden devam ediniz.Emin olun hepimiz görüyoruz konuları.
Saygılarımla.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sabri Güngör
Kardeşim senin aracına 66, 70, 75 amper akü takabilirsin benim tavsiyem 66 amper ancak bulamıyorsan diğerleri'de olur (alçak olmak koşuluyla) linkteki akü olur ancak akü değişiminde aracın şarj değerleri ölçülüp garanti kağıdı doldurulur, bu işlemi netten nasıl yaparsın bilmem. Bu arada piyasada satılan akü 225 TL arada 10 TL fark var değer'mi bilemedim ;)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Burak Güngör
sabri abi çok sağol verdiğin bilgiler için mecburen netten alıp kendim takıcam şuanda arac çalışmıyor birde bulunduğum yer sanayiye şehir merkezine uzak suriye kobaninin yakınlarında biryerdeyim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Karaoğlu
2005 comford 1.4 benzinli için akü tavsiyeniz nedir?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serkan Ataman
Merhaba 2007 model 1.4 tdci aracıma akü alacağım.akü tipi fiestalarda,focuslarda olduğu gibi alçak tip akümüdür yoksa normal tipmidir.internetten buna göre araştırmaya çalışacağım.geçen baktığımda şu anki aküsünün üzerinde ford yazmakta,acaba orjinal aküsümü bilemedim.zaten şu anda aküsü boşalmış durumda araç marş almıyor.araç garajda duruyor ve cumartesi kendi aracımdan takviye yapıp ardından akücüye gidip değiştireceğim.bulunduğum ilde inci akü yok mutlu akü alacağım muhtemelen.60 amperlik iş görür sanırım
Mesajı paylaş
Mesajın linki
