Diesel Partikül Filtresi [ Dpf ]
On 23.11.2017 at 17:16, Oğuz İçöz yazdı:
Yeni bir sistem var bizler 4 yıldır bu işlemi yaptırıyorduk almanyada o sistemde THERMAL dalgalı ısı sistemi.B
bilgi için sonsuz teşekkürler, Ancak o sistem bizde de var, İstanbul da tek yerde var,
Ve yine ANCAK kime tavsiye etti isem, anlatt isem gitmedi :rofl: sadece birisi 2 defa yolda kalınca silah zoru ile gitti
belki unutulmuş bu dpf yi tasarlarken, biz Türküz, depoya 100 ml. sıvı koyar piston bile tamir ederiz.
Arkadaşlar merhaba ..Sitede yazılanları okuyordum ve eski günlerimiz aklıma geldi.Ben almanyadan yeni geldim ve yeni üyeyim.Bizler DPF ,Katalizör ve EGR dertlerini 4 yıl öncesine kadar aynı Türkiyemdeki gibi çeşitli kimyasallar ile çözmeye çalışır hepte belli bir süre sonunda yine dertlenirdik.Birde Türkiyede yazılım attırma ve DPF nin içerisini boşalttırma var bu işlemler araçlarınızı Euro 3 motor haline getiriyor hem performans yöntemi ile hemde ekonomikliği ile yani çok kötü.
Yeni bir sistem var bizler 4 yıldır bu işlemi yaptırıyorduk almanyada o sistemde THERMAL dalgalı ısı sistemi.Bu sistem aracın yaptığı rejenarasyon işlemini gerçekçi olarak açıkta yapma işlemidir.Araçlarımızın rejenarasyon yapması bize şu mesajı vermeli eğer bir araç rejenarasyon işlemine başladı ise artık benim DPF sistemim dolmaya başlıyor sen beni bir ehline göster demektir.Siteleri tamamen araştırdım herkes kimyasallar ile temizlik yaptırıyor.Buda Dpf nizin dahada ileriki dönemlerde problem açacağının bir ispatıdır çünkü DPF niz tungstem, seramik ve silisyum malzemesinden imaldir ve ısı altında genleşmeleri çok düşüktür kimyasalların ise haydeee Allah ne verdi ise o 1.2 mm delik çapları olan DPFnin içinde kalan kimyasallar manifolttan gelen ısı ile içerisinde bulunan sıvı uçuyor, arta kalan ise kıristalleşip genleşerek petekleri çatlatıyor buda fark basınçlarını hatalı olmasına dolayısı ile arıza lambasının yanmasına neden oluyor veya açık deliklerinde kristallenme sonunda tıkanmasına sebep oluyor.Nerede kaldı ozaman kimyasal temizleme Bu iş temizleme değil cinayet.
Yeni sistemde hiçbirşey kullanılmıyor ve orjinali gibi çok % 95 oranına kadar açılabiliyor.Birde şunu eklemek isterim işlemlerin sonundada test yapılarak % kaç oranında açıldığınıda söylüyprlar. değerli arkadaşlar biginiz olsun .
Hepimize keyifli sürüşler dilerim
Bilgiler çok önemli. Biraz daha detay verebilirmisiniz bu işlemi trde kimler yapıyorlar
4 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Firma ismi alabilirmiyiz acil durumda lazım olur
39 dakika önce, Eren Sağ yazdı:
perakende de çalışma yapmıyorlar artık
  • 4 ay sonra...
Emre Öğüt
partikül öyle kolay temizlenecek bir şey değil hele böyle katkılarla temizleyeceğini hiç sanmıyorum.
zamanında bakım, kaliteli yakıt ve devirli kullanım bunlar olursa katkıya falan gerek yok..
partikülü dolduran 2 şey var kalitesiz yakıt ve devamlı sakin sürüş.
Murat Azalma
dpf sadece yüksek ısılarda çözünür ve temizlenir. euro 5 motorların kronik sorunudur. euro6 motorlarda büyük hacimlerde genelde adblue ile engellenmeye çalışılmış olsa da sorun çıkarabilir. fakat bu kimyasallar , filtreyi temizlemek için yanıcılığı artırarak ısı üretirken , başka yerlere de zarar verebilir. tabi en başta enjektörler akla geliyor. bence temizlemenin en güzel yolu , çok sakin kullanıyorsanız ,ve sürekli gün içinde kullanıyorsanız , düşük vites yüksek devirde doğal yollardan temizlemektir. e5 2.8 hilux müşterimize hep bunu yaptırıyoruz. gayet başarılı oluyor.
sakin kullanımdan kasıt kaç devirin altı? sonuçta belli bir sürüş zamanı gerekli.
Murat Azalma
58 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
sakin kullanımdan kasıt , aracı sabah çalıştırdınız , 5-10 km yol gidip kapadınız. vites geçişleri 2bin devir bandında gerçekleştirdiniz diyelim. ve günlük kullanım bu şekilde olduğunu varsayalım. araç ısınmaya yani egzostaki partikülleri yakmaya yetecek ısıya ulaşmamış olur. dolayısıyla sürekli biriktirme yapar. bu da dpf arızası(tıkanıklığı) meydana getirir. eğer böyle kullanıyorsanız arada üst devirlerde aracı sağlam ısıtmak lazım. en azından 15 dk bu şekilde kullanmak lazım.
Alpay Sumer
dostun gibi bak dusmanin gibi sur demis eskiler..
uzun sureli gunluk,sehirici kullanimlarda ister istemez daha baygin kullaniyoruz.
Cok sık olmasa da belirli araliklarla dusuk vites yuksek devir cevirmek cozum olacaktir.
Ayhan Asil
Ben çok inanmıyorum bu tür ürünlere (para tuzağı)
sadece katalitik varsa uzun yolda devirli kullanın, başka şeye gerek yok, kendi temizlenir zaten, şehir içi kullanılan araçlarda ise yapacak birşey yok, zamanla hiç uzun yol yapmazsa tıkanır gider, temizlik gerekir....
Alptuğ Özcan
Dizel kullanıcıları arasında en çok akla takılan soru/sorun herhalde bu konu başlığı.
Piyasada çok farklı markada katkılar mevcut ve bir o kadar da olumlu/olumsuz yorum. gerçekten işe yarıyor mu yaramıyor mu bilen yok.
Bir ara bende çok araştırdım. Sonra araştırmaktan sıkıldım ara sıra devirli kullanıyorum aracı. Devirli kullandığım zamanlarda da hiç yoğun duman attığını görmedim(temizleme belirtisi olarak)
belirtisi duman atmayla belli olmaz zaten, kattaki kurumlar ısıyla yanar gider, hani peçeteyi yakarsın sonra üflersin alevi gider ama kağıt için için yanarya,  kor gibi, o şekilde katın seramiğinin üzerinde yanar gider....
Alptuğ Özcan
Benim aracınki de yanıyordur insallah o zaman ?
Murat Öngür
19 saat önce, Dogan Arsiray yazdı:
yada DPF den kurtulmak lazım.
Traktör gibi duman atar sonra araç. Bunu abuk subuk yazılım firmaları yapıyor isim vermiyim şimdi en meshur olanları yok iyi gider yok bir şey olmaz diye milleti dolandırıyorlar arkadaşımı da kandırmışlardı. Arabanın arkası eski bedford kamyon gibi siyah duman olmuştu  :)  birde yazılımdan sonra sırası ile turbo hortumları patladı turbo ve egr bozuldu.
Emre Öğüt
6 saat önce, Murat Öngür yazdı:
sorun o işi yapanlardadır. yazılım olmaz ise duman atma çok az olur en azından dikiz aynasından farketmezsiniz.
aracımın katalizör iptal, dpf yok sadece yüksek devirlerde sıkınca duman bırakıyor..
ayrıca turbo arızası ve egr arızasını direk yazılıma bağlamak yanlış olur sadece var olan sorunu tetiklemiştir.
dpf iptali aracı rahatlatır buda bir gerçek.
Murat Öngür
1 saat önce, Emre Öğüt yazdı:
bu arızaların hepsi yazılımdan sonra oldu malesef. Arabanın arkası bildiğin kömür sobası gibiydi, araç cruz 2,0 idi
Emre Öğüt
Şimdi, Murat Öngür yazdı:
araçta başka sorunlar var demekki. sadece dpf iptali ile o kadar duman atmaz
peki sormadınız mı yazılımcınıza sadece partikül iptali ile bu kadar dumanı nasıl atıyor diye?
Murat Öngür
9 dakika önce, Emre Öğüt yazdı:
araçda sorunlar yokdu araç daha 70 bindeydi yazılımdan sonra sorunlar çıktı. Yani aracı alıp hemen yazılım yaptırmadı en az bi 10 bin kullandı ondan sonra yaptırdı ki bakımlarını gününden önce yaptıran birisi,
o soruyuda sormuş normal demişler kendisine , sonra sevmedi bu durumu sattı aracı
Emre Öğüt
sadece yazılım+dpf iptali sonrası bana göre böyle sorunların hortlaması pek mümkün değil.
var olan sorunu tetiklemiştir ortaya belirgin şekilde çıkarmıştır.
bir aracın dpf iptal edilsin, hatta katıda sökülsün hatta düz boru çekilsin kamyon gibi duman atmaz yazılım yokken veya kısık iken.
2 dakika önce, Emre Öğüt yazdı:
yada şöyle bir şey olabilir yazılımı yapan kim ise işini doğru düzgün yapmamış olabilir..
Murat Öngür
zannetmiyor sıkıntı olduğunu arac da. Birde arabanın orjinal verileri ile oynamak bana pek mantıklı gelmiyor zaten , hadi yaptın o yol nerede gidecek  :)
Emre Öğüt
stage 2 yazılım + dpf iptal golf6 1.6tdi var bizde(kuzenimde) üst devirlerde azcık duman salıyor arkayı is bile yapmıyor.
4 çıkış egsozunda bir nevi etkisi olabilir.
performans işinin sonu yok ama bana göre 3.viteste o ivmelenmeyi görünce yetiyor(giden arabada tabiki :)..
topspeed şehirlerarası belki ama ş.içi istisnai yerler hariç basmam bile..
On 25.10.2018 at 08:59, Murat Öngür yazdı:
Benin WK da DPF yok fabrikasyon. euro 4 o yüzden. ama traktör gibi değil. saçma sapan powerbox uygulamalarından sonra öyle oluyor. arka farlar tampon simsiyoah geziyorrlar.
  • 1 yıl sonra...
Fatih ÜNAL BORA
Merhabalar konu almış başını gitmiş 40 sayfa oku oku bitmedi bu kadar ilgili konuya bende dahil olayım istedim. Yeni aracım 2012 ford kuga belli aralıklarda regeneration girdiğini hissediyorum. Bunu gösterge veya uyarı ile yapmıyor. Arabanın alt kısmından 30saniye kadar bir yoğun duman çıkıyor ve gazyağı kokusuna benzer bi ağır koku geliyor bu durumla ilk defa karşılaşıyorum bu durum normalmi yoksa yolunda gitmeyen birşeyler varmı. bilgilendirme ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
