Doğan Arşiray 27 Ekim 2018 Paylaş 27 Ekim 2018 On 25.10.2018 at 08:59, Murat Öngür yazdı: Traktör gibi duman atar sonra araç. Bunu abuk subuk yazılım firmaları yapıyor isim vermiyim şimdi en meshur olanları yok iyi gider yok bir şey olmaz diye milleti dolandırıyorlar arkadaşımı da kandırmışlardı. Arabanın arkası eski bedford kamyon gibi siyah duman olmuştu birde yazılımdan sonra sırası ile turbo hortumları patladı turbo ve egr bozuldu. Benin WK da DPF yok fabrikasyon. euro 4 o yüzden. ama traktör gibi değil. saçma sapan powerbox uygulamalarından sonra öyle oluyor. arka farlar tampon simsiyoah geziyorrlar. Yorum bağlantısı
Fatih ÜNAL BORA 23 Ocak 2020 Paylaş 23 Ocak 2020 Merhabalar konu almış başını gitmiş 40 sayfa oku oku bitmedi bu kadar ilgili konuya bende dahil olayım istedim. Yeni aracım 2012 ford kuga belli aralıklarda regeneration girdiğini hissediyorum. Bunu gösterge veya uyarı ile yapmıyor. Arabanın alt kısmından 30saniye kadar bir yoğun duman çıkıyor ve gazyağı kokusuna benzer bi ağır koku geliyor bu durumla ilk defa karşılaşıyorum bu durum normalmi yoksa yolunda gitmeyen birşeyler varmı. bilgilendirme ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Emre Öğüt 23 Ocak 2020 Paylaş 23 Ocak 2020 Fatih ÜNAL BORA yazdı: Merhabalar konu almış başını gitmiş 40 sayfa oku oku bitmedi bu kadar ilgili konuya bende dahil olayım istedim. Yeni aracım 2012 ford kuga belli aralıklarda regeneration girdiğini hissediyorum. Bunu gösterge veya uyarı ile yapmıyor. Arabanın alt kısmından 30saniye kadar bir yoğun duman çıkıyor ve gazyağı kokusuna benzer bi ağır koku geliyor bu durumla ilk defa karşılaşıyorum bu durum normalmi yoksa yolunda gitmeyen birşeyler varmı. bilgilendirme ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim. normaldir... 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 23 Ocak 2020 Yazar Paylaş 23 Ocak 2020 Fatih ÜNAL BORA yazdı: Merhabalar konu almış başını gitmiş 40 sayfa oku oku bitmedi bu kadar ilgili konuya bende dahil olayım istedim. Yeni aracım 2012 ford kuga belli aralıklarda regeneration girdiğini hissediyorum. Bunu gösterge veya uyarı ile yapmıyor. Arabanın alt kısmından 30saniye kadar bir yoğun duman çıkıyor ve gazyağı kokusuna benzer bi ağır koku geliyor bu durumla ilk defa karşılaşıyorum bu durum normalmi yoksa yolunda gitmeyen birşeyler varmı. bilgilendirme ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim. aracın altından duman çıkmamalı, fan açılır rej yaparken oradan anlaşılabilir mesela. göstergede uyarı lmabası yoktur, olsa iyi olurdu. yeni aldı iseniz bir serviste manuel rejenerasyon yaptırın iyi olur. Yorum bağlantısı
Fatih ÜNAL BORA 23 Ocak 2020 Paylaş 23 Ocak 2020 Çağlar Bayur yazdı: aracın altından duman çıkmamalı, fan açılır rej yaparken oradan anlaşılabilir mesela. göstergede uyarı lmabası yoktur, olsa iyi olurdu. yeni aldı iseniz bir serviste manuel rejenerasyon yaptırın iyi olur. Çağlar bey peki bu duman nerden geliyor sıvıda bir kaçak falan mı var manuel yapılan rej sonucunu çözermi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 23 Ocak 2020 Yazar Paylaş 23 Ocak 2020 duman olmamalı o bir arıza, yani egzosdan çıkabilir onun haricinde motrun altından vs. çıkmamalı 1 Yorum bağlantısı
Emre Öğüt 24 Ocak 2020 Paylaş 24 Ocak 2020 bazı araçlarda dejenerasyon sırasında beyaz renkte buhar/duman karışımı atıyor. Yorum bağlantısı
Fatih ÜNAL BORA 24 Ocak 2020 Paylaş 24 Ocak 2020 Emre Öğüt yazdı: bazı araçlarda dejenerasyon sırasında beyaz renkte buhar/duman karışımı atıyor. Normal şartlarda araç altından dumanveya buhar gelmiyor yani kaça göçek yok fakat bu rejenerasyona girince sanki sıcak ekzoza gazyağı damlatılmış gibi koku ve buhar oluyor. Araç giderken bazen hiç hissetmiyorum fakat ışıkta,parkata falan denk geliyor. servisin yolu gözüktü içimiz rahat etmiyecek anlaşılan. Yorum bağlantısı
Emre Öğüt 24 Ocak 2020 Paylaş 24 Ocak 2020 Normal şartlarda araç altından dumanveya buhar gelmiyor yani kaça göçek yok fakat bu rejenerasyona girince sanki sıcak ekzoza gazyağı damlatılmış gibi koku ve buhar oluyor. Araç giderken bazen hiç hissetmiyorum fakat ışıkta,parkata falan denk geliyor. servisin yolu gözüktü içimiz rahat etmiyecek anlaşılan. Ağır bir koku olur zaten içeride kurum yanıyor sonuçta 450-500 derece sıcaklığı ulaşıyor partikülün içi dumanda çıkar buharda, kokuda yani. 1 Yorum bağlantısı
Aykut Cann 15 Temmuz 2024 Paylaş 15 Temmuz 2024 Ali Cihangiroğlu yazdı: belirtisi duman atmayla belli olmaz zaten, kattaki kurumlar ısıyla yanar gider, hani peçeteyi yakarsın sonra üflersin alevi gider ama kağıt için için yanarya, kor gibi, o şekilde katın seramiğinin üzerinde yanar gider.... Bugün de peçeteye dertlendik. Abi ne güzel, edebi bir tanımlama olmuş. 1 Yorum bağlantısı
İnan Çınar 11 Ocak Paylaş 11 Ocak (düzenlendi) Merhaba sevgili forum ahalisi, az önce Fdpf programı ile dizel c Max aracıma obd üzerinden bir tarama yaptım ve çıkan sonuç bu. Konu ile ilgili tam bilgi bulamadım ama anladığım kadarıyla dpf soot kısmı % 100 olunca rejenerasyona girecek. (Bir önceki rejenerasyondan sonra %33 dolmuş) Dpf load denilen kısım ise % 100 olunca dpf tamamen dolmuş oluyor, rejenerasyon fayda etmiyor ve değişim yada içinin boşaltılması, sökülüp temizlenmesi vb. fiziksel müdahale gerekiyor. Doğru mu anlamışım acaba,bilen arkadaşların aydınlatması temennisiyle... 11 Ocak tarihinde İnan Çınar tarafından düzenlendi 2 Yorum bağlantısı
Aydın Sert 4 saat önce Paylaş 4 saat önce Merhaba arkadaşlar, Aracımda 2 seferdir aşağıdaki uyarıyı alıyorum. Genellikle 3 bin devir üzeri 5-6 dk kadar sürdüğümde çıkıyor. O anda gaza yüklensem de ivmelenmiyor, 70-80 km/h civarında gidiyor. Araç 1-2 gün dinlendikten sonra uyarı gidiyor. Mesela şuan ekranda yok ve her şey normal. Kısaca araştırdım %90 DPF denilmiş. Eğer öyleyse; Benim asıl sorum şu: temizlik mi (ilaçlı rejenerasyon) yoksa iptal mi? Temizlikten sonra kısa sürede aynı sorunu yaşar mıyım? Ne önerirsiniz üstatlar? Yorum bağlantısı
