PC kasasında elektrik
toprak hattını fişin içinden iptal edin. birçok evde toprak hattı hatalı yapılıyor malesef.
Evinizde kaçak akım rölesi yoksa toprak hattını kullanmayın. Bir elektrik mühendisi olarak önerim budur.
Hele ki çıplak nötr olan evlerde kesinlikle prizlerde toprak kullanmayın. faydadan çok zarar yapar.
iptalden kasıt: baglantıyı yapmayın. nötr ile toprağı birbirine baglamak yanlıştır öyle hiç yapmayın.
not: çıplak nötr lan evlerde kaçak akım rölesi de takılamaz. unutun gitsin durumu sözkonusudur.
İsa Köse
Benim masaüstü bilgisayar kasasında da elektrik var. Kontrol kalemi ışıl ışıl, hiç sönmüyor. Ama beni çarpmıyor nedense :)
biryerlere dokunmadığınız içindir. Teldeki kuş misali.
Bu arada evinizde kullandığınız prizler ve uzatmaların gerçekten kaliteli olması, milyoncudan alınmamış olmasına dikkat edin lütfen. Ciddi yangın ve kaza sebebi olabiliyor. Kablolar ince olmasın. Fiş bağlantıları gevşek olmasın. Ayrıca kendiniz baglantı felan yapıyorsanız mutlaka vidaları iyice ama iyice sıkın. Birçok yangının nedeni gevşek baglantı noktalarındaki aşırı ısınma ve kıvılcımdır. kablo ekliyorsanız çok iyi ekleyin iyice sıkıştırın sarın.
İsa Köse
Uyarılarınız için teşekkürler Mehmet Bey. :)
Bir sorum var size. Elektrik kablosu neden ısınır? Elektrikli şofbenimin bağlantı kablosu (içinde kalın bakır teller var) çok ısınıyor, hele ki derece yüksekse. Sakatlık olmasın?
tarihinde ?sa K tarafından düzenlendi
Çektiğiniz güce göre ince geliyorsa ısınır. Komple ısınıyorsa böyledir. Lokal ısınmalar daha çok incelme ve temassızlıkla olur. Isınma ılık ise sorun olmaz. kablo kokmaya veya hafif yumuşamaya doğru gidiyorsa tehlikelidir. Çünkü kablonu plastiğinin içinde bakır kısmı yavaş yavaş kayarak çıkabilir başka yerlere dokunur ya da yandaki tele dokunur ve yangın çıkarır. ya da şanslı iseniz sigorta attırır.
Normalde içinden akım geçen her tel ısınır. tabi bu düşük akımda hissedilmez, ama vardır.
Engin Özarı
Geçn hafta USB girişine Fotoğraf makinesi takarken beninde biras titretti. Kasalıda elektrik var. Laptobu çalıştırdığında kaçak yoktu. Ampermetre ile tarama yaptığımda, hoperlor ses düğmesinden geliyordu. hoperlor subwofer trafosu kaçak yapıp bilgisayara geliyormuş. İnsanın aklına bile gelmez.
Adnan Çakır
Sani bir tavsiyede benden ups veya kullandığın uzatmanın fişini prizden çıkartıp fişi ters takıp kontrol edermisin %99 çözümdür.Monofaze hatlarda faz nötr çok önemli değildir ama bazen cihazlar elektronik devreler kullanıldığında sorun çıkarabiliyor .Umarım ne demek istediğimi anlamışsındır.
Erdem Dertsiz
Abi bu yüzden evdeki ekran kartım + buzdolabı bozuldu.
annem elektirikci girince ne anlarsın sen karışma adamın işine demişti :)
  • 1 yıl sonra...
Arkadaşlar, kasa olduğu gibi değişti.
Odamdaki elektrik sistemi değişti ancak sonuç aynı.
Bi tahtaya vida çaktım, bakır kablo ile kasaya indim, sonuç aynı.
UPS'in şebeke ucunun yönünü değiştirdim, sonuç aynı.
Başka önerisi olan?
Not: UPS'i şebekeden sökünce, kaçak yok oluyor.
Not2: Evde topraklama mevcut değil.
Uğraş Özyurt
Başka önerisi olan?
E ups i değiştir o zaman bi o kalmış zaten:)
derdiniz titrememek veya ufaktan carpilmamaksa;
kasanin metal bir kismana baglayacaginiz 1-1,5 mm. civari tek damar elektrik kablosunun(duvarlarin icersinden kullanilan kablolar bu kabloya ornektir) diger ucunu, icinde canli cicek bulunan bir saksiya gommek olacaktir. topraga gomdugunuz kablonun uzerindeki plastik kilifi cikarmis olursaniz cok daha iyi olur. yani toprakla metalinin ne kadar fazlasi temas ederse o derece iyi. canli cicekli saksidaki maksatsa, canli cicegi sulamaniz gerekecegi icin topragin daima nemli kalmasi ile kablo iletisiminin daha iyi saglanacak olmasi.
bu sekilde; su borusunda oldugu gibi baskalarina zararli olmadan bilgisayar kasasi icin gerekli topraklamayi nispetende olsa saglamis olursunuz.
Saksı yok, son çare düşünüyorum ama yatak odası olduğu için tercih etmiyorum.
UPS'i şebekeden çekince ama kaçak yok oluyor?
Ersen Tapan
Güncel çözüm önerilerinizi bekliyorum sevgili forumdaşlarım :flowers:
UPS'i değiştir, olmadı Evi değiştir :hohoho:
UPS'i deniyeceğim şimdi ama ev zor ya :flowers:
Evde topraklama yok, ama ups'in bu işi çözmesi gerekmez mi?
Ersen Tapan
Bence çözemez..
Apartmandakileri ikna edip güzel bir toprak hattı çektirin :hohoho:
Apartmanın yaş ortalaması 60.
Televizyon kumandasını ellerine tutuşturun, yeter onlar için :flowers:
Guest Hakan Tar?m
Kendin yaptırt topraklamanı, sadece daireye özel. Arkada falan bahçe varsa çaktırtırsın demiri :flowers:
Sıtandard olarak 220 volt girişli elektronik cihazlarda topraklama hattı ana şase gövdeye verilir bu direkmen verilmez normalde pikofarat değerinde yüksek voltajlı kondansatör yardımıyla aktarılır fakat bunu birçok cihazlarda artık göremiyoruz.Çokta gerekmiyor zaten,direkmen ana şase gövdesine veriliyor buda ister istemez sorun oluyor.Ev içersindeki ana buatta toprak hattı yok ve cihazınızda ana gövdede kaçak var ise bu topraklama faz nötr ucunun birbiriyle denk gelmemesinden kaynalıdır.Bunu gidermenin tek yolu bu topraklama hatta baglı yani ups çıkışındaki ve upsde dahil toprak uçlarını iptal etmene baglı.Şu an için yapılacak tek yol bu bütün parçalardaki toprak ucunun ana gövde ile baglantısını kesmek olacaktır.Bu mümkün değil ise Toprak ucu olmayan 220 baglantı kablosu kullanılacak upsde dahil.
Normalde 220 kablosunu ters çevirince bu durum ortadan kalkar fakat bunu yapınca ups çıkışındaki uçlarıda aynı şekilde ters çevirmek gerekiyor.Ups toprak hattını izole etmez veya düzenlemez ups yapılış amacı sadece cihazın belli bir müddet daha çalışmasını saglamaktır.Güvenlik durumu sadece kendini korumaya yöneliktir.Bunun tersini görmedim daha.Çok pahalı ups cihazlarında bu durum kısmen geçerlidir.Ups baglı oldugu cihazı korumaz sadece kapanmasını önler.
