Hangi Tv'yi Alayım ?
Arda Akbay
Arda Akbay
Arkadaşlar merhaba bu aralar evdekilerle televizyonumuzu yenilemeyi düşünüyoruz. Bütçe olarak 1500-2000 TL arası birşeyler düşünüyoruz önereceğiniz bir TV var mı ?
Ergin Şendağ
bu fiyata her marka full HD 106 alınır gibi, ben philipsden memnunum mesela...
Arda Akbay
Büyüklük olarak da en az 40" olması gerektiğini de belirteyim. Bu arada bu samsungdaki HD player harici bir oynatıcı olarak mı yoksa TV ile entegre bir oynatıcı mı veriliyor ?
Rıdvan Ergün
Geçen gün teknosa da 47 inc philips LCD tv için 1900 civarı fiyat verdilerdi. PFL47 Philpis LCD full HD
Link bulamadım ama bir araştırın isterseniz
Eray Sireli
Full HD yayınlar dışındaki SD yayınlarda da iyi görüntü almak istiyorsanız en az 80.000 veya üzeri kontrast değeri olmalı, tepki süresi en fazla 3 ms olmalı ve yenileme hızı en az 100hz olmalı. Bunlara dikkat ederseniz SD yayınları izlerken aldığınıza pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Ancak özelliklerini yazdığım bu tv ler diğer ortalama lcd tv lere göre biraz fazla elektrik harcarlar. Marka olarakda şu günlerde ekonomiyle kaliteyi birleştirmiş gibi gözüken samsung önerebilirim.
Alpaslan Göktaş
Usb den Ntfs dosya sistemi, .mkv uzantılı film, gömülü olmayan altyazı destekli fullhd Samsung led tv alınabilir...
Arda Akbay
dünya LCD TV panel üreticisi Samsung ve LG . her iki marka arasındaki eşdeğer ürünler arasında teknik donanım aynı sayılır. hangisi görsel olarak size hoş görünüyorsa onu alın.
electroworld deki eleman da aynen bunu söyledi bir de 3D televizyonlar da gelmiş artık ama onların fiyatları 4000-6000 TL gibiydi o yüzden pek bulaşmamak lazım :D
Eray Sireli
Bugün electroworld ve bir samsung bayisine uğradım ikisi de aynı model samsung marka tv yi önderdiler. 102 ekran - 2249 TL kafama baya yattı gibi 100Hz, 1920x1080 çözünürlük, gayet güzel takılmadan akan bir görüntüsü var internetteki fiyatı ise daha da ucuz
http://www.istanbulbilisim.com.tr/SAMSUNG_...D-TV,14346.html
Bu TV Migros da kampanyası var eğer stok bitmediyse 1.890 tl çok ideal bir tv
Davut Çavdar
İstanbul Bilişim :D tabiki ucuz olur, oradaki ürünlerin hepsi demiyorum ama bir çoğu paralel ithalat yani markanın distributorlerinin getirdiği değilde şirketin direk getirdiği ürünler, böyle olunca ne mi oluyo mesela tv niz bozuluyor buna samsung servisi bakmıyor, tüketici kanununa göre mutlaka garantisi ve servisi olması gerekiyor bu durumda şirketin kendi servisleri oluyor. Örnek olarak mavi bilg dan telefon almıştık, bozulunca nokia servisi değil de kendi servisleri baktı telefona pek baktığıda söylenemez :good1: şuan şirket battı ne olur hiç bilmiyorum, İstanbul bilişim batar demiyorum ama sadece bilgilendirmek amaçlı yazdım..
Cavit Çırakoğlu
İstanbul Bilişim :blush: tabiki ucuz olur, oradaki ürünlerin hepsi demiyorum ama bir çoğu paralel ithalat yani markanın distributorlerinin getirdiği değilde şirketin direk getirdiği ürünler, böyle olunca ne mi oluyo mesela tv niz bozuluyor buna samsung servisi bakmıyor, tüketici kanununa göre mutlaka garantisi ve servisi olması gerekiyor bu durumda şirketin kendi servisleri oluyor. Örnek olarak mavi bilg dan telefon almıştık, bozulunca nokia servisi değil de kendi servisleri baktı telefona pek baktığıda söylenemez :p şuan şirket battı ne olur hiç bilmiyorum, İstanbul bilişim batar demiyorum ama sadece bilgilendirmek amaçlı yazdım..
+53 Paralel ithalat lg lere servis bakmıyor diye duymuştum. Ben evde 106 lık phlıpıs full hd kullanıyorum, yaklaşık 2 sene problem yok. Bence servisi olan en ucuz marka full hd almalısınız. Çok fazla marka takıntınız olmasın.
Cihaner Öztürk
Samsung 6 serisi. 100 Hz. Tavsiye ederim. 2 tipi var. Ucuz olanını alıp servis programına giriyor pahalı olanla aynı özelliklere getiriyorsunuz. Flash bellek'i direk TV'nin USB portuna takıp, video, resim vs izleyebiliyorsunuz. DVD'yi de philips aldım. O da USB girişli olan model. Mükemmel uyum sağladılar. Çok kaliteli film izliyorum. HDMI kablosu kaliteli olmalı.
Eray Sireli
Evet istanbulbilisim in ürünlerine satın aldığınız markanın yetkili servisleri bakmıyor kendi teknik servisleri bakıyor ancak teknik servis konusunda müşteri memnuniyetini üst seviyede tuttuklarını çok duydum.
Erhan Doruk
İSTANBUL BİLİŞİM , aman dikkat, fiyata kanmayın :nazar:
arıza çıkması durumunda size yol-su-elektrik olarak geri dönebilir :)
Rıdvan Ergün
Sizin söylediğiniz Samsung 40 inç
Migros'ta ayrıca 42 inç Full HD Pihilips LCD var. Fiyat 1.690 TL :)
Kemal Murat İnce
Eğer bu TV ile normal televizyon izlenecekse uydu alıcı yada kablolu tv gibi kesinlikle önerim Panasonic plazma olacaktır, LCD lere göre ciddi avantajı vardır. Ama kullanımının %50 si kadar yada daha fazla PS3 oynarım, bilgisayar bağlarım diyorsanız LCD daha doğru bir seçim olur. Bende 2010 model giriş seviyesi panasonic P50U10 var ki 50 inç panel TV izlerken düşük kalite yayını affetmez 40 42ler gibi değildir, 46inç sony full HD LCD televizyonu olan arkadaşım bana geldiğinde uydu yayınına bu HD yayın mı diye sordu. LCD ile yenileme hızı, statik kontrast (dinamiği söylemiyorum bile) ve renk kalitesi açısından aralarında dağlar kadar fark var ki 40-42inç de çok daha başarılı görüntü alırsınız. Ve ne alırsanız alım mutlaka TV yi uydu alıcıyla yada herhangi bir karasal yayınla izleyip ondan sonra alın, showroomların ışık fazlalığı + özel çekilmiş HD yayınlarla görüp beğenip eve getirdiğiniz televizyonunuzu uyduya bağlayınca ondan nefret etmeyin sonra özeelikle LCD için söylüyorum bunu.
Eray Sireli
Rıdvan Bey 1399, 1690 ve 1890a tv ler var, bahsettiğim samsung tv buradaki yani Malatyadaki 5M migrosta hala var :good1:
Sadettin Çelik
1500-2000 lira bütçe varsa Vestel'in kampanyasından yararlanırdım. No-frost Buzdolabı alana 66 ekran LDC Tv. hediye.
Ali Özgen
Plazmaların görüntü kalitesi halen LCDlerden üstün.
Plazmada da bence 1 numara Panasonic'dir.
Ben bir kaç plazma kullandım, arkadaşlarımda da izlerim. Markaya, modele dikkat ederim. Samsung dahil daha iyisini görmedim.
VIERA TX-PF42X25E 1345 TL, HD ready.
VIERA TX-PF42S20 1709 TL, Full HD.
Bunlar İstanbul bilişim fiyatları. Ben de oradan 42" Panasonic HD ready aldım, çok memnunum.
Eray Sireli
evet görüntü kalitesi iyi ama tv camı ayna gibi parlıyor evde perdeyi hiç açmamak lazım :nazar:
Sadettin Çelik
+ Elektrik parası.
