Hız Göstergesi Sorunu
Orhan Duran
Orhan Duran
Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir sorunum var; gün içerisinde aracımla seyir halindeyken hız göstergesi bir anda duruyor, gösterge durduktan sonra aracın çekişi düşüyor, müziğin sesi bir kaç kademe azalıyor ve gaz pedalına bastığımda araç tekliyor. 10 ile 20 km devam ettikten sonra gösterge kendiliğinden çalışıyor ve herşey normale dönüyor. Bu olay her gün 2 - 3 kez tekrar ediyor. Hız göstergesi durduğunda km sayacında ------- yazıyor. resmini de koydum. Aracı servise götürücem ama belki daha önce başına gelen yada konu hakkında bilgisi olan vardır.
http://yfrog.com/1agstergej
tarihinde Orhan Duran tarafından düzenlendi
enjektör - beyin - elektrik tesisatı sıralamasında kontrol gerekecek sanırım. Kadran durmuyor, motor gaz yemiyor bence...
Orhan Duran
Motor gaz yemiyor derken ? Kadran durduğunda aracı kullanıyorum, 120 km hıza da çıksam kadran oynamıyor. 2 ve üzeri viteslerde değil de 1. viteste yavaş giderken veya durup tekrar kalkarken gaz pedalı çok hassaslaşıyor ve tekliyor araç.
Bu arada başlığa devir göstergesi yazmışım, hız göstergesi olacak o :s
Orhan Duran
Bugün sanayide ustaya sordum, araç yoktu o yüzden bakamadı ama fikrini aldım. Dediğin gibi hız sensörü arızalıdır dedi. Değiştiricez artık. Servis ne kadar ücret çıkarır tahmini bilen varmıdır ?
Salim İmamoğlu
Araç beyine arıza kodu atmıştır.Cihaza bağlanır arıza kodu alınır ona göre yola çıkılır.Ki vereceği arıza kodu tahmini olarak vss sensörüdür.Vss fişini bi söküp deneyin o şekilde kullanın biraz bakalım.
Eser Atalas
Merhaba;
Ben de hafif alakalı bir soru sorabilir miyim bu konuyla ilgili? Aracım 2005 model 250.000km' de Tdci Fiesta. 2 farklı kaliteli navigasyon aleti kullandım, ikisinin de gösterdikleri hız aracın ibresinden 10km / saat düşüktü. Araç ibresi, atıyorum, 100km / saat gösteriyorsa navigasyonlar ~90km / saat gösteriyordu. Hassaslığı nedir bu araç hız gösterge ibrelerinin?
Saygılarımla
Eser Atalas
Doğrudur, hız göstergesi güvenlik için hep daha fazla gösterir.
Yani siz radardan 100'le geçerseniz aslında 90'dır. Böylelikle hızınızı düşürürken zaten 90'dan düşmüş olursunuz.
Alper Tekin
Slm,
benim aracım 2006 benzinli fiesta. Son zamanlarda 50-90 km arası hızla giderken birden hız gösterge ibresi 0'a düşüyor. Bu esnada hiçbir şekilde aracın ivmelenmesi, yavaşlaması v.b. bir durum söz konusu değil. 5-10 saniye sonra ibre seyir halindeki hıza geri dönüyor. 7-8 defa bu durumla karşılaştım. Konuyu açan arkadaşımdan biraz farklı bir durum ancak benzer sorunla karşılaşan arakdaşların önerisini bekliyorum.
ciddi bir sorun mudur?
Selamlar
Yunus Göl
aynı sorun bizim 2000 model focus ta da var. bu yaz iyice sıklaştı ilk kalktığımda genellikle hız ibresi hareket etmiyor kaçla gidersem gideyim. ama biraz yol aldıktan sonra aniden çalışıp kaçla gttiğimi göstermeye başlıyo.önceden yolda giderken bazen sıfıra gelip bi süre çalışmayıp bikaç dk snra düzeliyordu . şimdi ilk çalıştırıp kalkışlarda olmaya başladı ve sıklıkla olmaya başladı.çözüm bulan varsa veya nerden kaynaklandığını bilen paylaşırsa sevinirim.benim durumumda aracın çekişi hızı falan hiç etkilenmediği sadece görsel bi arıza olduğu için pekde ciddiye almıyoruz açıkçası.
Ahmet Taşkın
arkadaşlar hız sensörü arızası aynı arızayı yaşadım
ilk olarak vss kablosu sökülüp temizlenip tekrar yerine takmakta fayda var denemekten zarar olmaz ama ben denemiştim olmadı bilgisayara bağlanacak ve hata kodunda hız göstergesi olduüu ortaya çıkacak düzelmezse hız sensörü değişecek ben 65-70 liralara buldum 90 lira civarı diyeceklerdir araştırmanızı öneririm 15 lira gibi cüzzi bir işçilikle değiştirdim fakat sökmesi bi hayli zahmetli oldu araç lifte alındıktan sonra çok dar yerlerden ulaşmak gerekiyor o da daha önce yapmamış biri için zor olabilir bilen birinin değiştirmesinde fayda var
denildiği gibi araç çekişten düşme yapar göstergeler çizgi çizgi olur arada da düzelir sanki klima açılmış gibi belli kademe çekiş düşer aniden
tarihinde Mehmetali Bilir tarafından düzenlendi
Alper Tekin
slm,
benim araçta bahsettiğiniz bu durumlar gerçekleşmiyor. Sadece ibre sıfıra düşüp 5-10 saniye sonra seyir halindeki hıza dönüyor. Bu durum ciddi midir? değilse bakıma kadar dikkate almayacağım
selamlar
İlker Kadılar
aynı sorun bende de var sorun VSS hız sensörü değişecek denildi..araç hızdan düşüyor tekliyor ,mecburen bu sensörü değiştirmek gerekiyor
İlker Kadılar
bu gün ustaya maliyetini sordum(Özel ford servisi) orjinal parca70+30 içcilik toplam 100tl
Ahmet Taşkın
bence ideal fiyat söylenmiş size ama belki işçilikten biraz daha düşürülebilir fakat gerçekten elin zor gireceği bir yerde olduğu için işçilik sıkıntılı oluyor
Guest Burak Sar?yer
aynı sorunu 2002 focus ta yasadık usta akü zayıf kalıyor 50 amperlik akü yerine 60-70 lik takarsanız bi problem olmaz dedi sorun aküden kaynaklanabilirmi?
simdiden tesekkürler
Guest Semih Can
Merhaba Arkadaşlar 2005 dizel aracımın son zamanlarda Km hız göstergesi (ibresi ) yolda giderken birden sıfırlanıyor ,buna ek olarak bazan digital Km göstergeside sıfırlanıyor ve Km çalışmıyor buna ek olarak Radyom açıksa sesi kısılıyor ,Daha sonra kendiliginden çalışmaya başlıyor ve herşey normale dönüyor, bu esnada KM kaldıgı yerden devam ediyor , bu arızalı olduğu zaman süresince kaç Km yol kat etmişsem o mesafeyi km olarak Göstergeye yansıtmıyor,
Arkadaşlar bunun Arızası ne olabilr,
Hangi parçaların değişmesi veya tamir edilmesi gerekmektedir ?
Kaç paraya Tamir edilebilir veya düzeltilebilir?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
Ersen Tapan
Konular birleştirildi..
Arama yapmadan yeni konu açmamaya özen gösterelim..
  • 3 ay sonra...
Mehmet Hakarar
herkese iyi akşamlar aynı sorunları bende yaşadım eğerki kadran kımıldamıyorsa kesinlikle hız sensörü bi gösterip bi sıfıra düşüyorsa gaz kesikliği veya çekişten düşme gibi bir problemde warsa gene hız sensörü ya bozulmak üzere yada soketten çıkmak üzere
Hakan Cibelik
Aynı sorun bende de vardı. Aracımın performansında bir değişiklik olmuyordu. İlk olduğundan boşa alıp 7-8 bin devire kadar gaza bastığımda düzelmişti. Sonradan tekrar oldu ama kendi kafasına göre düzeldi. Antalya'da Otokoç yetkili servisinde yaptırdım ve 90 TL ücret aldılar. Söylendiği gibi hız sensörü değişti.
Ömer Mıcık
Şimdi arkadaşlar araç hız sensörü tam olarak ne işe yarar aracın hızını mı gösterir.? Mesela benim escortada hız sensörü arızalı dendi ama hız da km de bir sıkıntı yok. O yüzden değiştirmedim şimdi şöyle bir şey aklıma geldi araç bazen gaza dokunur dokunmaz fişek gibi fırlıyor bazen ise hiç tepki vermediği oluyor bu hız sensörü ile ilgili bir sorunmudur eğer öyle ise değiştiricem şimdiden teşekkürler.
Ahmet Kaysal
Maalesef aynı sorun bende de olmaya başladı.. Şu hız sensörünün (Vss) yerini bi fotoğrafla falan ayrıntılı gösterecek bi arkadaş varmı. Belki soketten yapıyordur. Temizleyip kurtulurum... Cevaplarınızı bekliyorum. Teşekkürler :yes:
Hakan Cibelik
Hız sensörü arızalanınca, yol bilgisayarı olan araçlarda depodaki yakıtla gidilebilecek kilometreyi, en son sıfırlandıktan sonra ne kadar km gidildiğini vs gösteren elektronik göstergeyi sıfırlıyor. Ayrıca kadran yolda giderken sıfıra iniyor. Benim başıma geldiğinde herhangi bir performans düşüklüğü yaşamamıştım ama anladığım kadarıyla yaşayanlar olmuş. Onların sorunu benimkinden farklıydı sanırım.
