Soğukken Aşırı Silkeleme,tekleme,ufak ç&#246züm Yokmu
Muharrem Ersin Başaran
1-o zaman şamandırayla birlikte değiştireyim.
2-Link vermeyi doğru bulmadığınız yerden almayın da... ;) , link vermeyi doğru bulmuyorum demem, forumda site adresi vermek istemedim.
3-Conta yanığı vardı yaptırdım. Akü bitik değil her marşta alıyor ama akü takılalı 6 yıl olmuş.
4-Rolanti valfini kendimiz temizleyebilirmiyiz acaba .(El becerim epey iyidir.)
1- Ustanızla birlikte karar verin..
2- Link vermediğiniz yeri biliyorum.. Almayın bence.. Almanız gerekirse ve memlekette bulamazsanız, yardımcı oluruz.. Anlaşmalı olduğumuz işyerleri var.. Tunç'da temin edebilir...
3- Akü marş sırasında motoru normal çevirebiliyorsa, yaşı önemli değil...
4- Sökerseniz temizlersiniz..
Temizleme malzemesi olarak ne kullanılır acaba.
Genelde balata spreyi kullanılır...
Ben en son benzine kadar denedim ama düzelmemişti :D
Teşekkürler bilgiler için.
En kısa zamanda kendim söküp sensörleri ve valfi de temizlicem.
Bozulursa benim elimde bozulsun...
Elinizden geliyorsa, gaz kelebeğini ve boğazı da temizleyin.. Maf sensörü zaten en başta..
Ama Maf sensörüne sakın dokunmayın, sadece sprey sıkın..
Maf sensörünü temizlemiştim daha önce.
Bogaz kelebeğinide sökmeden balata spreyiyle temizlediler.
Rolanti valfi içeride biryerde bağlantılı olduğunu düşünüyordum değil sanırım onu temizlicem yarın nasipse.
1. Su eksiliyor diye üst kapak sökülmüş, kapak yüzey ölçümü yapılarak sorun bulunmamış, bir yerlerden temin edilip 1 adet conta bulunmuş takılmış
Bu doğru ise;
2. Yazacak kelime bulamıyorum, "cinayet" en saf tarif olacak, müştterinin malı bu kadar çöpe atılamaz, yazık, bu yapılan conta işi şuna benzer: Filmi seyretmeyip, sadece son 10 dak. da çıkan oynayanalar bölümünü seyrettirip, komple film parası almaya....
3. 4. silindirde kompresyon 10 çıkmış ise, valf-benzin pompası-hava filtresine gitmeye gerek yok.
4. Benzinli atmosferik bir motor çok basittir, fazla ilgi beklemez ama, tek şey ister: SIKIŞTIRMA.
Tek silindirde oluşan düşük sıkıştırma, herşeyi alt üst eder, %5 kayıp gibi tarif edilemez.
Bu doğru ise;
Çağlar bey ben burada bilgi paylaşmayı akıl almayı işte bu ustacıkarın eline düşmemek için yapıyorum.
Ama ne yazıkki düştük demekki conta işinde.
Araç motormu yaptırmak istiyor diyorsunuz?
Ama bu olay 6 ay önce ölçtürdüğümde yapmıyordu .Acaba 4 piston değeri dahadamı düştü,
Peki bu düşüklüğü neden lpg de hissedemiyorum.
Bulunduğum yer dağlık bir bölge ,burada yol alırken bir çok yeni arabanın peşinden düşmeden çıkıyorum bayırları.
Motor kötü olsa gidememem gerekmezmi ?
İlk mesajdaki video linkini açamayanlar.. :
Youtube'u açıp şunu arasınlar..: zRO6DxGFykI
Linkin açılmadığının farkında değilim kusura bakmayın.
Birde lpg de video çekmeyi düşünüyorum.
Devir saati ibresi kazık çakmış gibi duruyor onuda görmeniz lazım.
Tam benzinden gaza geçince nasıl olduğunu.
Hayır.. Subap yanık değil ise, carbon clean kurtarır.. Yanık ise subap değişir.. Araç kaç binde.. ?
arac 206 binde
Yağlı ve yağsız olarak silindir kompresyonu yaptırın derim..
bunu en kısa zaman da yaptırayım.
Sormak istediğim şu;
Eğer araç motor istiyorsa yağ yakması ve çekişinin düşük olması gerekmezmi?
aracın subapları sıkıntılı. degişmesi gerekiyor
Eğer böyleyse üst kapak contası yapan ustaya epey bi kalay kaynatcam.
Sübaplara da bakıver eger bi sıkıntı varsa değiştirelim takım halinde de dedim .
ama ustacık işte ne olsun.
Benim takıldığım noktanın motor yaptırma ile pek alakası yok.. Yani ulaşmaya çalıştığım nokta, motor isteyip istemediği değil...
Subap yanığı ve aşırı kurum subapların sıkıştırmasını önler.. Sıkıştırma yapamayan motor da teklemelere gaz yememeye sebep olur..
Videoyu yeni izleyebildim.. Videoya göre öncelikli sorununuz olan stop etme olayı, subap sorununa da benzemiyor..
Bence direk rolanti valfi sorunu.. Ancak diğer anlattığınız olayları videoda göremiyoruz.
Anlattılarınıza göre, benzin pompası da bozuktur.. Kompresyon sorununuz da vardır diyorum.. Muhtemelen ateşleme sorununuz da olabilir...
Son olarak sıraya koyacak olursam;
1-Benzin pompası
2-Rolanti valfi
3-Silindir kompresyonları
4-Ateşleme
Motor yaptırmak genel bir kavram, çekişin düşmesinin bariz anlaşılması şart değil, yağ yakması da şart değil.
İyide subaplarda sorun olduğunu silindir kompresyonu ölçümü söylemiş zaten...
Söylemişte usta bunu pek dinlemedi.
adam neredeyse yapmıcam diyecekti yani.
Ben gerek yok diyorum diyip durdu.
Hadi hayırlısı.Bi cc şart oldu sonrasında diğer işlemlere girişcez artık.
1-Benzin pompası
2-Rolanti valfi
4-Ateşleme
Dediklerinizi sırasıyla yapıcam ama öncelikle temizlik işlemlerini yaptıracam.
Sonra cc sonra sırasıyla gelicek gerisi.
Araba çok zevkli ama bu sorunları sıkıyo bazen adamı.
Eğer subaplarınız yanıksa, Carbon Clean uygulamasından sonra sorununuz büyüyebilir.. Demedi emeyin...
resimlerin konuya katsı olurmu bilmiyorum ama. Üst kapak contası değişirken çekmiştim.Kurumlar belli
Sorması ayıp acaba sübap işi ne kadar mal olur bize.
Nasipse yaza düğün var fazla açılmayayım :D
Yaşar Demirci
motor sogukken kompresyon düşük stop etmesi bu yüzden. kapak sökülmeden başka şekilde bunu göreceginizi sanmıyorum. mehmet abi hatırlarsan senin escorttada aynı sıkıntı vardı. subapları degişince düzelmişti
Eee. hatırlamaz olurmuyum... Bir escort soğukken düzgün gaz yemiyorsa.. Subap onarılmadan Oksijen tüpü de bağlasanız düzelmiyor :)
