3'ünden Biri; Sizce Hangisi?
Selçuk Baysal
Selçuk Baysal
http://www.hepsiburada.com/Liste/hp-pavili...p;categoryId=98
http://www.hepsiburada.com/Liste/samsung-r...p;categoryId=98
http://www.hepsiburada.com/Liste/acer-as57...p;categoryId=98
Evet arkadaşlar, forumdaki dizüstü bilgisayarlar ile iglili konuları incelidkten sonra bu 3 modelden birini seçmeye karar verdim. Artık benim emektarı yenilemenin zamanı geldi. Oyun oynamayı severim, çok ağır programlar kullanmamı gerektirecek bir durumum yok, geri kalanı da zaten bildiğiniz internet kullanımı, film,....vs. Bütçe üst sınırım 1600 TL. ( +100)
Başka model önerileriniz olursa, bütçe sınırlarım içerisinde, bekliyorum.
Oyun oynanıyorsa buradaki konfigurasyonlarla hp.
Aman acer'dan uzak durun.
Şunları da önerebilirim.
http://www.vatanbilgisayar.com/lenovo-59-0...aspx?I_ID=48860
http://www.vatanbilgisayar.com/asus-k52jc-...aspx?I_ID=48800
http://www.vatanbilgisayar.com/dell-5010-g...aspx?I_ID=48704
İlk iki linkin konfigurasyonu tamamiyle aynı, sonuncu dell'de ekran kartı ati'nin üst seri sayılabilecek bi ekran kartı.
Erlerle paylaşıyor musun asteğmenim peki? :angry:
samsung şiddetle tavsiyem olur.özellik olarak fiyat bazında iyi seçenek.
fakat fark vererek muhakkat hdd yi 7200 rpm ile degiştir muhakkak degiştirt.ciddi manada fark görürsün.
hdd hangi marka alınırsa alınsın 7200rpm yapılırsa performans kazancı oldukca yüksek olur.
bu markalardaki çekirdek hızları aynı sayılır o nedenle oyunlarda ciddi fark görülecegini düşünmüyorum.
Oktay abi haklısın. 7200rpm'i de BURADAN temin edebilirsin asteğmenim.
mümkün ise pilinde 8 hücreli olması daha iyi.
burdan şunuda belirteyim arkadaşlar cidi manada bilgiler mevcut ise muhakkak yedek alın 1 tane degil 2 tane ayrı yere yedek alın.sonra ahlar vahlar işe yaramıyor.
Selçuk Baysal
Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada astlarım ile ilişkilerim iyidir Sani, yemem yediririm, içmem içiririm :) Bu arada HDD yi 7200 rpm ile değiştirme işini aldığım yere iletsem mümkün müdür? Yoksa Sani'nin önerdiği yerden alıp serviste para vererek mi değiştirteceğiz?
Murat Dere
Selçuk, if you absolutely buy one of these three (üçün biri), your option will definitely be the Samsung, taking bluetooth, e-sata, the OS etc into consideration. It is surely a little bit slow but there is no vay for you to tell the difference between that and the HP. F.ck ACER out. Don't even think about it. Last 49 puter on this price. It's a good opportunity. :good1:
Servise neden para veriyorsun kardeşim? Al, iki vida sök, eskisini çıkar, yenisini aynen tak; bu. :)
Yeni laptop aldım, 2 hafta acaip araştırdım :) , hd545 ekran kartı iş görmez, yoksa Samsungun bu modeli çok iyi; 5650 iyidir, 420 de iyidir (nispeten), yani verdiğiniz örneklerden: http://www.hepsiburada.com/Liste/acer-as57...p;categoryId=98
aslında işlemcisi i5 560M olsa bu örnek nefis olabilirmiş :good1:
Vesile ile i5 560M, birçok i7 yi fena dövüyor.
Ancak bütçeye 300TL daha koyabilirseniz, en az 1 segment yukarı çıkarak:
Asus1
Asus2
i7 740QM işlemciye kesinlikle değer!
Murat hocam, toplum arasında kulaktan kulağa konuşmayın :):p
Diyorki, Samsung iyi, diğerlerini hiçtir et.
Kendin yapabilirsin asteğmenim, format atmayı biliyor musun?
Disk değişiminde sonra format atman gerekir, aldığın yer ücretsiz değiştirir ama format atmaz. Siirt'te nereden alacaksın ki, orada da bu diski bulup yaptıracaksın?
Yeni laptop aldım, 2 hafta acaip araştırdım :good1: , hd545 ekran kartı iş görmez, yoksa Samsungun bu modeli çok iyi; 5650 iyidir, 420 de iyidir (nispeten), yani verdiğiniz örneklerden: http://www.hepsiburada.com/Liste/acer-as57...p;categoryId=98
aslında işlemcisi i5 560M olsa bu örnek nefis olabilirmiş :)
Asus1
Asus2
Kesinlikle!
Erlerle paylaşıyor musun asteğmenim peki? :)
Neden acer dan uzak duralım? Birader de var mennunuz. Mavi ekran geliyordu zaman zaman , BIOS ve sürücü güncelleme ile düzeldi. :good1:
i7 şansı varsa fiyat bazında tercihte 1.sırada olmalı.
hdd için notebook satın alınan yerdeki müşteri temsilcisi bu işi çözebilir kanısındayım.normalde çok cüzzi fiyat farkı olması gerekiyor ama emin degilim.harici alırsan diger disk içinde usb hdd kutusu alınıp bilgi taşıma amaçlı kullanılabilir.pil olayınıda konuşun satıcı ile.
acer şu an için ülkemizde ciddi manada servis sıkıntısında.hatta 0 seviyesinde.ürünler içinse bu nedenle tercihte sonlarda yoksa ha arçelik vestel ha acer aynı. :good1:
sayın modum sitemiz türkçe cümleleri tavsiye etmekedir lütfen kurallara uyalım.sırf samsung hp tavsiye edilcek diye neden eng cümleler kullanıyorsunuz.lütfen yaniiiii :):):p:ohooh::wub:
Selçuk Baysal
Selçuk, if you absolutely buy one of these three (üçün biri), your option will definitely be the Samsung, taking bluetooth, e-sata, the OS etc into consideration. It is surely a little bit slow but there is no vay for you to tell the difference between that and the HP. F.ck ACER out. Don't even think about it. Last 49 puter on this price. It's a good opportunity. :)
Servise neden para veriyorsun kardeşim? Al, iki vida sök, eskisini çıkar, yenisini aynen tak; bu. :good1:
Tamamdır abi, aklımda. :)
Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar; hepinizin söylediklerini dikkate alarak ( Oktay Abi; HDD 7200 Rpm, Çağlar Abi; ekran kartı ATI Mobility Rodeon HD5650 , Sani : HP...) şöyle bir model buldum;
Oktay abi pil 6 hücreli ama alacak olursam satış yetkilisi ile bir "Görüşürüm 8 hücreli pil imkan dahilinde mi?" diye.
tarihinde Sel tarafından düzenlendi
samsung :)
bu notebook için verilecek extra para ile sanırım hdd yi daha hesaplı alırsın.
5650 ile i7 olursa ciddi fark olur ama i5 te sanmıyorum fark olmaz.
Bu ürünü hepsiburada dışında bulabileceğini sanmam. 8 hücreli pilini de HP dışında bulabileceğini sanmam.
Murat Dere
Murat açıklayıcı bilgilerin için gerçekten ben şahsım adına teşekkür ediyorum.Ancak gel gelelim Almanca eğitim almış biri olarak sadece alman aksanlı okuyunca güzelmiş gibi geldi.Bi el atıversen de tercüme falan da etsen?
Ya İlker sen dalsana kardeşim. Suyun üstündeyken bir garip oluyorsun. :p Tercümesi yukarıda Sani tarafından azıcık şeyedilmiş. ;)
Murat hocam, toplum arasında kulaktan kulağa konuşmayın :p :p
Kesinlikle!
Kimin kulağına ne yapmışım ya Sani? :p
acer şu an için ülkemizde ciddi manada servis sıkıntısında.hatta 0 seviyesinde.ürünler içinse bu nedenle tercihte sonlarda yoksa ha arçelik vestel ha acer aynı. :D
sayın modum sitemiz türkçe cümleleri tavsiye etmekedir lütfen kurallara uyalım.sırf samsung hp tavsiye edilcek diye neden eng cümleler kullanıyorsunuz.lütfen yaniiiii ;):D:bambam::ohooh::wub:
Oktay bu bana Türkçe gibi geliyor da, o bk-akımdan şeyettiydim kardeşim. ;)
Bir şeyi de san be kardeşim. :crazy:
Selçuk Baysal
Bir şeyi de san be kardeşim. ;)
Halbuki adı da San-i :p
Murat Dere
Al benden de o kadar. Hakkaten Sani ne demek Sani? :D
Açtım, iki kere yazmışım, şimdi doydum, korkun benden ;)
Ay çok korktum Sani. Aynanın karşısında mı çalıştın bu repliği? Aaahhahahahaaa... :D Dizlerim titriyor yahu, hakim olamıyorum... :bambam:
Al benden de o kadar. Hakkaten Sani ne demek Sani? :p
Ay çok korktum Sani. Aynanın karşısında mı çalıştın bu repliği? Aaahhahahahaaa... ;) Dizerlim titriyor yahu, hakim olamıyorum... :D
Sani, aslında ingilizce Sunny'den geliyor. Dedemin adı Salamon'dan türeme.
Dizerlerin titriyor..hımmm... Peki dizlerin ne yapıyor bu sırada?
Murat Dere
Ülen "aynanın" yerine "Ayhanın" dememişim iyi ki. ;) O halde Saani değil "sunny"nin okunuşu gibi çabucak Sani diyoruz yani. Peki Salamon ne demek Sani?
Selçuk Baysal
Ülen "aynanın" yerine "Ayhanın" dememişim iyi ki. :p O halde Saani değil "sunny"nin okunuşu gibi çabucak Sani diyoruz yani. Peki Salamon ne demek Sani?
Hemen tahmin edeyim bakalım doğru olacak mı; Mikail yerine Mihail veya Micheal, Davud yerine David gibi Süleyman yerine Solomon olabilir mi acaba ? ;)
Ülen "aynanın" yerine "Ayhanın" dememişim iyi ki. :D O halde Saani değil "sunny"nin okunuşu gibi çabucak Sani diyoruz yani. Peki Salamon ne demek Sani?
Evet evet, Saaani değil, Sunny olacak. Hiç sevmiyorum Saaaani diyenleri :p
Ayrıca Ayhan'ın yerine aynanın olacaktı o :D
Artık kullanılmayan bi isim bizim cemaatte. Güncelliği kalmadı ama evet, muhtemelen Süleyman olmalı.
Murat Dere
Abraham-İbrahim, Gabriel-Cebrail, Mary-Meryem... Da Selçuk, "ne demek" dedim. Ben Süleyman'ın anlamını bilmiyorum, hep duyarım Salamon ismini, anlamını merak ettim Sani söyleyince. :p
Abraham-İbrahim, Gabriel-Cebrail, Mary-Meryem... Da Selçuk, "ne demek" dedim. Ben Süleyman'ın anlamını bilmiyorum, hep duyarım Salamon ismini, anlamını merak ettim Sani söyleyince. ;)
Demek istediğini şimdi anladım, babamın adı mesela Leon, o aslan demek ama Salamon ne demek bilemiyorum.
