Ford Fusion Soğutma Suyu Eksiltme Sorunu
Emre Öztan
Recep Mura
Geçen gün benim motor yedek su deposu kapağını tek elle sökerken kapak mekanizması söküldü içinden yay vb. çıktı geri takmakta bayağı zor, takıyorum geri sökünce yine oradan sökülüyor. Acaba oradaki plastiği yapıştırsam kapağa olur mu? Eğer bu şekilde kullanmak sıkıntı olacaksa kapağı nereden temin edebilirim. Anladığım kadarıyla yedek depo kapaksız satılıyormuş...
Ferhat Özben
Bende de aynı sorun vardı. Su haznesinden çıkan borularda sıkıntı vardı. Değiştirdim düzeldi.
Recep Mura
Bende onlardan şüpheleniyorum o boruları ne diye temin ediyoruz sanırım depo ile satılmıyor ben kelepçelerden de şüpheleniyorum...Ama kapağın bu şekilde su koyvermesi de canımı sıktı...
Reşat Uz
her yola çıkışta su ilavesi yapıyorum servisin bakım da koyduğu antifiriz heba oldu
termostadın oralardan bir yerden akıtıyor
tanka demin su koydum kaçırma damla damla devam etti
yarın akü ve kutusunu söküp kaçıran yeri bulmaya çalışacağım
Reşat Uz
DjnBMTo7.jpg?1
Dün su sızıntısını bulmak için
termostadı kontrol etmeye karar verdim akü ve kutusunu sökerek, termostadı sökecek kadar o bölgeyi boşalttım termostadı söktüğümde,
mavi contanın dar kenarlarının kırılarak büyükçe bir parçanın termostadın içine yerleştiğini diğer kenarın ise kırılıp kaybolduğunu contanın sıcaktan uzayıp içe doğru büküldüğünü gördüm.kırılan bu bölümlerde conta içeri bükülüp görev yapmadığından su bu kısımdan sızıyormuş contanın fazla kısmını(uzadığından conta yuvasından içeriye kaçıyor)kesip ek yerini üst kısımda bırakarak contayı ısıya dayanıklı kırmızı silikonla yapıştırıp  yerine monte ettim silikonun tamamen kuruması için sabah soğutma suyu ilavesi yaptım
yukarıda bazı arkadaşlar termostad değiştiğinde problemin giderildiğini yazmış sanırım değişme sebebi bu yüzden (conta yuvaları kısa kenarları sıcaktan gevreyip kırılıyor)usta bizim gibi uğraşacak değil ya değiştiriyor termostadı
Yüksek sıcaklıkta antifirizli su içinde pek güvenli olmasada 100 km yol yaparak çalışırlığı test edildi eğer kaçırma tekrar başlarsa termostad değişimi kaçınılmaz selamlar saygılar
Reşat Uz
yukarıdaki çalışmadan sonra kaçırma devam etti sert klingrit conta da iş yapmayınca ısıya dayanıklı kauçuktan conta yaparak su sızdırmasının önüne geçtim fakat motor un yine de  soğuk çalıştığını düşünüyorum soğutma suyu sıcaklığı 78*C den öteye geçmiyor termostat üzerinde de kaçlık olduğu yazmıyor 85/90 * C ta motorun daha ekonomik çalışacağını düşünüyorum
Bu sebepten termostadı tekrar söküp kireç ve kir çözücü ile temizleyip  taktım ancak yeteri kadar temizlendiğini sanmıyorum(kir ve kireçten tam kapatamayıp kaçırdığını yeterli ısıya ulaşmadığını düşünüyorum) 1,5 lt antifiriz ilave ettim eğer aynı durum devam ederse kışa doğru termostat değiştirme niyetindeyim
termostat değeri ?
motor ideal çalışma ısısı veya soğutma sıvısı sıcaklığı ?
termostat ömrü ?
ilgisi ve bilgisi olan arkadaşlardan alaka bekliyorum
sağlıcakla ..
  • 2 ay sonra...
Reşat Uz
termostat değeri ?
termostat ömrü ?
sağlıcakla ..
Aşağıda değiştirdiğim ve söktüğüm termostatlar
parça no ları aynı, yeninin üzerinde 83* C lik olduğu görülüyor
çıkan 7 senelik conta yuvaları kırılmış su kaçıran termostat, kauçuk conta ile topluma kazandırmaya çalışmıştım 2-3 ay (yazın) idare etti ısıyı sabit tutamıyor soğ. sıvısı 65 75 *C arası gezinip duruyordu
yenisi yokuş aşağı yukarı 80*C sabitliyor
GATES marka müşürü ile 80 TL
Yenilemek en iyi çözüm, 1.4 tdci çalışma ısısı 92 derecedir bu arada, ayrıca buna bağlı siyah çatal hortumuda kontrol et, tam mazot filtresinin altından geçen kısımda hortum üzerinde koruma yoksa zamanla sürtünmeden tam kıvrım yerinin bittiği yerden delinir, siyah sert borudur, içi mavidir, bunuda kontrol et, su kaybı olur ve nerden olduğunu bulmakta derttir, ahanda sana tiyo :)
resimde sol üst köşe, dikkatlice bak, aşınma varmı
korumalı olan ve benimde aldığımsa bu, sonradan uyanmışlar  :angry:
03785e1b-f2af-4b2c-a49d-0b76a99026352S6Q
