C- Max Elektrikli El Freni ( Epb)
Emre Dalkıran
Nihat Sivari
Tonguç Bey yazdıklarınızın tamamını itinayla okudum...Bende sorun yeni başladı ve tecrübeli olduğunuz için soru sormak istedim cevaplayabilirseniz memnun olurum.
 2004 cmax var benim de geçenlerde frenler donmuş , ama el freni normal çalıştı ve indirdi , 500 mt içinde balatalarda bıraktı ama bi sıkıntı yoktu , aynı gün için de bir çok yere gittim sıkıntı yok o gece fren yine donar diye çekmedim ve sabah kalktım yolculuk yapcam fren çekili değil tabi çalıştırdım araabyı 100 mt gittim durmak icab etti durdum el frenini çektim bi sıkıntı yok çekti ve indirmeye çalıştım çalışmadı el freni 15-20 dk içinde uğraştım sonra bir kere algıladı ve indirdi o günden beri toplam epb arızası ile bindim alarm veriyordu , dün akşam konsolun altındaki paraşüt dedikleri kolu çektim alarmı kesti aküyüde çıkardım hatayı silmedi halen hata veriyor ama alarm yok , pc ye bağlattım sildirmeye çalıştım silmedi acaba sizce hasarı ne olabilir...
Özgür Aybey
Akünüz nasıl? İlk marş esnasında ciddi voltaj düşüklüğü oluyorsa o uyarıyı alırsınız. Aynı zamanda direksiyon yardımcı sistem arızası da görülebilir
bir yıl önce ilk çalışma sırasında sınırlı epb uyarısı verdi, özel servisteki ustamı aradım akü zayıfsa ondan yapar dedi,stop ettim araba bi daha çalışmadı.akü takviyesiyle çalıştırıp servise gittim.aküyü değiştirdim her şey normale döndü.
Yasin Yıldız
aküm 6 aylık. önceleri kasislere girdiğimde çıkan sınırlı ebp uyarısı yaklaşık 2 aydır sürekli duruyo ekranda sarı ışığıyla beaber.ayrıca ayrıca kasislerde direksiyon yardımı hatasıda cıkıyo.
Nesih Ayhan
Öncelikle selamlarımı iletiyor ve kazasız bir gün diliyorum sıkıntım şu 2005 model cmax chia kullanıyorum bilgisayar ekranında yağmurlu bir havada sınırlı EPB fonksiyonu diye bir uyarı çıktı sonra kesildi ara ara yapıyor kesiliyordu şimdi bu uyarı sürekli geliyor araçta bir sıkıntı yok el freni çalışıyor özel bir serviste baktırdım ARIZA KODU:C1827 Elektro mekanik park freni ARIZALI SİVİCİ.hatası veriyor hata silinmiyor  daha önce başına gelen veya bu işte uzman arkadaşların yardımını bekliyorum
Misafir
Merhaba Nesih Bey,
Konunuz uygun başlık ile birleştirilmiştir. Burada daha detay bilgiler bulabilirsiniz.
Saygılarımla,
Misafir
Nesih Bey daha ne olsun? Araç arızayı gayet güzel söylemiş, muhtemelen alttaki sviç ıslandı ve arıza sinyali gönderiyor. Daha fazla büyümeden el freni ile ilgili tüm sviçleri elden geçirin ve su itici bir kontak sprey ile temizleyin.
Yasin Yıldız
kesinlikle doğru gec olmadan icabına bakmak gerekiyo. benimde 'sınırlı epb' uyarısının ardından gelen uyarıları öteledim ve gecen cuma motor arızası verdi ve araç kıtlendi.bugun aracı teslim aldım.beyin-tesisat elektronik aksam tamamen elden geçmiş ama en baştaki sıkıntı olan epb ile ilgili soketi bulamamışlar onun dışındaki işlemler için çekici dahil 850 tl ödedim.
araç kadar akıllı kullanamıyorum arabayı.makıne uyarıyo işte gitsene tamire ne dolaşıyon :(
  • 3 hafta sonra...
Ömer Budak
Yeni almış olduğum 2009 C-max'ta da aynı problem çıktı. Hem de aldıktan sonra triger, yağ ve filtre değişimi için gittiğim özel serviste arka balataların da değişimini yaptıktan sonra çıktı. Araç durduğunda el frenini bıraktığımda sönüyor ancak hareket etmeye başladıktan 3-4 sn. sonra yanmaya başlıyor.
Ertesi gün servise gittiğimde bunun balatalarla ilgisi olmadığını, el frenini bıraktıktan sonraki alttaki müşürün çalışmadığından yaptığını ve elektrikçi de yapılması gerektiğini söyledi.
Elektrikçiye gittiğimde ise arka balataları değiştirdikten sonra olduğunu söyleyince balataları fazla sıkmış olabileceklerini, ancak müşürdense komple orta kısım ve
orta göğüsün açılması gerektiğini söyleyince güvenemediğimden yaptırmadım.
Bu arada hidrolikte eksiklik yok. Elektrikçi de ilk oraya bakmıştı :) Aracın gidişinde bir sıkıntı yok sadece ışığın yanması can sıkıcı.
Lokman Ceritlioğlu
bu el freni ışığı yüzünden 1984 yılında direksiyon sınavını kaybetmiştim. :)
El freni ışığı yanıyorsa..
1- Hidrolik seviyesi düşüktür,
2- El freni müşürü bozuktur.
Vesile ile, fren hidroliğini iki yılda bir değiştirmemiz gerekir.
  • 3 hafta sonra...
Yasin Yıldız
arabam 2 haftadır evin önünde yatıyo.uzun zamandır sınırlı ebp arızası verıyodu, sonunda kapının önünde kitlendi kaldı.2 haftadır parça araştırıyorum.elekrikli el freni düğmesinden olduğunu söyledi usta, çıkmacılarda 250 tl iken fabrikadan 220 tl ye getirttik fakat olmadı.hafta içi tesisat sökülecek. ordan da değilse el freni motorundan başka alternatif kalmıyo.
Geçmiş olsun. Birleştirdiğim konuda çokça çözüm sunulmuş. Konu açmadan evvel forumda arama yapmakta fayda var.
Özgüç Düzgüner
         selam, benim araçtada sınırlı epb ve abs ışığı aynı anda yanmaya başladı, sol arka teker bilyası değişti falan derken bi türlü olmadı, en son bugün gittiğim servis sensörlerin yanlış okuduğunu tesbit etti ve arka iki sensörün yerini değiştirdi ve çözüldü sorun, tesisat ve sensör temizliği çok önemli dediler bide, araç 2005 benzinli c max ghıa,
        asıl önemlisi birkaç ustada elektrikli frenden şüpheleniyorum falan dedi ama tam girişecekken engel oldum,  birisi halat gevşek ondan dedi, diğeri bunlar elektrikli kartı var bunun zamanla oksitlenir temizlemek lazım dedi,,,  daha bisürü şey,  zira burada bilinçsiz ve tecrübesiz ustaların yaptıklarını okudukça kahroluyorum,
tarihinde Özgüç Düzgüner tarafından düzenlendi
  • 1 ay sonra...
Behlül AFŞİN
Selam 2 gün önce evimin önüne geldim ve arabayı park ettimher zamanki gibi el frenini çektim çekmez olaydım çatır çutur sesler.kim anlar nereye götürürüm diye bir gün boyunca araştırdım. ustayla uzun uzun yeni parça takma değilde tamir etmesi yönünde konuştum tamir edebileceğini söyledi bende götürdüm sağ olsun tamir etti.arıza elektronik değilde mekanikti yani dişlilerde ve fren telinde sorun vardı.piyasada gezen fiyatlara göre cüzi bir rakama halletmiş oldum.
Hacı Hasan Karakaya
Merhaba arkadaşlar daha önce escort 96 ım vardı üyeliğim ve takibim buna yönelikti 2013 yılından beri 2006 model cmax 1.6 giha kullanıyorum zaman zaman forumu takip edip kafama takılanlara cevap arıyorum bazende bilgi edinmek için soru ve cevapları okuyorum. Elektrikli el freni ile ilgili bir bilgiye ihtiyacım var. Arkadaşımın 2005 model Cmax ında hem fren pedalına bastığında hemde debriyaja sonuna kadar basıldığında ve kavrama noktasında bırakıyor. Benim aracımda debriyajla ilgili fonksiyonları yapamıyorum.Servis dahil Eskişehirde birçok yere gittim Debriyaj pedalı altındaki elektronik parçayı değiştirdim ancak sonuç alamadım bana arabada bu özelliğin olmayabileceğini söylüyorlar. Sorum Elektrikli el freni olan tüm Cmax larda hem fren hemde debriyaja basarak fren bırakılabiliyormu yksa debriyajla ilgili kısmı opsiyonel bir özellikmi. 2006 model aracı olan arkadaşların bu konuda kendi araçlarınıda inceleyerek aydınlatıcı cevaplarını bekliyorum herkese saygılar selamlar kazasız belasız mutlu günler dilerim.
Özellikleri tekrar edeyim Elektrikli el freni çekik durumda iken
Fonsiyon 1- Fren pedalına bas elfreni düğmesine bas fren devre dışı
Fonksiyon 2- Debriyaj pedalına sonuna kadar bas el freni düğmesine bas fren devre dışı
Fonsiyon 3- hareket etmek üzere iken debriyaj pedalından ayağını kaldırırken gaz pedalına bas kavrama noktasına glediğinde el freni düğmesine bas fren devre dışı ( Bu özellik yokuşlarda sürücüye büyük kolaylık sağlıyor)
Merhaba Hacı Hasan Bey,
Bende de 2004 C-Max vardı.
Fonksiyon 1 ve 2 işliyor, fonksiyon 3 işlemiyor yada ben beceremiyordum.. Aracı %80 eşim kullandığından, satmamdaki sebeplerden biri de buydu.. Özellikle yokuşta sıkıntı oluyordu..
Sanırım sizde de 3. fonksiyon sıkıntılı..
Ancak 2 de sıkıntıysa başka bir servise gösterin derim.
Üç fonksiyon da kusursuz çalışıyor. Fren veya debriyaja basılıyken el frenini çekip bırakabilirim. Dolayısıyla yokuşlarda debriyajı istediğim konuma getirip el frenini öyle bırakırım. Araç asla geri kaçmaz. Klasik frenden tek farkı frene veya debriyaja basmadan el frenini bırakamazsınız. Aracın orasını burasını karıştıran bebeler için iyi bir önlem.
Babamda 2006 model var yazdığınız bütün fonksiyonlar çalışıyor.
Tamer Yıldırım
Benimki 2005 ve hepsi çalışıyor. Debriyajla ilgili özelliğin model ayırmaksızın standart olması lazım. Zaten sizinde dediğiniz gibi debriyaja basınca el frenini bırakması yokuşlarda kavrama sırasında frene basılamayacağı içindir. Mutlaka bir arıza var ama ne olduğunu bilmiyorum.
Hacı Hasan Karakaya
Arkadaşlar ilginize ve verdiğiniz cevaplara çok teşekkür ederim. Sanıyorum  işin ehlini buluncaya kadar biraz daha araştırcağım saygılar hayırlı ramazanlar ve gelecek bayramınızı şimdiden kutluyorum.
Barbaros Oğuz
slm arkadaşlar 2005 model cmax ghia marka aracımın elektronik el frenini çektiğimde halatı koparacakmış gibi ses yapıyor ve sonrasında ikaz lambası yanıyor indirmek istediğimde inmiyor yarım saat kadar bekliyorum düzeliyor ama çektiğimde tekrar aynı ses ve sorun bir iki elektrikçi baktı çözemedi bu sorunu yaşıyan ve çözümünü bulan arkadaşlar yanıtlarsa çok memnun olurum hayırlı ramazanlar
tarihinde Barbaros Oğuz tarafından düzenlendi
yenisi ok pahalı bir mekanizma . ehil elde tamiri mümkün ancak
Barbaros Oğuz
tamirini yapan varsa telefonu ve adresini verirseniz sevinirim ilginize teşekkürler
  • 5 hafta sonra...
Onur Ertunç
Öncelikle benzer bir sorunu çok uygun bir maliyetle kurtardım. Şöyleki alet iki taraflı çelik halatlarla arka tekerleri kitliyor özellikle ilk önce sağ arka teker çelik telini ve ona bağlı bir sistemlede sol teli çekiyor. Şöyleki aynı kötü çığlık ve takırdamaları andıran sesler bende de çıktı önce sınırlı epb sonra toplam epb hasarımuyarısı verdi sistem. Hareket ettirmek içim orta konsulde plastik malzemenin altındaki mandalı yukarı doğru çekip epb'yi devreden çıkardık. Sonrada ilk iş şaşmaz oto sanayine gittik. Orada bir elektrikçi sesi dinledi bu elektrik donanımından değil olay mekanik dedi. Sonra da can oto diye bir yere yönlendirildik orada çok beklemekten sıkılıp bir başka yer aradık Nasip otoya gittik ve Ramazan ustayla aracı lifte kaldırdık. Ben aracın içinde o ve babam altında epb freni bir çektik bir o çıyaklayan sese neden oldu anda serbestledik filan derken olay anlaşıldı. Tabi bu sırada motor ve o sistem ortadaydı baktık ki sağ fren teli kopmuş ve motor kopan tele bağlı dişli mili sonuna kadar çeviriyor ve mil dönen kısma en sonda oturup bu viyaklama sesi çıkarıyor. Sağ teli çıkardık ve motora giren mil telin üzerinde presli vaziyette baktik tam sağ kampana üzerinden tel kopmuş. Uzun lafın kısası alet bozuk olmayıp sadece tel kopmuştu. Teli de ne garip tek değil motorla birlikte kdv dahil 2500-3000 tlye veriyorlardı. İşçilik hariç. Babam tesviyeci bu çelik halatı bulup bu milide yaptırıp orjinali gibi takamazmıyız diye düşündük. Ve ostimde çelik tel yapan ve bu tür düzenekleri bilen bir kaç yere gittik. En sonunda KTS adında bir yer bulduk burasıda ostimde itfayienin üzerindeki caddeden gidildiğinde 4. Sokaktaydı. Sonuçta tel eski teli ve klavuzu çıkartılarak çok kısalmadığı görüldü ve eski tel ucuna kopan yere presli başlık takıldı. Onu Ramazan ustaya getirdik ve taktık bingo epb devrede. Bu arada ben iki yerinde telefonunu vericem buradan sonuç itibari ile 10'da bir maliyet hatta daha azıyla bu işten kurtulduk. Nasip oto Ramazan usta 05549278245 / tel için KTS 05334114248 / (0312)3547737 Bu arada Ebay'de de aynı sistemlerin çıkmaları satılıyor bilginize buradan daha ucuza mal edilebilir ve hatta yine Ebay'de bu motor çelik tellerini çift olarak 60 pounda buldum kargoyla 70 pound ediyordu olmasaydı onu getirtecektim. Herkese kazasız belasız güzel sürüşler.
Onur Ertunç
Bir de unutmadan EPB sistemini frene basarak devreye sokun, zaten frene basmadan devreden çıkartamıyorsunuz ; ama frene basarak EPB ciklesini yukarı çekerseniz özellikle yokuş yukarı parklarda çok önemli çelik tellerin üzerine düşen yükü çok hafifletmiş oluyorsunuz. Frene basılmadan devreye sokulduğunda özellikle belirttiğim gibi araç yokuş yukarı park ediyorsa( ki benim fren telim bu şekilde koptu) çelik halatlara aracın tüm yükü biniyor, özellikle kontak çıkarıldığı anda anahtar çekilerek otomatik devreye girmesi sağlanırsa. Bu uyarıyı da göz önüne alırsanız çelik halatlar daha uzun ömürlü olurlar! Bir de düz bir zeminde ve aracınıza kısa sürededönecekseniz EPB' yi devreye sokmadan viteste bırakın. Bunu için kontağı çıkarmadan ama kapattıktan sonra EPB butonuna 10saniye süreyle basılı tutun sonrasında anahtarı çıkarın.
tarihinde Onur Ertunç tarafından düzenlendi
